wyciek oleju z slinika, dym z rury wydechowej DOKTOR CAR SPE
tracerbvbvb
Auto: colt
  Wysłany: 24-02-2012, 18:31   wyciek oleju z slinika, dym z rury wydechowej DOKTOR CAR SPE
witam
dziś do reki wpadł mi o to ten produkt:
http://www.k2.com.pl/inde...d=242&Itemid=66
Posiadam colta z 91r 1.5 12v i muszę przyznać ze z rury wydechowej nieźle sie kopci oraz pojawił sie delikatny wyciek silnika ( kolo aparatu zapłonowego) i nie wygląda to za estetycznie.
znajomy powiedział mi ze ten doktor car spec zadziała na spaliny i uszczelni silnik jeżeli jest mały wyciek.
Teraz pytanie! czy ktoś z mitsumaniaków miał kiedyś do czynienia z takim specyfikiem?
czy on na prawdę pomoże mojemu coltowi, Jest to produkt K2 więc myślę że raczej choć trochę pomoże niż zaszkodzi. Kolejne pytanie po jakim okresie zacznie działać (kiedy różnice są widoczne) Oraz ile wlac tego specyfiku gdy na miarce od oleju mam poziom miedzy norma a min?
Z gory dzieki za pomoc koledzy i czekam na wasze wypowiedzi na temat tego specyfiku.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-02-2012, 18:53
tracerbvbvb, nie ma cudownej chemii :mrgreen:
Jak już masz silnik na straty (bo po tej chemii mechanik któremu przyjdzie ci go robić się potnie) to lej co chcesz.
Jak chcesz jeździć to naprawiaj, a nie szukaj "cudownych" specyfików.
PS. Jak już musisz coś wlać to przynajmniej znajdź dobrego producenta... :roll: a nie linkuj co popadnie, byle tańsze...
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 24-02-2012, 19:01
w internecie spotkałem wiele rożnych opini dużo ludzi chwali sobie to. myślałem że znajdzie sie jakiś odważny na forum który kiedyś tego użył.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-02-2012, 19:04
Możesz poczytać na Forum o innych środkach.
K2 bym sie wystrzegał.
Nie lałem, ale wystarczy mi, że "kosmetyki" mają podłej jakości, więc swojego silnika bym tym nie skrzywdził.
Wysłany: 24-02-2012, 20:49
Wg mnie taniej i pewniej będzie wymienić cieknącą uszczelkę ;-)
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 24-02-2012, 21:25
robertdg, kolego wiem ale ciekawi mnie ten specyfik i chcialem zobaczyc wasze opinie na ten temat, moze ktos lat to kiedys gdzies;D
Wysłany: 24-02-2012, 21:31
Jedno wiem napewno, skutecznie pomaga w odchudzeniu kieszeni.
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 24-02-2012, 21:32
ok rozumiem ze na forum nikt nie ufa takim specyfikom.
Wysłany: 24-02-2012, 21:36
Jeżeli uszczelka jest sparciałą ze starości, to żadna chemia jej nie pomoże, to raczej logiczne i nie jest to kwestia zaufania
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 24-02-2012, 21:39
ok uszczelka uszczelka a co myslisz na temat kopcenia auta? a co do wycieku jest na prawade niewielki.
Wysłany: 24-02-2012, 22:16
Jeżeli kopcenie jest spowodowane poprzez uszczelniacze zaworowe to też nie pomoże, jeżeli przez nieszczelne/zapieczone pierścienie to możesz spróbować zalać olej z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, na tej bazie sa robione środki ala ceramizer, etc
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 25-02-2012, 15:21
jak cieknie spod aparatu zapłonowego wymień oring koszt 2zł , a w cuda w puszkach nie wierz , to zwykle nabijanie w butelkę
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 25-02-2012, 16:06
akurat ten wyciek jest minimalny bardziej przejmuje mnie ten siwy dym który sie z niego wydobywa. macie jakiś sposób aby auto aż tak nie kopciło?
WK89
Wysłany: 25-02-2012, 16:50
siwy dym to prawdopodobnie płyn chłodniczy się spala czyli uszczelka pod głowica puściła , sprawdź zbiornik wyrównawczy i sprawdź czy ubywa
tracerbvbvb
Auto: colt
Wysłany: 25-02-2012, 17:08
plyn chlodniczy uzupelnmialem przed zima gdy juz kopcil ale to nic nie pomogło a u uszczelka pod glowica jest raczej ok.
