Podgrzewacz przepływowy wody, zamknięta komora spalania
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-02-2012, 11:02   Podgrzewacz przepływowy wody, zamknięta komora spalania
Problemy ze zbyt niskim kominem i odpowiednią wentylacją doprowadziły do podjęcia decyzji o nabyciu takiego wynalazku:
http://www.junkers.com/pl.../celsius_1.aspx
Niekoniecznie ten model i ta firma. Dopiero się zaczynam wgłębiać w temat. Ale może coś Wy wiecie na temat ten i jakieś uwagi cenne jesteście w stanie napisać :)
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 13-02-2012, 14:03
Jedno mnie zastanawia... tak reklamuja jak to niezaleznie od wentylacji, szczelnosci mieszkania itd. itp. ale przeciez i tak trzeba doprowadzic do komory spalania tlen, a pozniej gdzies oddac spaliny... wiec jesli nie z wentylacji i przy pomocy komina, to trzeba wyprowadzic siakies rurki na zewnatrz (przewody powietrzno-spalinowe)... czy sie myle i tutaj gaz jest spalany w jakis inny cudowny sposob...
A rozkminiam temat bo czeka mnie wymiana pieca gazowego dwufukncyjnego w mieszkaniu, bo stary swoj wiek juz ma, no i wlasnie ze wzgledow bezpieczenstwa wolalbym zamknieta komore spalania... kwestia tylko jak sie w takim przypadku rozwiazuje sprawe tych przewodow bo piec mam we wnece w lazience i niestety jest to dokladnie w centrum calej kubatury... musialbym ciagnac taki przewod przez sypialnie lub przez salon... lub wykorzystac jakos istniejacy system wentyalcyjno kominowy...
Ktos juz tak dzialal?
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 13-02-2012, 14:17
a nie jest tak że przy takich kotłach z zamknięta komorą spalania komin wstawia się podwójny??
wewnętrzną rurą odprowadza się spaliny
zewnętrzną rurą doprowadza się powietrze
strona 6 instrukcji obsługi :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-02-2012, 14:42
gulgulq napisał/a:
Tak jest.
Przy podgrzewaczu wody wg przepisów, przy mocy do 21 kV można się przebić przez ścianę - u mnie będzie chodziło o takie rozwiązanie - więc wnioskuję, że ten Junkers z linka powyżej odpada. Muszę się dopytać jak to jest - bo można do niego kupić zestaw wyprowadzający ... w ścianie :roll:
Szału ogólnie nie na w ilości i możliwościach wyboru:
Junkers ten z linka oraz drugi model z pilotem - ale chyba za mocne.
Vaillant i Termet o 2 różnych mocach :roll:
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 13-02-2012, 17:43
Marcin-Krak napisał/a:
przy mocy do 21 kV
Marcinie jak ty będziesz szukał kotła o takiej mocy to nawet za CPPP takich cudów nie robili :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-02-2012, 17:50
Ten z linku w pierwszym poście ma prawie 24kW.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 13-02-2012, 18:17
Marcin-Krak, Nie dasz rady zmieścić czegoś z zasobnikiem? Bo przepływowy ogrzewacz to zło...
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-02-2012, 18:22
jaca71 napisał/a:
Potwierdzam, ojciec miał przepływowy tylko że elektryczny o mocy 18kW i mimo, że tylko pracuje jak odkręcasz kran to i tak sporo energii pobiera.
jaca71
Wysłany: 13-02-2012, 18:26
Ale jaja. producent podaje ponad 23kW a na allegro piszą 21kW ;) Żeby się dało poziomo rurę w ścianie zamontować :P
Drogi jest, ja niewiele więcej dałem z kocioł kondensacyjny :(
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-02-2012, 19:10
Nie :wink:
gulgulq napisał/a:
Teraz przy tych piecach robią:P Nie wiem z czego wynika taka moc - też mnie ona trochę zaskakuje i wszyscy jak słyszą - to mi wytykają, że jakieś błędy sadzę :(
Może ta zamknięta komora spalania wymusza taką moc ? :roll: Tego nie doczytałem nigdzie.
Szczerze jestem w kropce.
jaca71 napisał/a:
Licencjonowany monter też mówi, że tak można zrobić i bądź tu mądry i pisz wiersze :roll:
jaca71 napisał/a:
Ponad dwukrotnie tańszy niż jakieś 3 może więcej lat temu ;)
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 13-02-2012, 19:53
moc cieplną określa się w kW :)
kV to tylko niebieskie może mieć :P :P :P
postęp idzie do przodu, robi się lepsze piece, wymienniki, odzysk ciepła itp..
podgrzewacz będzie sam się dostrajał zapotrzebowania:
mały ciurek -> mały płomień,
duży strumień wody - kita na full :)
ważne są te parametry też :
Min. ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia urządzenia- 0.3 bar
Max. ciśnienie wody- 12 bar
Min. przepływ konieczny do uruchomienia urządzenia- 3.2 l/min
Przepływ przy dT= 50 K (temp. wody wyjściowej ok. 60oC)- 7 l/min
Przepływ przy dT= 25 K (temp. wody wyjściowej ok. 35oC)- 10 l/min
Max. przepływ- 10 l/min
Średnica przewodu powietrzno-spalinowego- 80/110 mm
Elektroniczna regulacja temperatury wody
sprawdź komin czy dasz rade włożyć choćby rurę 110 mm
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Ostatnio zmieniony przez gulgulq 13-02-2012, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 13-02-2012, 19:56
A nie ma takich z małym zasobnikiem? Gdzieś kiedyś ktoś komuś polecał. Jak się skończy woda w małym zasobniku (rzędu 5-10l) to wtedy przechodzi w tryb podgrzewanie przepływowego. Bardzo mnie to zainteresowało...
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 13-02-2012, 20:56
http://www.buderus.pl/?page_id=9925 ten ma chyba 10 lub 40 litrowy litrowy zasobnik do wyboru jako opcja...
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
gzesiolek
Wysłany: 14-02-2012, 09:42
Ta rura/komin poziomy, czy jak to ladnie nazywaja przewod powietrzno-spalinowy, to jak dobrze patrze prawie 90mm srednicy... plus maks 4m... to u mnie za chiny ludowe nie jestem w stanie tego dac... ponad 5m w kazda strone, no i musialbym robic generalke sypialni lub salonu... a przez komin to mam jakies 12m w gore...
Nie wiecie czy sa rozwiazania na dluzszym przewodzie (5-6m) i takim, zeby w bloku mozna go bylo ladnie schowac bez robienia podwieszanego sufitu?
jaca71
Wysłany: 14-02-2012, 10:18
gzesiolek, jeśli producent przewiduje 4m to 4 metry.
Piece z zamknięta komora spalania maja wentylator, który wydmuchuje spaliny i ciągnie czyste powietrze (ciekawostka - z obudowy kotła/ogrzewacza nie bezpośrednio z rury). 4m w poziomie wynika z mocy zastosowanego wentylatora. W kominach pionowych dochodzi wspomaganie naturalne ciągiem kominowym.
Od kilku lat urządzenia grzewcze grzewcze w tym kotły i ogrzewacze gazowe muszą poza instrukcja użytkownika mieć w komplecie instrukcje techniczną. Instrukcja ta ma dokładnie podane maksymalne długości przewodów powietrzno kominowych w każdej możliwej konfiguracji z uwzględnieniem zakrętów i sposobu położenia pion/poziom. Od studiowania tejże instrukcji zacznij poszukiwania kotła.
Je nieustannie polecam De Dietrich MCR II 24 lub MCA 15 - mam dobre doświadczenia z tymi kotłami (nie są to ogrzewacze, bo Ty będziesz szukał kotła) i przyzwoitego autoryzowanego instalatora.
