[Cari 1.8 GDI] dziwna sytuacja z kontrolka oleju |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 01-03-2015, 13:12 [Cari 1.8 GDI] dziwna sytuacja z kontrolka oleju
ostatnio zauwazylem pewna sytuacje otoz jak silnik spada z obrotow to zapala sie kontrolka oleju na chwile (stan oleju na bagnecie jest ok) np w korku jak ruszam z dwojki albo przy przyduszeniu silnika ? czy to normalne czy cos nie tak |
_________________ Eclipse 4g 07r
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 01-03-2015, 13:28
Obawiam się, że mogą być to pierwsze oznaki tego, że coś jest nie tak. Kontrolka oleju zaczyna się świecić, jeśli jest za niskie ciśnienie oleju. Skoro zaczyna migać na niskich obrotach, to IMHO zaczyna szwankować albo czujnik ciśnienia, albo pompa oleju. |
_________________ Adam
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 441 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 01-03-2015, 16:06
U mnie w 1.6 była to wina czujnika oleju. Na luzie przy jałowych obrotach i rozgrzanym silniku zapalała się kontrolka. Ciśnienie oleju zostało zmierzone, okazało się, że jest dobre. Po wymianie czujnika wszystko jest ok.
Jeśli mogę coś zasugerować to w pierwszej kolejności warto zmierzyć ciśnienie oleju. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 01-03-2015, 19:59
najprawdopodobniej czujnik oleju. dla pewności sprawdz cisnienie oleju na wolnych obrotach. |
fanatyku
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 02-03-2015, 17:54
Miałem podobne objawy. Przy spadku obrotów zapalała się lub chwilowo mrugała kontrolka oleju. Poziom oleju był ok. W moim przypadku pomogła wymiana oleju, od tego momentu już był spokój. Może olej był za gęsty lub gdzieś się coś przytkało. Też podejrzewałem czujnik. |
