[CAxA] mechanizm podnoszacy szybe |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 19-02-2012, 20:23 [CAxA] mechanizm podnoszacy szybe
siemka forumowicze i napaleni mitsumaniaki i maniaczki mam pytanie, jako ze moj misiek ma straszne kłopoty z prawą szybą, najpierw sie nie otwierała, pozniej sie nie zamykała, pozniej wgl nic nie robiła, pozniej linke wymienialem itd, to mam pytanie zauwazylem ze problemem jest plastikowa rolka z "rowkami" (bez podtekstów) jeden jest uszczerbiony i linka przeskakuje w pewnym momencie i plącze sie, i moje pytanie jest nastepujace, czy da sie samą rolke wymienic w tym owym mechanizmie czy cały mechanizm trzeba, jak mozecie to przyblizcie mi cene takiej częsci Oczywiscie uzywaną, jaką sugerowali byscie max dac |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 20-02-2012, 16:09
| O ile linkę da się wymienić to rolki nie wymienisz, musisz kupić cały mechanizm... ceny różne, kiedyś widziałem były po 40zł za sztukę z rozbitego lancera, widziałem też po 200zł więc musisz szukać. |
Major93
Wysłany: 20-02-2012, 17:45
linke wymieniłem, problem to duzy nie jest jak juz wiem jak co działa, na wiosne jak bedzie sie cieplej robic to poszukam jak najtaniej, i jak najblizej zebym mogl ocenic stan tej czesci bo czesto mozna sie niezle przejechac... koszt linki 5zł, koszt wymiany, duzo nerwów |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 21-02-2012, 18:51
| dobrze rozumię że masz uszkodzoną tą rolkę na którą nawija się linka? jak masz ręczne podnośniki to są dosyć tanie. elektryczne już się cenią ok 100 pln. tutaj mają colta z ręcznymi, niewiem jakie ceny: http://www.autozlom.tychy.pl/kontakt.php |
_________________ CA0
Galant II |
Major93
Wysłany: 21-02-2012, 20:48
co ty, jak bym miał podnoszone za pomocą reki to by moj biceps był wiekszy niz od jakiegos atlety Elektryczny problem mam |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-02-2012, 15:09
porozgladaj sie za szrotem, ja znalazlem caly mechanizm z linka silnikiem itd itp za 20zl |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 22-02-2012, 19:59
| tomi4love, to masz ciut większy problem, a licznik z obrotomierzem masz ? |
Galant II |
Major93
Wysłany: 22-02-2012, 23:05
| tak mam z obrotomierzem, działa bez problemowo, problem brzmi tylko w mechanizmie szyby, 100% rolka jest uszkodzona i linka sie plącze, szyba od strony kierowcy dziala bez problemowo |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 23-02-2012, 22:14
| tomi4love napisał/a: | | tak mam z obrotomierzem | tak tylko pytałem bo jakieś doposażone masz te ca1a |
Galant II |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 24-02-2012, 00:54
czy ja wiem czy doposażany, u mnie tyle że w CJ też jest obrotek, elektryka szyb i lusterek i żeby było ciekawiej podgrzewane stołki i halogeny , a auto jak kupiłem było rozbebłane do zera i było wszystko oryginał i GL, może się mylę ale od CA do CJ nie daleka droga w CJach różne rzeczy się zdarzają... a i w CA bywają anomalie z wyposażeniem, np. korbki,klima i grzane lusterka i stołki:D jak ktoś w niemcach wydumał tak jest zrobione |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
Wysłany: 24-02-2012, 15:14
| Bazz napisał/a: | | w CJach różne rzeczy się zdarzają... a i w CA bywają anomalie z wyposażeniem, np. korbki,klima i grzane lusterka i stołki:D | Są lepsze, np. wspomaganie i klima bez żadnej elektryki, nawet bez centralnego zamka. |
Major93
Wysłany: 24-02-2012, 23:05
ja mam szyby elektr, szuberek tez, mam tylnia wycieraczke, obrotomierz, lusterka tez mam ale manualne mam tez zamontowana syrene policyjną i koguta wiec jak sie pojawie na jutrzejszym spocie to niech sie nikt nie wystraszy |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-02-2012, 22:16
| Hugo napisał/a: | | Są lepsze, np. wspomaganie i klima bez żadnej elektryki, nawet bez centralnego zamka. |
Dokładnie, np. model spirit, ktorego mam . |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
