[MSS 1,3 16V] Za duże spalanie
Wysłany: 07-02-2012, 22:09
Mehu, wyświetlacz pokazuje wszystkie dane jak śr. spalanie, dystans do przejechania i śr. prędkość po kolei przez chwilę po odpaleniu jak masz ori radio i możesz je później przełączać przyciskiem DISP. Jak nie masz ori radia to wyświetlana jest tylko jedną wartość, którą można przełączać troszkę kombinując na postoju:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=0.
Mehu
Auto: Colt CZ3 Automat Benzyna 2006
Wysłany: 07-02-2012, 22:17
dzięki, jutro spróbuje.
[ Dodano: 13-02-2012, 19:59 ]
ok, dzięki działa opisana kombinacja,
mój pokazuje średnie spalanie 7,8l hehe a to dalekie od prawdy niestety.
Chciałbym usłyszeć od kogoś ile robi na pełnym baku benzyny 95 (55litrow) km po miescie bo ja raczej nie przekraczam 550km. pzdr
Pawel,Colt CZ3,
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 12-03-2012, 20:19
Mehu napisał/a:
Mehu na pewno coś jest nie tak! Ja mam 1,3 16V 2001r. ostatnio miałem trasy trochę i przejechałem 850km i pozostało 1/4 baku paliwa (max 120 km/h ale raczej trzymałem się 100-110)!! Piekny wynik, spalanie średnio 5,5 wyszło. Po mieście zaś na pełnym baku przejadę 650-700km Zawsze leję do pełna i mierzę spalanie, a te wynosi wtedy średnio 7 litrów.
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
Mehu
Wysłany: 12-03-2012, 20:28
No nie teraz to mnie załamałeś i aż brzmi to trochę przesadzone w druga stronę :) Dzisiaj właśnie zatankowałem do pełna 55l (300pln rozbój w pełen dzień) i komputerek pokazał ze zrobi na tym 640km co i tak jest nieprawda bo skończy sie na 550km max po mieście. Nie wiem co może być nie tak, zapłon był ustawiany, wszystko niby ok a i nogę ostatnio kontroluje ale takiego wyniku to w życiu nie osiągnę.
Pawel,Colt CZ3,
Wysłany: 12-03-2012, 20:44
Mehu, może sonda lambda jest na wykończeniu :? .
Warto podpiąć misia pok kompa i sprawdzić czy nie ma błędów.
Pytanko czy przy odpalaniu zapala ci się check, bo czasami żarówka pada i żyjemy w nieświadomości.
Mehu
Wysłany: 12-03-2012, 20:54
To akurat wymieniłem przy ostatnim przeglądzie, postanowiłem żyć w przekonaniu ze to moja ciężka noga choć naprawdę próbowałem zwracać na to uwagę i zawsze to samo, po prostu tak jest. I tak jest od kiedy go kupiłem czyli od 5 lat i rok temu był podpinany i zapłon ustawiany i mechanik powiedział ze to normalne na takie auto ze jest po prostu słabe jesli chodzi o moc i ja je depcze żeby jechać jakoś normalnie i trochę logiki w tym jest.
[ Dodano: 12-03-2012, 21:24 ]
Zapomniałem dodać ze jeżdżę po Wrocławiu a to dość zakorkowane miasto i jak sie da to nadganiamy trochę :)
Pawel,Colt CZ3,
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-03-2012, 17:15
Mehu, a jak układ jezdny? Tzn. hamulce - czy nie trzymają i czy nie ma jakichś zbędnych oporów przy toczeniu :?:
Mehu napisał/a:
Fakt, Wrocław potrafi wyssać co nieco z baku ;)
Sprawdź gdzieś w trasie przy okazji jakie będzie zużycie.
Mehu
Wysłany: 13-03-2012, 20:34
A tak przy okazji, to jak sie resetowało to średnie zużycie paliwa?
Pawel,Colt CZ3,
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 13-03-2012, 20:39
Mehu,
Albo dłuższe przytrzymanie "DISP" na oryginalnym radiu, lub
dłuższe przytrzymanie "nieopisanego" przycisku na wyświetlaczu :)
Ostatnio zmieniony przez SiMa 13-03-2012, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Mehu
Wysłany: 13-03-2012, 20:50
dzieki, będziemy obserwować :)
Pawel,Colt CZ3,
djsmile
Wysłany: 14-03-2012, 01:39
Mehu napisał/a:
Mehu tu akurat piszę prawdę, choć nie poweim sam byłem w szoku spalania w trasie :) Zakładając ten temat żyłem w przekonaniu że MSS 1,3 palą ok 6l/100km ale jak widać to raczej nie prawda... Więc mogę powiedzieć że jest ok u mnie.
A teraz pytanie do forumowiczów odnośnie komputera... Nie działa mi reset licznika oraz zmiana wartości na wyświetlaczu kompa. Nie mam orginalengo radia ale postępowałem zgodnie z wskazówkami. Jaka może być przyczyna i czy jakoś mogę te wartości zmieniać lub zerować licznik w inny sposób (nie mówię o odpinaniu kabli z aku bo to wiadomo ;p) ;)
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 12-04-2012, 10:28   spalanie
Napisze choć nie wiem czy ktoś w to mi uwierzy
mój SS pali w mieście do 7L a w trasie (110-120KM/H) poniżej 5L na baku do zapaleniu sie rezerwy robię ponad 800km
mirosi
RaVciO
Wysłany: 12-04-2012, 19:31   Re: spalanie
mirosi napisał/a:
No cóż... masz diesela...
Si vis pacem, para bellum.
SiMa
Wysłany: 12-04-2012, 19:37
RaVciO, mialem to samo napisac:). U mnie w miescie spalil 8,5 l/100 km. Co ciekawe na kompie pokazal 9,5 litra, a byłem pewien, że przekłamuje w dół :)
RaVciO
Wysłany: 12-04-2012, 21:01
Poniżej 5 litrów można zejść jeżdżąc w trasie 50-60km/h na 5 biegu bez gwałtownego przyspieszania :D
Mój na 5 biegu na równej drodze, przy stałej prędkości 60km/h pali wg komputera 3,7 :D
