Drgajaca wskazowka predkosciomierza |
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 04-06-2013, 12:46 Drgajaca wskazowka predkosciomierza
| Witam.Jak w temacie.Po wymianie spalonych kontrolek zaczely sie problemy.Nawet chyba slychac drobne tykanie podczas jazdy przy niskich predkosciach.Drganie raz jest raz go nie ma.Czy smarowanie linki pomoze czy szukac glebiej?Rozkladalem licznik wielokrotnie gdyz myslalem, ze zle linka trafia w gniazdo ale chyba to nie to.Mial ktos cos podobnego?Dzieki Maniaki |
zsh261
Auto: Lancer
Wysłany: 01-12-2014, 08:19 Wskazowka od predkosci skacze i buczy cos pod deska
| PROSze pomozcie. Posiadam od paru miesiecy mitsubishi lancer 1.3 z 1995 roku, i jakies 3 dni temu odpalam samochod jade i zaczyna cos buczec pod deska rozdzielcza i wskazowka od predkosci zaczela lekko skakac, wszystko ustepuje jak zwolnie do predkosci 20km/h ale gdy znow dochodze do jakis 70, 80 km/h powtarza sie. |
Myszon
Wysłany: 07-12-2014, 22:57
Powiem Ci ,że u mnie też czasami coś pstyka z okolic licznika.
Raz wskazówka drga a czasami przestaje jak trochę popracuje.
Jest kilka możliwości aby rozwiązać ten problem.
1.Wymienić licznik bo może w nim się coś zacina,
2.Wymiana linki z tego samego powodu,
3.Skrzynia-wymiania raczej nie wchodzi w grę,
4.Dobrze nasmarować linkę.U mnie to nie pomogło.Lałem oliwy i nic.
W wolnej chwili wrócę do tego tematu i rozwiąże zagwozdkę.
Stawiam raczej na linkę ale ręki za to nie oddam. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-12-2014, 23:33
| Myszon napisał/a: |
3.Skrzynia-wymiania raczej nie wchodzi w grę |
Po co skrzynia? Wystarczy sam mechanizm napędu licznika przy skrzyni...
Najprawdopodobniej masz uszkodzoną linkę.
Spróbuj jak Myszon, jeszcze raz złożyć licznik starając się bardzo dokładnie "trafić" linką w gniazdo (po uprzednim upewnieniu się, że nie dostał się tam brud/paproch itp.
Jak nie pomoże to niestety najprawdopodobniej strzępi się linka, więc będzie konieczna druga. |
