[Cari 1.8 GDI] Bład 12 i 56
Das
97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 19-02-2012, 12:09
No dzięki posprawdzam. Ae dziwne jest to że pokazuje że za niskie cisnienie cały czas nawet po regulacji.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 19-02-2012, 12:29
A autko jedzie normalnie? Czy dławi się, szarpie? Jeśli nie pokazuje blędu czujnika ciśnienia paliwa to możliwe, że problem tkwi w pompie paliwa, ale tej w baku. Jeżeli uzyskałeś ciśnienie na pompie WC ponad 6mpa niemożliwe jest aby dawała zbyt małe ciśnienie po regulacji. Świeci Ci się kontrola Check Engine? Normalnie wkręca się na obroty?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 19-02-2012, 12:57
Wszystko jest ok wczoraj wyjołem a pompe w baku wyczyściłem ja. Ale gdy auto sie zagrzeje wejde w zakręt lub spadnie z obrotów ze gasnie Wtedy bład 56 występuje. A jaki ma kod bład czujnika cisnienia paliwa?? Te szarpania nie sa delikatne tylk bardzo mocne rzuca całym samochodem i to bardzo cięzko jest opisać. Gdzy wyjmowałem tą pompe wczoraj ze zwrotu do pompy wywalało benzyne pod dużym ciśnieniem tak jak by Ciśnienie z baku nie było wywalane przez odpowietrznik we wlewie Natomiast na wyjsciu pociekło tylko troche. nie wiem czy to normalne
