brak kierunków, świecąca kontrolka oleju-temp. A/T-ładowania |
art5525
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 20-05-2014, 16:40 brak kierunków, świecąca kontrolka oleju-temp. A/T-ładowania
Koledzy, coś dziwnego się porobiło. Nie działają mi kierunkowskazy, świecą kontrolki: poziom oleju w silniku, A/T Temp, ładowania i jeszcze jedna ostatnia od prawej strony u góry. Wszystko pozostałe działa, olej sprawdzałem - poziom ok. Nie wiem gdzie szukać, pali normalnie, jedzie też bez problemu. Pomocy |
_________________ 02934/KMM |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-05-2014, 19:26
Sprawdź akumulator. |
art5525
Wysłany: 21-05-2014, 03:24
Myślisz, że oba mogły paść? Byłem tydzień temu w serwisie na przeglądzie i mechanik przy oddaniu samochodu powiedział mi, że akumulatory będą do wymiany - są z 2006 roku. Sprawdzę w dzień |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 21-05-2014, 08:07
Alternator albo zwarcie w wiązce elektrycznej, najczęściej przy tylnych lampach w zderzaku lub kostce haka. |
art5525
Wysłany: 21-05-2014, 08:10
Ok, sprawdzę akumulatory. Czy poprawna sytuacja to: 12 V przy niepracującym silniku i 14,5V przy pracującym? |
zbyszekm2
Wysłany: 21-05-2014, 10:07
Poprawna, raczej zwarcie gdzieś. |
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 26-05-2014, 12:50
kolego masz banalną usterkę padł ci bezpiecznik od kierunkowskazów wymień i wszystko będzie ok jak znów padnie przy włączeniu kierunków to szukaj zwarcia bezpiecznik zdaje się jest po maska pozdr bez paniki tylko bezpiecznik |
art5525
Wysłany: 27-05-2014, 04:27
tak, wiem. Nie pisałem, bo wstyd się przyznać. Było trochę nerwowo, samochód po przeglądzie serwisowym i taki banał:) Najpierw sprawdziłem bezpieczniki wzrokowo i wszystko się wydawało ok. Na drugi dzień z miernikiem w ręku błąd sam się pokazał. |
MAGDA83
Wysłany: 27-05-2014, 14:58
powodzenia ale ustal przyczyne co zrobiło zwarcie pozdr |
Milo3211
Auto: Pajero III
Wysłany: 15-02-2017, 13:34
Witam serdecznie,
Mam problem podobny do kolegi, a dokładnie dzieje mi się tak:
- Kierunki przy odpalonym silniku nie działają
- Kierunki przy nieodpalonym co jakiś czas działają
- Wycieraczki też raz działają raz działają
- Spryskiwacze nie działają (co jakiś czas tylna klapa ruszy przy zgaszonym silniku)
- świateł długich też brak (co jakiś czas włączą przy wyłączonym silniku)
A wszytko się zaczęło kiedy oddałem samochód do mycia i po myciu szlak trafił
Wcześniej nie działa mi licznik (sam go [popsułem]) i myślałem ze może przez liczniki więc założyłem teraz od Brytola i działają zegary ale kierunki itp nadal brak:)
Pomocy!! |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 15-02-2017, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
