Carisma 1,9 TD świece żarowe |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2006, 00:28 Carisma 1,9 TD świece żarowe
| Zauwazyłem że kontrolka od swiec zarowych przy zimnym silniku swieci badzo krótko czy to normalny objaw i auto zazwyczaj nie zapala za pierwszym razem ? |
dylson [Usunięty]
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 19-11-2006, 13:45 Carsma 1,9TD świece żarowe
| Witam. Nieznam dobrze tego silnika ,ale prawdopodobnie za skrucony czas grzania świec jest odpowiedzialny czujnik temperatury płynu (prawdopodobnie są dwa) jeden do wskazinika drugi do świec, tak miałem w galancie A167 4d55td . |
Maniek1969
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort 2004 r
Wysłany: 19-11-2006, 15:28
| Mam to samo,szczególnie jak jest obniżka temperatury.Wyjąłem świece sprawdzam- 2 grzeją , a 2 nie. Latem było OK,ale zimą... Czekam na odbior nowych (komplet) i wymiana. Sprawdz swoje.Latwizna. |
_________________ Maniek
leszek44 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 17:30
| Miałem podobny problem z odpalaniem carismy 1.9.td wymien świece najlepiej na ngk koszt ok 130zł i problem masz z głowy |
