[3,2 DiD 2003] Stuki w zawieszeniu po remoncie |
gossy
Auto: PIII DiD
Wysłany: 31-08-2014, 18:47 [3,2 DiD 2003] Stuki w zawieszeniu po remoncie
Hej, zrobiłem mały remont przedniego zawieszenia.
Wymieniłem praktycznie wszystko oprócz sprężyn i amortyzatorów (nowe wahacze góra i dół z gumami i sworzniami, łaczniki stab. + gumy poliuretany) + drążki kierownicze z końcówkami.
Piasty i łożyska OK
Jeżeli jadę wolno po dziurach "dużych" jest OK, sztywno i cicho. Zaczyna być głośno po szybszej jeździe np. po tzw. "tarce" - jest to dźwięk raczej metaliczny - chyba tylko z jednej strony. Jest tak samo na 2H i 4H.
Dzisiaj zdjąłem koło i wszystko jest na swoim miejscu, sztywno bez luzów. Zacisk hamulca bez luzów. Już nawet pozdejmowałem kołpaczki felg bo myślałem że to ich wina ;-(
Skąd ten dźwięk? wiem że to wróżenie z fusów ale na szarpakach na 100% nic nie wyjdzie bo wszystko nowe ;-( |
rusinol
Auto: Pajero Long 3.2 DID 2003
Wysłany: 02-09-2014, 07:14 [3,2 DiD 2003] Stuki w zawieszeniu po remoncie
Kolego,
Na wstepie powiem ze z mechanika mam nie wiele wspolnego:) A moim miskiem zajmuje sie dobry sprawdzony mechanik dlatego odpowiedz bedzie moze niezbyt fachowa:)
Mialem podobna przygode jak Ty ale z tylu. Wszystko wymienione, wolna jazda duze dziury cisza, szybka np. drobne nierownosci, kostka, nawet jazda po pasie na jezdni - taki ktory terkocze jak zjezdzasz na pobocze i stuki.
Okazalo sie ze byla wybita tuleja na mocowaniu amortyzatora - wymienilem dwa amortyzatory no bo nie bylo wyjscia i problem ustal.
Piszesz ze nie wymieniales ich u siebie wiec moze to. Aczkolwiek u Ciebie to jest z przodu i nie wiem czy tam taki problem moze wystapic - moze inne mocowanie.
Slyszalem ze taki problem moze tez powodowac peknieta sprezyna - ale moze to mit:) |
_________________ Pozdrawiam,
Piotrek |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 02-09-2014, 11:33
| gossy napisał/a: | | Zaczyna być głośno po szybszej jeździe np. po tzw. "tarce" [...] |
Przy tych objawach, to raczej podjedź na stację kontroli pojazdów i postaw auto na wibrator amortyzatorów. Może wspólnie z pracownikiem zlokalizujecie miejsce hałasu.
- Pozdrawiam |
gossy
Auto: PIII DiD
Wysłany: 02-09-2014, 16:03
| Na 99% stukają zaciski hamulcowe - dolnych gum śrub jarzma nie ma ;-( |
