Zawieszenie - łożysko koła |
stofer [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 14:58 Zawieszenie - łożysko koła
| potrzebuję wymiary łożysk do piast przednich galanta 92-96 |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 14-08-2007, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 19:07
| Mam taki sam mogel, ale z tego co wiem to same łożyska nie występują. Trzeba kupić łożysko z piastą (najtaniej 250 PLN za kiepską podróbkę). Współczuję, mnie czeka ta sama wymiana. |
dziadek [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 21:11
Niestety wymieniasz całą piastę z łożyskiem. Robiłem to ok 3 m-ce temu. 460 zł sztuka. Na pudełku tylko JC. Ale trzeba przyznać że zrobiło się cichutko.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 04-07-2007, 12:50 Re: zawieszenie
| stofer napisał/a: | | potrzebuję wymiary łożysk do piast przednich galanta 92-96 |
Po co ? - tylko zamawiasz w/g VIN nie bierz z JC, lepiej SKF kupiłam 14-mcy temu i do dnia dzisiejszego mam spoko. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Marcus68 [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2007, 21:48
| W SKF kupujesz samo łożysko czy całą piaste czy z tyłem jest to samo |
czekoladka_1981
Wysłany: 09-07-2007, 07:18
| Marcus68 napisał/a: | | W SKF kupujesz samo łożysko czy całą piaste czy z tyłem jest to samo |
Był to zakup na przednią oś tj: piasta z łożyskiem. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
madar88 [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 16:56
Ja wstawiałem SKF, ale SKF był tylko na opakowaniu a wewnątrz KOYO made in Japan z allegro po 275 zeta/szt., oczywiście to piastołożysko, od tych po 400zł różni się tym, że w zestawie nie ma tarczy ze szpilkami tej do której przykręca się koło, trzeba przełożyć starą.
Możesz takie kupić np. tu: http://www.allegro.pl/ite...lant_92_00.html
Nie sugeruj się zdjęciem w żeczywistości wygląda ono inaczej. |
radex [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 08:00
| madar88 napisał/a: | | Ja wstawiałem SKF |
ja toże wstawiałem to samo działa ideolo |
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 17:52
Witam wszystkich
Mam problem z łozyskiem w przednim kole w galancie 1,8l z 94r. Wiem juz ze musze kupic cala piaste...ale mam mozliwosc tanio kupic piaste z galanta 2.0 z 88r
I pytanie czy taka piasta ze starszego galanta bedzie pasowac?? |
czekoladka_1981
Wysłany: 24-08-2007, 18:26
A co nie ma piast do twojego rocznika a poza tym musisz zmierzyć śr. zew , śr. wew, ilość otworów. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 20:30
heh...pewnie sa ale chwilowo samochod stoi bez koła, a po tamta musze kawalek jechac. Ale nic...jutro oddam ta wewnatrzna czesc obudowy jednego z łożysk (nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa ale jak ktos rozbieral to bedzie wiedzial) zeby zeszlifowali jej troche dzieki czemu da sie bardziej dokrecic łozyska i mozliwe ze luz zostanie zlikwidowany. Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze moglbym kupic nowa piaste (ok 350zl) ale to jakis najtanszy zamiennik i mozliwe ze chodzila by krócej niz ta obecna wiec chwilowo szukam tanszego rozwiazania
ps
heh...niespodziewalem sie akurat odpowiedzi kobiety w tym temacie:P Oczywiscie nikomu nie ublizajac... i pozdrawiam |
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 20:48
| Noo. Czekoladka - Renata jest bardzo oblatana w temacie szmochodów, chyba jest po polbudzie, bo w kwestiach technicznych jest erudytą, rzeczowa i bez owijania w bawełnę. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 24-08-2007, 21:07
| Maniu, nie będzie pasowała. Ostatecznie od późniejszego modelu (97-2001) ma dużą szansę pasować |
_________________ Pozdrawiam
czekoladka_1981
Wysłany: 24-08-2007, 21:12
| Maniu - czemu tak myślisz że za 350 zł to jakaś podróba, w cale nie. Mażna kupić z łożyskiem KOYO lub SKF to jedne z najleprzych na naszym rynku. Dzięki chłopaki za miłe słowo. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 21:43
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Maniu - czemu tak myślisz że za 350 zł to jakaś podróba, w cale nie |
Mysle tak poniewaz w sklepie koles mi powiedzial, ze najtanszy z zamiennikow kosztuje ok 350zl. Tyle ze nie pamietam producenta?
Jutro sprawdze ten moj sposob (ale bezpieczenstwo przede wszystkim), a jesli to za wiele nie da to bede musial kupic ten zamiennik |
