Grandis Techniczne - Po przekręceniu stacyjki cisza!!!
BTV - 28-11-2015, 03:35
Mam dokładnie tak samo. Czasami (ok 1/4 prób odpalania) przekręcam kluczyk do końca na odpalanie i cisza. Jeszcze do niedawna w 100% pomagało trzymanie przekręconego kluczyka na maxa na odpalaniu i poziome ruszanie kluczykiem, załapywało wtedy od razu. Teraz pomaga przekręcenie z powrotem na zero i ponowne odpalenie.
Ale już kilka razy było tak, że przy tym drugim odpalaniu jak się udawało, to słychać było że już podczas kręcenia rozrusznikiem była na ułamek sekundy przerwa i na ułamek sekundy nie kręcił, no ale od razu załapywał i odpalał.
Czyli trzeba się za to brać, bo jak kiedyś w drodze na jakiejś stacji stanę, to assistance tylko uratuje i niepotrzebna strata czasu będzie...
andrzejk1987 - 28-11-2015, 11:28
Wystarczyło trochę podgiąć styki tak zwaną część żeńska a męska tylko poskrobałem płaskim śrubokrętem i spryskałem preparatem do styków
[ Dodano: 28-11-2015, 11:30 ]
raptem max 10 minut może 15 roboty
BTV - 30-11-2015, 02:23
Od razu po zdjęciu plastików dookoła jest do tego dostęp? Śrubokręt plus doświadczenie ze śrubokrętem i damy radę?
Mateopno - 30-11-2015, 14:48
Tak, spokojnie dasz radę. Tylko ,że musisz rozebrać trochę plastików do okoła zanim rozbierzesz obudowę kolumny. I trochę trzeba chyba ulżyć ten panel co jest w nim włącznik świateł awaryjnych.
good luck
andrzejk1987 - 01-12-2015, 16:42
Robisz tak odkręcasz śruby od plastików kolumny kierownicy zwalniasz dźwignie od zmiany położenia kierownicy ściągasz górny plastik z kierownicy później dolny odkręcasz śrubki od plastików od spodu te na wysokości kolan co są po czym energicznym ruchem odciągasz te plastiki są na zatrzaskach ten od drzwi schodzi cały a ten od strony kolumny kierownicy lekko odginasz , z lewej strony odkręcasz srubkę od kości zapłonu i wyciągasz razem z prętem od stacyjki. Jak będziesz składał to sprawdź czy ten panel z lewej strony dobrze wszedł w przeciwnym wypadku nie będą działały przyciski
kcn - 22-01-2016, 15:39
No to i na mnie powoli przychodzi pora. Narazie sporadycznie ale jednak, potrafi nic się nie zadziać po o przekręceniu kluczyka. Dobrze że jest forum i temat rozgryziony.
andrzejk1987 - 22-01-2016, 19:33
ja czyściłem raz i do goiłem styki dopiero teraz sporadycznie nie załapie ostatnio na olx widziałe za 100 nowe kości ktoś sprzedawał
[ Dodano: 22-01-2016, 19:37 ]
http://allegro.pl/kostka-...5803302256.html
skull - 25-01-2016, 00:03
najlepiej kupić nowy i zapomnieć o problemie,ja tak zrobiłem
