Ogłoszenie |
[E57A 2.0D] Skrzynia biegów, centralny zamek oraz klimatyzac |
ejos
Auto: Galant 2,0D 95r
Wysłany: 13-02-2012, 20:57 [E57A 2.0D] Skrzynia biegów, centralny zamek oraz klimatyzac
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Galanta. Ale mam kilka małym problemów z nim oraz chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy.
1. W trakcie jazdy nie mogę zredukować z 3na2. Z 1na2 wchodzi ładnie. Dopiero jak chce redukować muszę wrzucić luz i docisnąć gaz i dopiero wtedy próbować wrzucić, ale i to nie zawsze pomaga.
2. Mam centralny zamek który nie zawsze działa. To znaczy, drzwi pasażera z przodu nie łapie w ogóle, zaś pozostałe różnie. Co to może być?
3. Mam dość fajne wyposażenie w nim, ale brakuje mi klimatyzacji. Da się ją zamontować? Jaki to może być koszt?
4. Chciałbym także zamontować pilot do centralnego zamka. Jaki wybrać? Prosto się go montuje?(od niedawna dopiero interesuję się tak bardziej autami dlatego pytam czy łatwo)
Z góry dziękuję za pomoc, a jeśli coś mi się przypomni na pewno będę pytał : ) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-02-2012, 21:02
ejos napisał/a: | 1. W trakcie jazdy nie mogę zredukować z 3na2. Z 1na2 wchodzi ładnie. Dopiero jak chce redukować muszę wrzucić luz i docisnąć gaz i dopiero wtedy próbować wrzucić, ale i to nie zawsze pomaga. | Na początku można sprawdzić w jakim stanie jest olej w skrzyni ejos napisał/a: | 2. Mam centralny zamek który nie zawsze działa. To znaczy, drzwi pasażera z przodu nie łapie w ogóle, zaś pozostałe różnie. Co to może być? | Sprzawdzić sterowanie z centralki
ejos napisał/a: | 3. Mam dość fajne wyposażenie w nim, ale brakuje mi klimatyzacji. Da się ją zamontować? Jaki to może być koszt? | Da się, koszt zależy od wartości zakupionych części i zakładu który się tego podejmie plus uzupełnienie Cytat: | 4. Chciałbym także zamontować pilot do centralnego zamka. Jaki wybrać? Prosto się go montuje?(od niedawna dopiero interesuję się tak bardziej autami dlatego pytam czy łatwo)
| Popularne zestawy z allegro dadzą rade, są z instrukcją montażu także dla przy odrobinie wyobraźni dasz rade |
ejos
Wysłany: 13-02-2012, 21:16
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Ale pomęczę o tej klimie. Uśredniając, albo jakieś widełki ile mnie to może kosztować. I co zakupić? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 13-02-2012, 21:20
Tak jak Robert napisał, zacznij od oleju, możesz również spróbować sprzęgło odpowietrzyć. W najgorszym wypadku, masz do wymiany synchronizatory.
ejos napisał/a: | 4. Chciałbym także zamontować pilot do centralnego zamka. Jaki wybrać? Prosto się go montuje?(od niedawna dopiero interesuję się tak bardziej autami dlatego pytam czy łatwo) |
Prosta sprawa, w zestawach do centralnego masz instrukcje krok po kroku i na pewno dasz radę, ja sam dałem bez problemów
ejos napisał/a: | Ale pomęczę o tej klimie. Uśredniając, albo jakieś widełki ile mnie to może kosztować. I co zakupić? |
Najlepiej szukaj jakiegoś auta na części, które posiada cały układ klimatyzacji, oczywiście sprawny i montuj |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-02-2012, 00:56
najtaniej całego galanta z klimą z uszkodzonym silnikiem lub trup blacharsko ale wtedy najlepiej climatronik przekładać bardziej sie opłaca |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: Ciepielów/Lublin
Wysłany: 21-02-2012, 09:50
miałem to samo ale nie zdążyłem naprawić moim zdaniem to pompka bo czasami wchodziło bez problemu po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła
montuje się prosto ale na twoim miejscu kupiłbym od razu z alarmem, bo koszt niewiele wyższy
ejos napisał/a: | Dzięki bardzo za odpowiedzi. Ale pomęczę o tej klimie. Uśredniając, albo jakieś widełki ile mnie to może kosztować. I co zakupić? |
też chciałem zakładać klime, ale... dokładać do auta z którym nie wiadomo co się stanie co najmniej 1500zł jest raczej bez sensu, co innego gdybyś go nigdy nie sprzedawał/złomował |
_________________ Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach |
