jak sprawdzic silniczki od ecs? |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 06-01-2015, 16:01 jak sprawdzic silniczki od ecs?
Potrzebuje informacji schematu lub chociaz wartosci napiec na kablach ktore prowadza do silniczkow zmieniajacych twardosc amortyzatorow z ecs.
Problem moj jest taki, ze oryginalny komp lub czujniki sa uszkodzone, natomiast wszystkie amortyzatory i te silniczki sterujace mam sprawne.
Jesli mialby ktos jakas serwisowke dotyczaca ecs,
Ewentualnie jakas instrukcje jak sprawdzic na jakie napiecie sa te silniczki bede bardzo wdzieczny.
Nr tego elementu to MB864797, to jest akurat a amortyzatora tylnego
Sa trzy przewody, opornosci pomiedzy nimi 3x 6ohm, wiec to sugeruje ze to zwykle 3cewkowe silniczki krokowe z cewkami polaczonymi w gwiazde.
Byc moze znajdzie sie tu elektronik ktory mi pomoze jakos to ogarnac zeby ominac oryginalny modul i podlaczyc to samemu, umiem zrobic na pewno 3 pozycje bez zadnego modulu, po prostu podajac napiecia na cewki ale moze mozna latwo zrobic wiecej? |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
