dziwne zachowanie na lodzie/śliskiej powierzchni
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 14:52   dziwne zachowanie na lodzie/śliskiej powierzchni
siemanko.
Dzis w nocy w moim rejonie spadl pierwszy maly snieg. rano gdy jechalem do miasta czasami znajdywaly sie takie wielkie "plamy" jeszcze nierozjezdzonego sniegu/lodu ktory nie zdazyl jeszcze sie rozpuscic. tak wiec jezdzac po normalnym alsfalcie czy w deszczu czy suchy auto zachowywalo sie bardzodobrze w zakretach i w ogole dobrze trzymalo sie drogi, natomiast po wjeździe na lod, snieg auto jakby calkowicie tracilo przyczepnosc - dziwne wrazenia jakby kazde kolo nagle chcialo jechac w innym kierunku i przyczepnosc jakakolwiek by znikala a po powrocie zaraz na asfalt normalnie wszystko bez problemu..
Dopisze ostatnia historie auta bo moze to miec wplyw na to cos?
przez 3 lata jezdzilem na seryjnym zawieszeniu i 15' felgach, w tym roku obnizylem przod obcinajac sprezyny o okolo 7cm czyli na wysokosci samochodu jakis 4cm siadło, i wrzucilem 17calowe felgi na ktorych ejzdzilem okolo 4miesiace, wymienialem tez w tym roku wachacz "banan" i wachacz dolny prosty ale nie jechalem po tych wynmianach na ustawienie zbnierznosci gdyz chyba az tak wuielkiej zmiany nie bylo chyba w geometri przeciez? wydaje mi sie albo na kierownicy jest wyczowalny doslownie mikro luz, kolega ktory jezdzi innym autem gdy przejechal sie powiedzil ze cos moze czuc jakis maly luz ale nic sie nie nadaje do wymiany jeszcze z tego co sie czuje lecz to pobierzna opinia gdyz nie jest to mechanik i tylko iteresowalo mnie to czy ktos tez cos czuje na kierownicy.
czy ktos moze sie orientowac co by odpowiadalo za takie zachowanie? jak najprosciej to sprawdzic?
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 05-12-2013, 15:45
obstawiam zbieżność, potem luzy, i jedno i drugie może mieć wpływ na takie zachowanie samochodu
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2013, 15:54
outlaw4life napisał/a:
Pewnie jeszcze na letnich oponach z mikro bieznikiem więcej gazu i taniec na lodzie , opony asymetryczne :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-12-2013, 15:58
Obciąłeś sprężyny (zmieniłeś charakterystykę amora), obniżyłeś (zmieniłeś camber i toe) i się dziwisz??? :shock:
Gratulacje beztroski...
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 16:15
milo napisał/a:
nie nie... Opony zimowe i kupione w zeszlym roku nowe wiec bierznik 6-7mm... z oponami wszystko ok..
swinks_UK napisał/a:
co masz na mysli zmiana cambera i toe - po polsku prosze :( No Panie jeslibym wiedzial ze takie skutki beda to nikt normalny z tego swiadomoscia by nie zrobil :( ale wiec Swinks obstawiasz ze po wymianie amorow na seryjne oryginalne powinien problem zniknać?
Pozdrawiam Panowie! :cry:
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-12-2013, 16:24
Mother of god :shock:
..dodaj do tego brak kontroli zbieżności i masz cyrk. :roll:
FIESTA ST150
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 05-12-2013, 16:35
Sprężyn progresywnych się nie obcina, a raczej takie w galu są patrząc po wyglądzie...
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 05-12-2013, 17:13
Miałem coś podobnego w mondeo, tam trzeba było ustawić geometrie kół tylnych i od razu zbieżność bo jedna strona opon się ścierała tylko .
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-12-2013, 18:52
Zmieniłeś następujace parametry:
1. Camber (pochylenie):
http://en.wikipedia.org/wiki/Camber_angle
Nie regulowane w Galancie z przodu. Niestety.
2. Toe (zbieżność):
http://pl.wikipedia.org/w...7_k%C3%B3%C5%82
To zwykła zbieżność.
3. Caster:
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_angle
To również jest stałe w Galncie z przodu.
Obniżenie powoduje zmiany tych parametrów. W Galancie można skorygować jedynie parametr nr 2.
Wnioski proponuję wyciągnąć samemu.
[ Dodano: 05-12-2013, 17:53 ]
Szafiq napisał/a:
Dokładnie.
swinks
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 05-12-2013, 19:08
Jedź na dobrą stację diagnostyczną ustawić zbieżność.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 05-12-2013, 21:23
Każda ingerencja w zawieszenie czy układ kierownicza powinna się kończyć zbieznością/geometrią, także nalezy zacząc od tego.
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 22:48
Ale na mnie chlopaki nakrzyczeliście... :(
no przeciez jakbym wiedzial ze sam naraże sie na koszty i problemy to bym tego nie robil... po prostu brak doswiadczenia w tym temacie mialem i popsulem ... :(
To co teraz powinienem zrobić? czy zalozenie oryginalnego zawieszenia(mialem drugi w komplecie specjalnie w razie czego) i pojechanie na zbierznosc wystarczy czy czeka mnie wymiania wachaczy i koncowek?.... :( ((((((((((((
Dzieki za udzielanie sie w temacie.
rozdaje po podziekowania
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez londolut 06-12-2013, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 06-12-2013, 08:35
no przeciez jakbym wiedzial ze sam naraże sie na koszty i problemy to bym tego nie robil... po prostu brak doswiadczenia w tym temacie mialem i zjebalem... :(
trzeba pytać zawczasu, a nie po fakcie
no i nie przeklinamy :axe:
wahacze i końcówki raczej Ci się nie zużyły
podmień na seryjne sprężyny i sprawdź czy jest lepiej
ew. podjedź na ustawienie zbieżności (ale nie na stację diagnostyczną, bo tam się tym nie zajmują)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 06-12-2013, 17:44
Dzieki chlopaki jeszcze raz za pomoc :(
Jutro przekladam zawias i jade :(
POZDRO!!!! :oops:
milo
Wysłany: 06-12-2013, 21:29
Jeżdze na obnizonym zawieszeniu i nic się nie dzieje
Oby pomogło :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
