Na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie ASX-sa. ? |
SebUŚ
Auto: asx
Wysłany: 17-10-2015, 06:54 Na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie ASX-sa. ?
Witam wszystkich serdecznie.
Zwracam się o pomoc gdyż od 4 miesięcy chce kupić ASX-sa i prosiłbym o pomoc na co należny zwracać uwagę przy kupnie naszego ASX.
Podobno lepiej kupić po FL?
Podobną są problemy z rdzą?
Podobno trzeszczą plastiki?
Czy to prawda?
|Proszę o podpowiedzi na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie. |
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 102 Skąd: Łask/Warszawa
Wysłany: 18-10-2015, 15:07
Skoro zżera go korozja, skoro trzeszczą plastiki i skoro nie można kupować ASX`a przed liftingiem, po co interesuje Cię zatem zakup tego modelu ?? Wybierz inną markę i inny model, który nie koroduje i w którym nie trzeszczą plastiki !!
Skąd się biorą tacy ludzie z takimi opiniami ?
Kupujesz samochód z rynku wtórnego, więc musisz się liczyć ze wszystkimi możliwymi pułapkami bez względu na markę i model... A biorąc pod uwagę wszelkie opinie i tak masz szansę trafić wózek obarczony niezliczoną ilością wad bez względu na model, markę i rocznik... |
_________________ Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
tomasz chlipala
Auto: ASX 2010 1.8DiD 150KM 4WD
Wysłany: 23-10-2015, 10:38
| Wystarczy poświęcić trochę czasu i przejrzeć forum są tam naświetlone bolączki naszych asx-ów. Jeśli jesteś w stanie przymknąć oko na pewne rzeczy-kupuj, ale jeśli masz mieć nocne koszmary z powodu korozji czy trzeszczącego plastiku odpuść sobie. (w moim 5 latku nie słychać żadnych trzeszczących plastików...korozja pojawiła się na tylnej klapie, ale to norma w tym modelu...co do liftu to myślę , że kupujesz to na co cię stać). Za to zalety tego samochodu mógłbym wyliczać godzinami! |
_________________ To moje zabawki:
ASX 1.8 DID-2010
GALANT 2.5v6-1998
Colt CZ3 1.3-2006 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-10-2015, 13:13
Amortyzatory przód
Wyciek oleju spod koła pasowego w dieslach
Korozja i przeszłość wypadkowa
Stan EGR w dieslu
Stan DPF w dieslu
To tak z praktyki warsztatowej. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 05-11-2015, 15:33
| Mark442 napisał/a: | Skoro zżera go korozja, skoro trzeszczą plastiki i skoro nie można kupować ASX`a przed liftingiem, po co interesuje Cię zatem zakup tego modelu ?? Wybierz inną markę i inny model, który nie koroduje i w którym nie trzeszczą plastiki !!
Mark442 atakujesz Autora pytania jakbyś sam produkował albo sprzedawał ASX- wyluzuj!
Do rzeczy:
- korozja klapy, nadkola, układu wydechowego
- miękki lakier
- wyciek koło pasowe w dieslu
- podnoszący się poziom oleju dieslu (także po wgraniu softa)
- świerszczenie w komorze silnika - benzyna
- kiepskie osiągi benzyna
- czułość diesla na jakość paliwa |
Hubeeert
Wysłany: 05-11-2015, 16:31
Dodatkowo
przednie amortyzatory - padają już przy przebiegu 46000km
hamulce wymagają corocznej uwagi - sprawdzenia |
Just think...
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2015, 20:23
| Cytat: | | przednie amortyzatory - padają już przy przebiegu 46000km |
76kkm przejechane i podobno wszystko w porządku (przegląd wczoraj) |
Mark442
Wysłany: 06-11-2015, 11:17
Nie napinam się i jestem całkowicie wyluzowany... Ale jak można odpowiedzieć na takie pytanie ? Sprawdza się przy zakupie używanego samochodu wszystkie detale i wszystkie podzespoły, a i tak... po zakupie wychodzą niezłe kwiatki... A skoro ktoś na wstępie jest uprzedzony do marki i modelu - to niech sobie daruje zakup!! Bo po zakupie i tak spędzi masę czasu na szukanie usterek i potwierdzenia, że dokonał nietrafionego zakupu !! I będzie się wyżalał na forum, jaki to on jest nieszczęśliwy. Zasada jest prosta - każdy samochód i model jest w tej chwili produktem masowym, z określoną ilością czasu dla bezawaryjnego użytkowania. A potem utrzymanie jest i drogie i w pewnym sensie nieopłacalne dla części kierowców. Zgodnie z przysłowiem o trzech dobrych i starych rzeczach: o starym winie, starych skrzypcach i starej a bogatej teściowej... bo to jest najlepsze ze starych i używanych rzeczy ! No może teściowa dla niektórych nie jest rzeczą... :)
Podsumowując: odpowiedź na tak postawione pytanie to jak odpowiedź na pytania: 1. co było pierwsze jajo, czy kura?? lub 2. Które święta są lepsze i ważniejsze (Boże Narodzenie, czy Wielkanoc), 3. i wiele innych tego rodzaju pytań...
Zakup używanego samochodu to naprawdę duże wyzwanie i zarazem duże ryzyko. Ot i wszystko ! |
| Ostatnio zmieniony przez Mark442 08-01-2016, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 01-01-2016, 13:11
Dorzuce swoje 3 grosze:
-przy przebiegu 25k km amortyzatory przód dają o sobie znać (bardziej gumy w zawieszeniu)
-plastiki w kabinie rzeczywiście skrzypią, aczkolwiek nie jest to jakoś strasznie irytujące
-plastiki są kiepskiej jakości. Przy tym przebiegu mam powycierane już mocno przyciski od radia na kierownicy
-lakier jest kiepskiej jakości
-korozja jak narazie po 2 latach się nie objawiła
-spalanie benzyny - w Warszawie w godzinach szczytu pali po 10l (a jedzie się pooowoli), poza korkami jest raczej ok około 8l
-jest dosyć głośno w kabinie, szczególnie na autostradzie
To by było na tyle minusów. Nie przeszkadzają one jakoś strasznie, ale mimo to nie chciałbym jeździć na ten moment niczym innym niż ASX |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
