[3.2 DID] Różnica w zbiornikach paliwa |
Martynapce
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 16-03-2014, 15:01 [3.2 DID] Różnica w zbiornikach paliwa
Kupiłam zbiornik i po wyjęciu starego i porównaniu okazało się, że mają zupełnie inne przewody co mnie bardzo zasmuciło. Kupiłam zły czy pomyłka sprzedającego? Aukcja dotyczyła "Zbiornik paliwa bak PAJERO 3.2 DI-D 5D 2000->"
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 16-03-2014, 15:47
przełóż przewody ze starego jeśli są w dobrym stanie i po problemie,
u mnie było to samo jak kupiłem zbiornik, zakładam też że nie masz sruby/korka spustowego od spodu?
a jak będziesz juz montował nowy zbiornik sprawdz czy uszczelki dobrze przylegaja do nowego zbiornika, ja nie sprawdziłem i ciekła mi ropa spod uszczelki przy pokrywce z dwoma przewodami i smokiem oraz przy pokrywce od odpowietrznika |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
Martynapce
Wysłany: 16-03-2014, 16:01
| wojtyszka napisał/a: | | u mnie było to samo jak kupiłem zbiornik, zakładam też że nie masz sruby/korka spustowego od spodu? | no nie ma - szkoda. I chyba będę musiała tak zrobić. Szkoda, że nie wiedziałam przed wyjęciem starego dokupiła bym nowe. Teraz muszę złożyć na tym co mam. Dzięki za rade sprawdzę uszczelki 2x zanim założę
[ Dodano: 16-03-2014, 17:06 ]
Kolego a powiedz mi jak rozwiązałeś sprawę z tym wężykiem? (czarny)
on powinien być podpięty w środku a w nowym zbiorniku jest to wyciągnięte nad zbiornik
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-03-2014, 18:16
Martyna zadzwon prosze
602673905. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 16-03-2014, 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 21-03-2014, 11:20
| Martynapce dlaczego wymieniałaś zbiornik? |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21-03-2014, 18:27
| MAGDA83 napisał/a: | | Martynapce dlaczego wymieniałaś zbiornik? |
Bo lepiej wymienić zbiornik niż za chwilę regenerować pompę wtryskową za 6 koła. Poczytaj na forum o problemach z łuszczącymi się powłokami wewnętrznymi naszych zbiorników dużo już zostało napisane o tym problemie. |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
Martynapce
Wysłany: 21-03-2014, 20:39
Lubin
Tak jak kolega odpowiedział. Kupiłam i po ok 2-3 tygodniach przy pierwszej wymianie filtra okazało się, że są opiłki. Nie idąc śladami poprzednich właścicieli od razu wymieniłam i co wieczór zdrowaśka o zdrowie pompy |
TangoKK
Wysłany: 22-03-2014, 05:05
| Martynapce napisał/a: | Lubin
Jeżeli były opiłki w filtrze to lepiej zajrzyj do nastawnika paliwa bo tam pewnie też już się trochę zebrało. |
Martynapce
Wysłany: 22-03-2014, 10:41
| TangoKK napisał/a: | | Jeżeli były opiłki w filtrze to lepiej zajrzyj do nastawnika paliwa bo tam pewnie też już się trochę zebrało. | Jeszcze nie doszłam do żadnego tematu, który by opisywał jak to zrobić i nie mam pojęcia czy sama dam rade czy muszę gdzieś auto oddać. Chęci mam, ale wiedzy brak. |
MAGDA83
Wysłany: 24-03-2014, 11:24
| Tak Lubin moja pajka jest długa z 2000 r i tak czytam a opiłków w filtrze nie miałem i dlatego takie może naiwne pytanie ale koledzy są czujni i naucza jak co i dlaczego natomiast interesował mnie konkretny przypadek |
TangoKK
Wysłany: 24-03-2014, 16:10
| MAGDA83 napisał/a: | | Tak Lubin moja pajka jest długa z 2000 r i tak czytam a opiłków w filtrze nie miałem i dlatego takie może naiwne pytanie ale koledzy są czujni i naucza jak co i dlaczego natomiast interesował mnie konkretny przypadek |
Zacznij od stylistyki wypowiedzi, bo nie można Cię zrozumieć. |
MAGDA83
Wysłany: 25-03-2014, 11:15
| Dziekuje kolego TangoKK za celne uwagi popracuje nad stylistyką wypowiedzi, pozdrawiam serdecznie |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 25-03-2014, 18:47
Czolem !
Jestem nowy-witam wszystkich !
Mam odrazu pytanie-czy z tymi zbiornikami to zalezy od rocznika/wersji lub pochodzenia (z roznych fabryk) czy wszystkie to maja-tzn.powyzej pewnego przebiegu zaczyna sie luszczyc powloka wewn ??
pozdrawiam |
_________________ pozdr
Pahiero |
zbyszekm2
Wysłany: 26-03-2014, 09:24
| Nie ma znaczenia jaki rocznik a produkowane są w jednym miejscu. Wszystkie są pokryte w oryginale powłoką niklowo-chromową. |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 09-04-2014, 01:42
Czy podszywając się pod kobietę na forum można liczyć na większą atencję?
Chyba tak, bo nie tylko tutaj daje się zauważyć ten trend.
"Magda83" to w końcu "miałam" czy "miałem" zdecyduj się cwany gapo
I bierz przykład z "Martyny", czyta zapewne posty przed wysłaniem.
Ten świat już zwariował. |
_________________ Mikello |
