Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
tuning 4g69 |
bart_iceland
Auto: Outlander I 2.4 mivec sport SE
Wysłany: 13-02-2012, 14:49 tuning 4g69
jak w temacie moze ktos zwiekszal moc w tym silniku. jesli tak to prosilbym o jakis opisik i rezultaty. dodam ze szukalem w internecie i nie moglem za bardzo znalezc. z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich mitsumaniakow. |
mariusz_2050
Auto: OUTLANDER 2.4 MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 89 Skąd: PL
Wysłany: 13-02-2012, 18:58
W "wolnossaku" to raczej kolego nie poszalejesz. |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 13-02-2012, 19:52
montaż Turba i intercoolera raczej jeżeli nie wchodzi w gre. To zostaje tobie jedynie modyfikacja wydechu zmiana kolektora ssącego i wydechowego zmiana przelotu bez katalizatora i przelot minimum 3,5 cala zmiana końcowego tłumika możesz uzyskać nawet 30KM do tego filtr powietrza HN albo jakiś inny nawet stożkowy do efektu akustycznego
[ Dodano: 13-02-2012, 19:52 ]
a i nie zakładaj żelastwa typu magnetyzery bo to bujda na resorach że działa |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-02-2012, 04:00
desti napisał/a: | montaż Turba i intercoolera raczej jeżeli nie wchodzi w gre. |
Dlaczego?
desti napisał/a: | To zostaje tobie jedynie modyfikacja wydechu zmiana kolektora ssącego i wydechowego |
Jaka to ma być modyfikacja?
desti napisał/a: | zmiana przelotu bez katalizatora |
jesteś pewien, że bez?
desti napisał/a: | i przelot minimum 3,5 cala zmiana końcowego tłumika możesz uzyskać nawet 30KM |
Dlaczego minimum 3,5cala? Masz to gdzieś policzone?
desti napisał/a: | możesz uzyskać nawet 30KM |
Hmmm... szczegółowo podany przyrost, bez szczegółów modyfikacji...
desti napisał/a: | do tego filtr powietrza HN |
Jaki filtr?
desti napisał/a: | albo jakiś inny nawet stożkowy do efektu akustycznego |
aaaa... to w takim razie ostatnia twoja rada jest nietrafiona...
desti napisał/a: |
Do Twoich rad, będą jak znalazł. Jeszcze o strumienicy zapomniałeś |
bart_iceland
Wysłany: 14-02-2012, 11:04
a co myslicie o zmianach na poczatek wkladka filtra powietrza k&n plus cos takiego:
http://www.rpw.com.au/sho...uemart&Itemid=1
a drugie pytanie ktore juz pewnie padalo kiedys na forum: jaka jest roznica miedzy 4g69 w lancerze a tym w outlanderze? |
dinero47
Auto: Outlander 2.0 2004 + LR
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 35 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-02-2012, 14:48
To i ja może podepne sie pod temat, bo od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie czym rózni się Outlander benzyna 2.0 bez i z turbo? Co ewentualnie trzebaby wymienic, aby z normalnego zrobic turbo? |
desti
Wysłany: 14-02-2012, 16:59
dinero47
różnica w 2.0 benzyna między turbo a bez
W turbo masz mocniejsze wnętrznośći silnika przystosowane do 250KM, masz inne ECU nie inaczej zaprogramowane , dodatkowo masz intercooler sztywniejsze zawieszenie. Co by trzeba było zrobić zmienić zakucie silnika zmienić kolektory do Turba założyć intercooler zmienić ECU ale taniej i prościej było by sprzedać to co masz i kupić wersje Turbo Pomijam różnice w wyglądzie zwykłej od turba
[ Dodano: 14-02-2012, 17:11 ]
mkm
Dlaczego? bo to są zbyt wysokie koszty
jesteś pewien, że bez? Bez może nie ze względu na sonde lambda ale wypruć z niego wnętrzności już tak,
Dlaczego minimum 3,5cala? Masz to gdzieś policzone? Ponieważ fabrycznie jest zbliżona średnica przelotu 30KM to nie są żadne obliczenia ale możliwy do uzyskania końcowy efekt
Jaki filtr? KN literówka się wkradła ale może nie brałeś pod uwagę tego że pisze z telefonu
Co do strumienicy to niewiele ona daje lepiej mieć polerowany przelot |
