[CJ1A 1.3] Złaczka do radia |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
Wysłany: 03-02-2012, 20:48 [CJ1A 1.3] Złaczka do radia
niedawno kupiłem colta i postanowiłem zmienić radyjko z seryjnego Pioniera KEH-P11 z zmieniarką CD na Clariona. Jednakże nie wiem jaka przejściówka ISo będzie dobra ponieważ mam 2 złączki.
(to jest fotka końcówki która jest chyba podstawową i fabryczna bo jest opleciona jakąś pianką)
(to jest złączka która idzie do kaseciaka aktualnie)
(Ta złączka wchodzi w foto nr1 i jest połączona z foto nr 2 która wchodzi do radia)
I teraz moje pytanie, czy taka złączka będzie się nadawać???
http://allegro.pl/zlacze-...2038421667.html
Jeśli nie to proszę o jakieś podpowiedzi abym nie musiał pieniędzy wyrzucać w błoto. I druga sprawa jakie dystanse do przenich głośników będą się nadawały na 16cm głośniki .
A taki zestaw będzie siedzieć z przodu
Byłby i wzmacniacz i całe okablowanie gdyby nie wypadek samochodowy i długie oczekiwanie na odszkodowania....
Tomek |
Wysłany: 03-02-2012, 21:03
| Taka przejściówka będzie ok a ten czarny kabel z oczkiem w przejściówce trzeba podłączyć do masy auta. |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
Wysłany: 03-02-2012, 21:07
| Dzięki wielkie kolego Plusik dla Ciebie a ogarniasz może sprawę z dystansami??? |
_________________ Zawsze na odpowiednim biegu |
Wysłany: 03-02-2012, 21:09
| A o co dokładnie chodzi? |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
Wysłany: 03-02-2012, 21:14
| Szczerze, to drzwi w Carismie jeszcze nie rozbierałem ale jeśli jest tak jak w opisie aukcji, to bez tego będziesz miał problem z zamocowaniem nowych głośników. Ale może poczekaj z decyzją, niech się jeszcze ktoś wypowie. |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
Wysłany: 03-02-2012, 21:18
Znaczy się ja dzisiaj rozbierałem ju boczek i wiem że muszę dać dystans bo nie mam jak głośnika do blachy przykręcić. Pytanie Jaki |
Wysłany: 03-02-2012, 21:25
| A jakie miałeś oryginalne głośniki, sprawdź ich wysokość od końca magnesu do powierzchni stykającej się z drzwiami i porównaj z nowymi. Jeśli nowe będą dłuższe to dystans powinien wynosić tyle co różnica w długości ale nie do przesady aby nie przeszkadzało to tapicerce. Raczej ten dystans jest tylko po to aby umożliwić mocowanie głośników standardowych. |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
Wysłany: 03-02-2012, 21:29
Głębokość kolego znam chodzi bardziej o kształt. Jutro podjadę do car audio i ogarnę może temat. Wrzucę fotki może komos się przyda na przyszłość.
Wysłany: 03-02-2012, 21:31
Zawsze takie dystanse można samemu wyrzeźbić pod wymiar a i satysfakcja będzie z dobrze wykonanej pracy
Pozdrawiam. |
georgekaskader
Auto: Colt 1.3 98r
