Czerwona YZF eRka 125
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 08-03-2019, 22:48   Czerwona YZF eRka 125
Witam, od jakiegoś czasu chodziła mi po głowie myśl o kupnie motocykla, jako że mam prawo jazdy B od ponad 3 lat i weszła ustawa parę lat temu o możliwości jazdy na tej kategorii sprzętem do pojemności 125cm3, to oglądając filmiki na YouTube spodobał mi się ten model Yamahy, jako że lubię obrotomierze wskazówkowe to wybór padł na model przedliftowy produkowany między 2008, a 2014r. Po kupieniu okazało się że licznik źle działa, tzn. jadąc ok. 50km/h czasem pokazywał 70, 110, albo 0 przez chwilę, myślałem że to może nie łączy w kostce to rozłączyłem i popryskałem izopropanolem, ale okazało się że pękł magnes w czujniku przy kole, czujnik już wymieniony i dobrze wskazuje prędkość.
Do zrobienia:
- zmiana opon bo mają już po 10lat
- wymiana uszczelnień w przednich lagach - prawa się poci
- wymiana filtra powietrza, filtra oleju, oleju, świecy
Parametry Yamahy:
pojemność 125cm3
moc 15 KM
skrzynia 6 biegów
wtrysk paliwa
masa ok. 140kg
pojemność zbiornika 13,5l
przebieg ok. 3150km
Rok produkcji 2010
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
MichciuGT
Wysłany: 05-04-2019, 20:11
Wczoraj wymieniłem przy przebiegu 3280km olej Motul 5100 10w40, filtr oleju Hiflofiltro i płyn chłodniczy żółty Motul, a dzisiaj filtr powietrza Fiflofiltro i świece zapłonową irydową NGK CR8EIX.
Kupiłem jeszcze opony Michelin (komplet), uszczelniacze olejowe i przeciwpyłowe, olej do amortyzatorów Motul 10W, w przyszłym tygodniu pójdzie do serwisu na wymianę.
MichciuGT
Wysłany: 09-04-2019, 19:44
opony - Michelin Pilot street przód 100/80 r17, tył 130/70 r17 wymienione
uszczelniacze lag też wymienione, tylko lagi mają trochę rys i odpryski, po jakimś czasie uszczelniacze mogą znowu puścić i wtedy powinno się wymienić całe lagi z uszczelniaczami.
Mechanik zauważył że płyn hamulcowy w zbiorniczku tylnego hamulca jest ciemny, jutro będzie wymieniony.
MichciuGT
Wysłany: 17-04-2019, 20:38
Dzisiaj tankowałem i od ostatniego tankowania zrobiłem 352,5km, a do zbiornika weszło 9,45l czyli średnio pali 2,7l/100km.
MichciuGT
Wysłany: 28-06-2019, 19:29
eRka była w Chester garage - detailing studio
Przebieg trochę ponad 4500km
Generalnie to było:
- Mycie
- Woskowanie Collinite 476S
- Polerowanie szybki i osłony tłumika bo były jakieś ślady po jakiejś żrącej substancji
- Smarowanie łańcucha
- miała być czyszczona lampa, ale okazało się że odbłyśnik odpadł więc wjechał nowy reflektor
MichciuGT
Wysłany: 26-09-2019, 19:34
Wymieniłem dzisiaj olej przy przebiegu 5659km na taki sam jak ostatnio tzn. Motul 5100 10w40, filtr oleju Hiflofiltro, ale zrobiłem to nie do końca dobrze, bo zlewałem tylko gdy stał na lewej stopce, a powinno się przechylić motocykl na prawą stronę, bo po prawej stronie jest korek do zlewania oleju, przez co zamiast wejść 1,15l oleju, to weszło mi 0,9l.
Przy okazji wyczyściłem i nasmarowałem łańcuch, teraz zostało tylko wyjąć akumulator i moto może sobie zimować spokojnie w garażu.
MichciuGT
Wysłany: 22-11-2019, 19:01
eRka została sprzedana, jak będę miał chwilę to wrzucę zdjęcia przed odjechaniem.
MichciuGT
Wysłany: 02-12-2019, 18:39
eRką przejechałem 2620km, na pewno będę dobrze ją wspominać bo nie miałem z nią złych przygód.
