Wymiana akumulatora na nowy
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 11-10-2010, 12:55
To są aż 5w ? Bardzo kiepsko jak na taką moc świecą. Trzeba będzie pomyśleć o wymianie oświetlenia wnętrza na LED.
Rekin bulwarowy
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 11-10-2010, 13:46
wymiana mega prosta, efekt o niebo lepszy..już dawno trzeba było o tym pomyśleć;-)
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 16-01-2012, 08:25
To jeden z uroków Galanta: ciągnie prąd bezmyślnie do oporu. Dziwne, ze nie pomyślała fabryka o tym. W zeszłym roku 3 razy sobie przez to aku rozładowałem...co prawda żarówek na LEDy do dzisiaj nie wymieniłem, jakos się nie złożyło :D
A teraz stoję przed kwestią wymiany aku u siebie, tu opisywliście kwestię silnika 2.0 a jakie aku najlepiej do 2.5?
Wysłany: 16-01-2012, 16:56
tommyc1 napisał/a:
Taki sam.
tommyc1
Wysłany: 16-01-2012, 17:10
Dzięki! :)
Choc myslałem, że do rozruszania V6 potrzebny wiekszy prąd...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-01-2012, 19:58
tommyc1 napisał/a:
Dzięki! :)
to benzyna i to benzyna :)
w sumie podobny prąd rozruchowy
a tutaj jest grubszy temat o aku w EA:
http://forum.mitsumaniaki...ight=akumulator
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
tommyc1
Wysłany: 30-01-2012, 12:09
No dobra, mój padł na amen.
Jakie rozmiary powinny być tego aku do Gala? Tak się rozgladam po ofertach to wszystkie mają plus z prawej (szukam 52Ah 520A, bo to podobno wg zalecen producenta).
m6riano
Wysłany: 30-01-2012, 13:40
Weź 60 i sie nie (acta cenzura;-) :mrgreen:
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-01-2012, 16:39
Polecam bezobsługowy Centry 60ah http://allegro.pl/centra-...2084856169.html
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 30-01-2012, 16:41
po co 60Ah jak producent zaleca 52Ah, też pomału szukam akumulatora bo mój Motorcraft ma 12 lat - i o dziwo dziś przy -15 rano zakręcił rozrusznikiem :)
tommyc1
Wysłany: 30-01-2012, 19:21
Mój w zeszłym roku krecił przy prawie -30 ;) A w tym roku nie dał juz rady przy -14.
Kupiłem dzisiaj BOSCHA 60Ah ale sie załamałem po przyjezdzie do domu. W Corolli kiedys jak musiałem zmienic aku to po prostu wymontowałem, pojechalem do sklepu, wrociłem z nowym, włozyłem i juz. A tu...
...Galant zrobi wszystko by doprowadzic cię do łez :axe: :axe: :axe:
W sklepie wyszukano mi aku "pasujacy" do Galanta. Owszem, gabarytowo pasuje. Podkreslano mi ze plus musi byc z lewej...tak, tak, pamietałęm, ze PLUS K>>>A Z LEWEJ. Ale co z tego, po włozeniu aku na własciwe miejsce zrozumiałem dlaczego poprzedni własciciel uzył akumulatora z plusem po prawej i tylko go zwyczajnie obrócił o 180 stopni: po włozeniu aku na miejsce okazało sie, że do wysunietych do przodu biegunów kabel "-" starcza ledwo ledwo a do bieguna "+" kabel czerwony nie sięga w ogóle...czyli nici z montażu, autko zostało na mrozie a jutro muszę jechac do sklepu i wymienić na model z PLUSEM po PRAWEJ i zrobić tak jak poprzedni własciciel...no SZLAG BY TO...
[ Dodano: 30-01-2012, 19:22 ]
Tomii napisał/a:
Producent niby zaleca, a w katalogu z czesciami zamiennymi do Galanta widnieje m.in. opcja 60Ah (na stronie IPARTS sprawdzałem).
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 31-01-2012, 10:34
Panowie posiadam Centrę Futura 60ah 600A, 1.5 roku, więc jeszcze na gwarancji. I muszę przyznać, że jestem z niego bardzo .... niezadowolony. Nie wiem czy mam jakiś wadliwy egzemplarz, czy to może już taki standard "nowych aku".
Ostatnio moje autko sporawo stoi i nie jeździ. Magiczny wskaźnik od naładowania w parę dni już nie świeci... Auto zdarza się, że nie zapali, nie raz ma ciężko. Sądziłem, że to wina "pożeracza prądu" jednak dla testów wpakowałem jakiś prawie umarły aku ze starego forda (Kager 72Ah 4 letni- taki jednostrzałowiec na zimę za słaby do diesla), Auto stało ponad tydzień, aku nic nie doładowywany a tu zonk, pali od strzału :shock: Aku dałem do sprawdzenia gwarancyjnego, stwierdzili że jest nienaładowany i nic z tego nie robili, że jakiś "prawie złom" trzyma lepiej. Ładowanie już przerabiałem, oczywiście jest prawidłowe.
Wniosek: Drugi aku na na pewno nie będzie to Centra, spróbowałbym Varty, Exide(ale to też chyba centra?) lub te japońskie Yuasa.
To oczywiście mój wniosek, może pojedynczy przypadek...
Wysłany: 31-01-2012, 12:52
Ja mam Centre Future z podwyższonym prądem rozruchowym chyba 55 Ah (az sprawdze dziś) od 2007r i spokojnie daje sobie rade w V6.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-01-2012, 21:38
Marcino napisał/a:
Marcin, 55 Ah to nie jest prąd rozruchowy. To pojemność akumulatora.
Wysłany: 31-01-2012, 22:11
JCH napisał/a:
Marcino napisał/a:
No wiem wiem, tak mi sie napisało zle, mam 55Ah i prad rozruchowy 600A. Jest toCentra Futura +.
