Eclipse 2G GS 4g63 |
Kct
Mitsumaniak 02743/KMM
Auto: Colt CA0 4g93
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 107 Skąd: Myszków
Wysłany: 03-02-2012, 16:40
Misiu żyje, ma się dobrze, mrozom się nie poddaje i pali na dotyk
Ostatnio dostał cb radio, oprocz tego czerwone zaciski hamulcowe i zmodziłem sobie pokrywe zaworów:
Poza tym ogarniete zostaly problemy z wysoko lapiaca klamka i zacinajacym sie centralnym zamkiem, przy okazji rozebranych drzwi kierowcy ogarnalem latajaca szybe |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-02-2012, 23:05
Kct napisał/a: | ogarnalem latajaca szybe | Możesz rozwinąć? |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 05-02-2012, 11:43
to fabryczna wada Eclipsow, przy odsunietej do polowy lub dalej szyby podczas jazdy na wybojach lub przy zamykaniu drzwi na postoju po prostu szyba lata w prowadnicy, maja to wszystkie Eclipsy lub ich zdecydowana wiekszosc poza tymi w ktorych jest to ogarniete poprzez wyregulowanie lub patent ze szmatka wokol wspornika ktory przytrzymuje szybe |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 05-02-2012, 11:56
Dokładnie mam to samo jak sobie tym poradziłeś regulacje??? |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 05-02-2012, 13:15
jak zdejmiesz boczek drzwi i wyjmiesz glosnik z obudowa i wlozysz dlon w ta dziure pionowo do gory okolo 30cm od ukosnej belki odchodzi poziomo okolo 10cm wspornik o nieznanej pierwotnej funkcji, przygialem go delikatnie w strone szyby i obkrecilem kilka razy miekka szmatka, sprawdzasz czy szyba otwiera sie bez oporow i skrecasz wszystko, a potem cieszysz sie jazda po dziurach z otwartymi szybami
srubek do regulacji nie ruszalem bo podobno tylko bardziej zepsuc nimi mozna |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 05-02-2012, 16:47
chyba nie tylko eclipsy, większość aut z drzwiami bez ramek może się tym pochwalić..., w końcu nie ma obramowania, które by prowadziło i trzymało szybę |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 06-02-2012, 22:08
mimo wszystko w Eclipsach to wyjatkowo denerwujace, pomijajac juz okropne dzwieki jakie wydaje silniczek/prowadnice szyby, nie udalo mi sie tego ogarnac poki cos, mimo przesmarowania wszystkiego co mozliwe |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 25-05-2012, 15:44
kilka świeżych fotek
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-05-2012, 17:40
no super, i felga jak u mnie |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 24-07-2012, 18:12
sprzedany, do zamkniecia |
