Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Wymiana turbo na wieksze |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2016, 12:14 Wymiana turbo na wieksze
Zbieram się do wymiany turbiny na mocniejszą oraz wsadzenie FMIC, zapewne tez dojedzie do tego ydech.
Jakie turbo proponujecie celuje w około 350KM. Teraz jest 260KM i 380Nm |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-02-2016, 19:59
Hamulce też zmieniasz? Ori nie są za bogate.... |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 19-02-2016, 20:27
Resurs silnika spadnie pewnie o połowę... |
_________________ Nie karmić trolli.
Ostatnio zmieniony przez Georg 20-02-2016, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 19-02-2016, 21:43
Zwierzu napisał/a: | Zbieram się do wymiany turbiny na mocniejszą oraz wsadzenie FMIC |
Nie podpowiem Ci co dokładnie ale co do powyższego to większe turbo = większy lag, przy icku założonym przed chłodnicą podejrzewam, że też troszkę wydłuży się reakcja na dodanie gazu - dlatego jeśli chcesz mieć dobre przyśpieszenie to Twin-Scrool lub BiTurbo, włożenie tylko większego turbo da Ci moc max przy wyższych obr., do 4000 będzie "słabo".
Zwierzu napisał/a: | Teraz jest 260KM i 380Nm |
Możesz napisać jak uzyskane? Sam remap czy mechanicznie? Pompa paliwa i wtryski jakie? Ciekawi mnie wykres z hamowni jak to u Ciebie przebiega, mógłbyś zapodać tu bądź na PW? |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
patrycjuszek
Wysłany: 20-02-2016, 13:07
Ostatnia jest najlepsza. Ja kupiłem za 1500,- z rozebranego EVO z Japonii.
Trzeba polować to się trafi.
Jeszcze jest turbo ale na około 320ps. Od EVO VII GT-A czyli tego w automacie. Dzieki temu nie jest katowana, najczęściej są zdrowe bo każdy wymienia na tą od EVO 9 i są tanie. Wcześnie wstają nie ma laga. TD05 15g 9T
EVO 9 jest na mivecu jak nie zmienisz wałków u siebie na ostre to nic Ci ona nie da.
Turba mają oznaczenia - cyfra przy T oznacza wielkości wirnika gorącego. Im większy tym więcej spalin trzeba żeby go rozpędzić. |
