Po przekręceniu stacyjki cisza!!!
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
  Wysłany: 15-09-2015, 13:03   Po przekręceniu stacyjki cisza!!!
Jak w temacie od jakiegoś czasu po przekręceniu stacyjki jest cisza nawiewy się wyłączają. ale rozrusznik ani drgnie.
Czasem na zimnym czasem na ciepłym ale w każdym bądź razie coraz częściej czasami sie uda za drugim razem a czasem za 5-10.
Czy któryś z kolegów miał taka przygodę w Grandku . Zastanawiał sie czy to nie stacyjka lub coś z kluczykiem Immobilizerem?
pozdrawiam
I z góry dziękuje
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 15-09-2015, 13:39
Sprawdz na krotko rozrusznik czyli daj plus z aku na ten cienki kabelek na wsowke na rozruszniku i jak zagada to szukaj przyczyny w elektryce lub aku. A i najpierw zdejmij ten cienki kabelek zanim tam dasz plus. Jak nie zakreci to znaczy rozrusznik do roboty
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-09-2015, 17:32
Jeśli to wina szczotek, to można to sprawdzić podczas próby odpalenia. Kiedy przekręcasz stacyjkę na odpalanie niech ktoś czymś metalowym puknie w rozrusznik, w przypadku kończących się szczotek powinien wtedy zadziałać.
andrzejk1987
Wysłany: 15-09-2015, 22:47
Ostatnio nawet przeszło mi to przez myśl ale jak widzę co koledzy piszą to za bardzo się nie orientujecie gdzie się znajduje. A znajduje sie pod kolektorem wydechowym osłonięty blachą zęby było weselej :P jak to zobaczył to mi się odechciało i stwierdziłem ze musi nabrać mocy . Ale teraz jak pojadę do domku za jakiś czas to może go wydłubie i zobaczę te szczotki może od razu foto relację przeprowadzę dla potomnych. :lol:
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 16-09-2015, 07:27
Foto-relacja zawsze jest mile widziana :mrgreen:
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 16-09-2015, 23:42
ja w swoim MiVECu zmieniałem już kość stacyjki,nie łączyła,rozebrałem ją podgiąłem blaszki w środku pomogło,ale nie na długo.Zamiennika nie znalazłem w ASO kupiłem oryginał 250zł,ale w Twoim przypadku może być rozrusznik,musisz sprawdzić żeby na darmo nie rozbierać bo dojście kiepskie :(
andrzejk1987
Wysłany: 17-09-2015, 11:57
A z jakiegoś używanego rozbitka czy sprzedawanego na części będzie pasowało?
skull
Wysłany: 17-09-2015, 20:30
od innego Grandka 2.4 MiVEC będzie pasował,ale czy ktoś sprzeda taką część,różnie to bywa z tymi handlarzami części używanych
andrzejk1987
Wysłany: 18-09-2015, 22:33
skull napisał/a:
A miałeś może tak że jak trzymałaś w pozycji już do uruchomienia silnika i nie cofałeś go do tyłu tylko ruszałeś na boki to załapał ? Dziś to odkryłem wcześniej się to nie udawało , a dziś jak poruszałem na boki to zaskoczył :lol:
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 19-09-2015, 12:17
andrzejk1987 napisał/a:
To wygląda na uszkodzoną stacyjke, może wystarczy przeczyścić styki i jeszcze będzie żyła.
__________________________________
-GRANDIS-
sla
Auto: Inne
Wysłany: 19-09-2015, 19:45
A kostkę pod stacyjką sprawdziłeś?
skull
Wysłany: 19-09-2015, 19:59
skull napisał/a:
tak jak dociskałem bardziej kluczykiem na rozruch potrafił załapać ,dlatego tak jak pisałem rozebrać plastiki za kierownicą i po lewej stronie masz kość stacyjki tam jak rozbierzesz będzie widać,że styki wyślizgane jak je podegniesz i będzie banglać masz pewność że to kość stacyjki do wymiany.Mi pomógł taki zabieg na około dwa tygodnie.
andrzejk1987
Wysłany: 20-09-2015, 19:41
Wczoraj rozebrałem po patrzałem pomacałem ale kostki wyciągną nie mogłem ale prze 1,5 dnia wszystko chodziło super dopiero dziś wieczorem nie chciał załapać. wydaje mi się ze trzeba wymienić wtyczke :)
skull
Wysłany: 20-09-2015, 21:29
ta kość jest na śrubkę przykręcana a sama wtyczka na zatrzask
i to trzeba delikatnie rozpołowić i w środku podgiąć styki
chorez
Auto: Grandis 2,4 Benz/gaz
Wysłany: 28-11-2015, 00:09
Dzięki temu tematowi nie musiałem długo się zastanawiać - jaka jest przyczyna nie palenia za pierwszym razem. Oczywiście wina była po stronie kostki stacyjki . Znalazłem ordzinal na alledrogo za 150 PLN .Koszt wymiany 30PLN a czas ? 30 min.
Banan na twarzy aż miło .
