Instalacja xenonów - Lancer CYxA |
kila [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 15:52 Instalacja xenonów - Lancer CYxA
| Czy ktos juz montowal xenonki do lancerów nie wyposarzonych w soczewki/orginalne xeny, czy jest problem z wyjeciem zarowki ? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 19-01-2017, 15:40, w całości zmieniany 2 razy |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 13-01-2009, 15:59
| Musisz wymienić cały reflektor a nie tylko żarówki i doposażyć auto w spryskiwacze i poziomowanie automatyczne. |
ElemenT
Auto: Subaru Forester XT
Wysłany: 13-01-2009, 16:02
to jak chcesz miec fabrycznie,
jak chcesz miec hidy to nie musisz tego robic tylko może walić ludziom z przeciwka po oczach |
_________________ ******* |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 17:04
| kila napisał/a: | | Czy ktos juz montowal xenonki do lancerów nie wyposarzonych w soczewki/orginalne xeny, czy jest problem z wyjeciem zarowki ? |
u nas jeden taki jezdzi i wali ostro po oczach, kiedys jak go spotkam na drodze powiem co o nim mysle,
lampa ta zupelnie sie nie nadaje do hidow. |
krzychu
Wysłany: 13-01-2009, 22:32
Od razu wyciąg kija golfowego i w jeden reflektor a potem w drugi od razu się nauczy.
Krzychu |
kila [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 22:53
bez przesady, sami mialem hidy w eclipsie i nie raziło wystarczy kupic jakies kolo 4000k i bedzie ok usatwic lekko w dol ) tylko pytam sie o dostęp do zarówek czy jest jakis utrudniony ;/ bo jak zagladalem to troche dziwnie skomplikowanie,,, |
krzychu
Wysłany: 13-01-2009, 22:56
Są pewne normy prawne które są po to żeby podnieść bezpieczeństwo na drodze to że Ty widzisz dobrze to nie znaczy że kogoś nie oślepisz i ten ktoś nie zauważy rowerzysty na poboczu. Jeśli masz pseudo Xeony bez autopoziomowania to życzę Ci abyś trafił na dociekliwego fachowca przy padaniu technicznym albo na skrupulatnego policjanta.
Krzychu |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-01-2009, 22:58
| kila napisał/a: | | pytam sie o dostęp do zarówek czy jest jakis utrudniony |
da radę wymienić, ja wymieniałem żarówki zarówno HB3 jak i HB4 na BV. Potrzeba na to ok. pół godziny. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 23:10
| kila napisał/a: | bez przesady, sami mialem hidy w eclipsie i nie raziło wystarczy kupic jakies kolo 4000k i bedzie ok usatwic lekko w dol ) |
nie przesadzam,
to ze teraz panuje moda na bycie "bialorusinem" (u nich kazde auto musi byc na ksenonie) to jedno, a to ze w tym aucie wyjatkowo oslepia innych to drugie, |
kila [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 17:23
| to ze oslepia to sie do konca nie zgodze, wcale nie dobrze wypoziomowane to nie oslepiaja ;/ gorzej jest jak pada deszto to jest lipa;/ ale ogolnie niektore xeny rasowe mnie bardziej oslepiaja niz te hidy |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 15-01-2009, 17:49
| kila napisał/a: | | gorzej jest jak pada deszto to jest lipa | Że tak delikatnie zapytam:
To po co Ci światła, które są wrażliwe na deszto?
Przecież u nas deszto pada często, zamierzasz wtedy nie jeździć, czy masz drugi pojazd na taką okazję? |
kila [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 18:03
| ale bez przesady mozna jezdzic lepsze te hidy niz zwykle swiatla. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 18:15
| kila napisał/a: | | ale bez przesady mozna jezdzic lepsze te hidy niz zwykle swiatla. |
ale tylko i wylacznie tobie |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-01-2009, 18:18
| Kolejny pseudo- usprawniacz. Trzeba było kupić Lancera z fabrycznymi xenonami a nie kombinować i stwarzać zagrożenie na drodze. Nie pojmuję skąd się bierze ta chęć do wiejskiego tuningu. Temat wielokrotnie poruszany a jako niebezpieczny dla ruchu drogowego powinien być usuwany przez admina. Odpowiedź może być jedna -daj sobie spokój chłopie. |
kila [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 19:22
| zaden wiejski tuning, dobre oswietlenie, a niektore xeny bardziej oslepiaja niz same zarniki,jak sie ma dobre klosze w miar enowe, a jak jeszcze soczewki to jest ok. bez przesady ze az tak oslepiaja ze stwarzaja wypadki ... |
