Zagazować Eclipse 1g 2.0 16V 4g63
dziobak26
  Wysłany: 16-02-2007, 11:06   Zagazować Eclipse 1g 2.0 16V 4g63
Witam. Chcę zamontować gaz do swojego autka i mam butlę i reduktor. Czy można zastosować instalację taką jak w silniku 8-zaworowym na wielopunktowym wtrysku? Wtryskiwacze są zamykane za pomocą przekaźnika i czy potrzebny jest emulator lambdy bo w tamtym aucie nie było a była sonda. Jeśli jest potrzebny to jaki trzeba zastosować ewentualnie jaki model. Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam.
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 16-02-2007, 13:08
musi byc emulator.podlaczenie do sondy lambdy,po podlaczeniu lpg bedzie sie palic kontrolka ze jest jakis blad ale to jest normalne bo jest inny sklad spalin.mozna tez podlaczyc przekaznik by pompapaliwa byla wylaczona ale lepiej niech pracuje nic jej nie bedzie.mikser w kolektorze dolotowym,oraz podiecie sie do czujnika kata otwarcia przepustnicy,ja mam lpg na takim silniku i nie ma zadnego problemu.pozdrawiam
[ Dodano: 16-02-2007, 14:29 ]
a jeszcze musi byc ma przewodzie co idzie od parownika do miksera w kolektorze sacym silniczek krokowy.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
