[CA1A 1.3] Radio, zegar, zapalniczka i światło kabiny nie dz |
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 07-04-2009, 21:50 [CA1A 1.3] Radio, zegar, zapalniczka i światło kabiny nie dz
| Mam taki problem. Kupiłem Colta 1.3 cao rok 1996 miesiąc temu, z drobnymi naprawami poradziłem jakoś sobie, ale proszę o poradę w następującej kwestii. W innych wątkach znalazłem tylko "śladowe rozwiązania", więc pytam z osobna. Otóż nie działa mi radio, zegarek, zapalniczka, i oświetlenie kabiny pasażerskiej. Bezpieczniki sprawdziłem - są ok, przekaźniki też. Akumulator w porządku, może styki przy tych urządzeniach zaśniedziałe ?? Ma ktoś pomysł co może być powodem tej awarii oraz jak w razie potrzeby oczyszczenia styków rozebrać "kokpit centralny"- ten gdzie umiejscowione są:radio, zapalniczka i zegarek. Proszę o wszelkie rady i pomysły, bo nie jestem jeszcze "obcykany" w coltach. Z góry dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 08-04-2009, 09:24
| dzięki , jakoś nie mogłem znaleść tego tematu. Pozdrawiam |
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-04-2009, 23:25
Proponował bym jakieś dokładniejsze sprawdzenie bezpieczników i miejsca wychodzenia od nich kabli, bo z tego co się orientuje to większość z wymienionych przez Ciebie rzeczy podpięta jest pod jeden bezpiecznik, a chyba bardziej prawdopodobnym jest, że jest coś nie tak z jednym bezpiecznikiem niż, że zaśniedziały styki w tych wszystkich urządzeniach. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. |
zając
Forumowicz zajac
Auto: milsubishi colt
Wysłany: 11-04-2009, 12:23
| mailem tak u siebie i wystarczuło wymienic bezpieczniki znajdujace sie kolo filtra powietrza chyba trzy tam ida czy cos takiego proponuje tam szukac przyczyny |
morion
Auto: colt 1.3 CA1
Wysłany: 15-04-2009, 17:37
| bezpieczniki w komorze silnika (kolo filtra) sprawdzilem, sa ok, bezpieczniki w kabinie (pod kierownica) tez sa ok, prad do skrzynki bezpiecznikow dochodzi, sprawdzalem probnikiem, pomalu zaczyna mi brakowac koncepcji, choc rozebralem panel srodkowy i przy okablowaniu do radia pradu juz nie bylo - jak temu zaradzic ?? |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 16-04-2009, 13:01
| Ja bym sprawdził główny bezpiecznik, ten 80 amper ( w komorze silnika ) Nie tyle chodzi o bezpiecznik ile o kable do niego dochodzące. Do każdej z nóżek bezpiecznika powinien dochodzić jeden kabel, jeżeli są skrecone razem na jednej nodze, to efekt taki jak u ciebie. Bezpiecznik taki kiedyś kupowałem w salonie toyoty za ok. 32 zł. Może kiedyś ktoś zrobił zwarcie i ominął ten bezpiecznik, łącząc bezpośrednio kabel z alternatora z kablem z akumulatora? |
arutio
Auto: Colt
Wysłany: 21-06-2009, 22:31
A może ktoś wie gdzie jest sterownik oświetlenia wewnątrz auta ?? (kostka – przekaźnik – element załączający światło pod sufitem przy otwarciu drzwi). Rozkręciłem przyciski (czujki) w drzwiach i wychodzą z nich pojedyncze przewody a więc albo łączą tylko masę albo dochodzą do jakiegoś elementu załączającego całą instalację, tak mi się przynajmniej wydaje czyli musi być jakieś miejsce gdzie te przewody się schodzą. U mnie na razie bez zmian – przy dobrych bezpiecznikach i żarówce pod sufitem, każde otwarcie drzwi resetuje mi komputer i zegarek (który przeważnie nie świeci – nie pokazuje godziny a jeśli już pokazuje jest to godz. 01:00), przez co za każdym razem auto ustawia sobie obroty. Bezpieczniki wszystkie są OK. KAŻDA wskazówka odnośnie instalacji oświetlenia wewnątrz auta, będzie bardzo potrzebna (tu szukałbym powodu moich zmartwień). Pozdrawiam. |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 171 Skąd: Zabrze
Wysłany: 22-06-2009, 08:57
| Witam, chciałbym się podłączyć pod dyskuje mi po wyciagnięciu kluczyka reseuje sie zegarek i nie mam oświetlenia w kabinie co moge zrobić? kóry bezpiecznik sprawdzić?? |
arutio
Auto: Colt
Wysłany: 22-06-2009, 20:06
| Bezpiecznik od oświetlenia wewnątrz samochodu i zegarka znajduje się w "skrzynce bezpiecznikowej" przy nogach kierowcy (sam bezpiecznik jest drugi od drzwi kierowcy w najniższym rzędzie). Przynajmniej u mnie tak jest. Mam pytanie (affectpct) czy Twój silnik ma prawidłowe obroty (czy nie gaśnie po osiągnięciu normalnej temperatury np. po przejechaniu paru kilometrów)? |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Wysłany: 23-06-2009, 00:31
| arutio napisał/a: | | Bezpiecznik od oświetlenia wewnątrz samochodu i zegarka znajduje się w "skrzynce bezpiecznikowej" przy nogach kierowcy (sam bezpiecznik jest drugi od drzwi kierowcy w najniższym rzędzie). Przynajmniej u mnie tak jest. Mam pytanie (affectpct) czy Twój silnik ma prawidłowe obroty (czy nie gaśnie po osiągnięciu normalnej temperatury np. po przejechaniu paru kilometrów)? |
co do obrotów to właśnie coś z nimi nie tak są za niskie i czasem samochód gaśnie |
arutio
Auto: Colt
Wysłany: 24-06-2009, 22:05
Czyli najprawdopodobniej jest ta sama usterka… dziś po rozkręceniu połowy deski rozdzielczej (panelu środkowego i okolic komputera) skapitulowałem (nie zauważyłem nic niepokojącego) i umówiłem się na środę (za tydzień) z poleconym „autoryzowanym zakadem” elektrykiem – zobaczymy co powie i za ile . Gdy będę coś wiedział na pewno napisze. Pozdr. |
edyta
Auto: Colt
Wysłany: 09-12-2009, 18:05
| witam ja mam taki problem ze nie mam oswietlenia wewnetrznego i zegar nie swieci sprawdziłem bezpieczniki i okazało sie ze ten od radia i zegara jest przepalony kiedy próbowałem wymienic przy wkładaniu robi sie zwarcie i bezpiecznik do wyzucenia mimo to radio działa ----Pomocy |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 09-12-2009, 19:06
edyta, Sprawdź, czy czasem nie przepaliła Ci się żarówka od oświetlenia kabiny. Miałem taki przypadek, nie ropadł się żarnik (włókno ) i robił spięcie
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
edyta
Auto: Colt
Wysłany: 10-12-2009, 18:47
| dzieki wielkie bogdan za rade zarówka akórat cała ale wilgoc sie zrobiła w lapce i dlatego wywalało bezpiecznik juz zrobione i działa tylko mam ytanie gdzie znajduje sie brzeczek od swiateł bo bezpieczniki sa ok ale nie brzeczy wiec podejrzewam ze sie spalił bo i tak słabo brzeczał. |
