[Cari 1.9TD] ciężko pali
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 23-02-2012, 19:45
zacznij od paliwa nalej vervę lub golda na statoil b-dobre jak dalej będą problemy to nie napisałeś o ważnych rzeczach jak dymi czy równo pracuje po odpaleniu. następnym razem ręczną pompką napompuj paliwo przy włączonym zapłonie weź klucz 8 popuszczaj lekko odpowietrznik na pompie wtryskowej zobacz czy będzie powietrze choć troszkę leciało tz bąbelki ale musisz zrobić przed odpaleniem rano jak długo będzie stał . jeśli powietrza nie będzie paliwo nie pomoże to pozostają świece i pewno tak będzie
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 24-02-2012, 07:57
Hej, dzieki za odpowiedz- problem rozwiazany: wtyczka od swiec czesciowo odczepila sie od przekaznika i palil tylko na 2 swiece. Poprawilem i teraz zakreca jak powinien:)
