Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0T] Wymiana tylnych tarcz, linki ręcznego, szczęk
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 10-12-2015, 13:27   [I 2.0T] Wymiana tylnych tarcz, linki ręcznego, szczęk
Panie i Panowie :mrgreen:
Z racji tej, że padają mi tylne hamulce i brak ręcznego na jednej stronie, mam zamiar powymieniać klamoty, tarcze + klocki, szczęki i linka ręcznego no i pewnie reanimacja jarzma bo się chyba przycięło. Moje pytanie czy ktoś z Was wymieniał linkę od ręcznego? Chodzi mi o producenta ew. sklep w necie w którym kupowali - chcę uniknąć sytuacji jak w poprzednim wozidle w której okazało się, że linka dedykowana do strikte danego modelu a była za krótka, dopiero 3 jaką otrzymałem była ok. Co do szczęk od ręcznego - wiele wyboru nie ma ale co u kogo się sprawdziło? Nad tarczami zastanawiam się z Brembo i miękkie klocki z Textar'a.
Dodatkowo czy jakieś zaskoczenie może mnie spotkać przy wymianie ww. klamotów? :D Pytam na zaś :wink:
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Wysłany: 11-12-2015, 07:49
Ja kupiłem tarczobębny i klocki Textar'a jakoś ponad rok temu. Linki żadnej nie wymieniałem podobnie jak szczęk.
Obeszło się ponoć bez problemów. Jak powiedział mi ten co wymieniał obeszło się bez palnika cokolwiek miało to znaczyć.
Kupowałem tutaj:
http://www.henkiel.auto.pl/produkty,details,67211
http://www.henkiel.auto.pl/produkty,details,67001
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 11-12-2015, 10:55
Jeżeli piszesz o palniku to chodziło mu, że trzeba zarobić nową linkę - długość, a bez palnika się nie obędzie. Ja tak dorabiałem sobie jedną w garażu bo okazało się, że jest za długa.
Dla autora tematu - ja zakładałem już taki temat i tam napisałem co udało mi się znaleźć. Proszę bardzo: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84889
PRAWA: MN102298 - 1560mm
LEWA: MN102297 - 1572mm
Jak znajdziesz na szrocie to będziesz miał taniej:)
staszq2
Cichociemny
Wysłany: 11-12-2015, 21:38
nytsug, dziękuję :D
nytsug napisał/a:
na szrocie
U mnie w okolicy cięęęęężko
[ Dodano: 11-12-2015, 21:40 ]
qlka2 napisał/a:
Sama wymiana tarcz i klocków to chleb powszedni ale szczęki i linka to już czasem może sprawić więcej problemów :wink:
nytsug
Wysłany: 12-12-2015, 07:44
Przed zakupem szczęk obejrzyj resztę elementów w bębnach bo może okazać się, że musisz kupić całe zestawy i wymienić bo tam lubi korodować. A więc sprężynki, mocowania itd. Sama wymiana to nic trudnego. Przy wymianie linek będziesz musiał dostać się do nich od środka samochodu na tunelu środkowym od tyłu pod wykładziną. Masz wszystko opisane w Manualu jak będzie problem.
A czy Ty masz dwie linki ręcznego? Jeśli tak to dlaczego chcesz wymieniać jedną z nich? Urwana czy co? Bo jak tylko stanęła to można ją spokojnie rozruszać.
irek23rz
irek23rz
Auto: outlander 1 turbo
Wysłany: 12-12-2015, 09:01
Kolego linka staneła bo zatarło sie jarzmo od rozpieraka szczęk .według mnie wystarczy rozebrac szczęki sprawdzic stan okladzin i rozruszac ,ewentualnie wymienic komplet szczek. Jak rozbierzesz to zobaczysz ze linki chodza lekko .
staszq2
Cichociemny
Wysłany: 12-12-2015, 21:04
irek23rz napisał/a:
Tak własnie było :wink:
Jedej okładziny w ogóle nie było, starta do zera, właśnie skończyłem wymianę, poszły tarcze Textar, klocki Ferodo, okładziny Samko i komplet nowych sprężynek i tych "pierdutków", wkrótce relacja w Naszych Miśkach.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi :mrgreen:
