[CA4A 1.6] Problem z odpalaniem dziwne |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 12:19 [CA4A 1.6] Problem z odpalaniem dziwne
Witam mam problem z odpalaniem otóż: nie chce mi odpalić kręci nim kręci wszystko ok ale odpalić nie chce a gdy odpiąłem kostkę od tego czujnika czujnik temperatury cieczy chłodzenia :
odpalił mi od razu tylko z tym że obroty zaczęły mi wariować tzn: zaczęły same skakać od 1000 do 2000 i spowrotem ale po zatym nic sie nie działo zgasiłem silnik podłączyłem kostkę tą czujnika i mi normalnie odpalił bez skakanie obrotów co jest grane? czujnik wczoraj był wymieniony:(
PS: Akumulator nowy, świece nowe,kable nowe, rozrusznik nowy,aparat działa |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-03-2012, 13:02
hmm przekazniki moze przeczyscic by trzeba? pewnosci nie mam, strzelam, bo tez tak miałem krecił krecił ale nie podawał zapłonu, przeczysciłem jeden zasniedziały przekaznik i działalo.. ale to tylko moja taka mysl której tutaj nie umiesciłem na forum.. wydaje Ci sie ze to czytasz |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 13:03
jakie przekaźniki?? |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-03-2012, 13:55
Zapewne mowa o stykach |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 13:56
jakich stykach ??gdzie bo ja nie mam pojęcia? |
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 110 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 07-03-2012, 14:23
po prostu wyczyść wszystkie styki chodzi o wszystkie złączki pod maska jest tam ich kilka pewnie coś zaśniedziało |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 14:24
a czym to wyczyścić najlepiej?
[ Dodano: 07-03-2012, 15:48 ]
przeczyściłem wszystko zobaczymy efekt za kilka godzin |
WK89
Wysłany: 07-03-2012, 16:03
drobnym papierem ściernym |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 16:04
tak zrobiłem ale styki były w sumie czyste:( |
WK89
Wysłany: 07-03-2012, 18:40
a czujnik temperatury na pewno sprawny założony ? |
Major93
Wysłany: 07-03-2012, 19:38
znajdz jakiegos mitsumaniaka z swojej okolicy i z takim samym miskiem jak twój, i sproboj podmienic ten czujnik jezeli Twoj szwankuje. A wentylator sie włacza wgl >? |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 19:56
wentylator działa |
Major93
Wysłany: 07-03-2012, 21:53
moja wiedza jest jeszcze niewielka ale nie slyszałem zeby ktos miał takie problemy przez czujnik temperatury który głownie jest odpowiedzialny tylko za to zeby wentylator działał i wskazówka sie przemieszczała... módl sie zeby to nie był problem z sterownikiem komputera.. jak rozbierałem kiedys 1.6 na częsci to sobie zostawiłem taką małą 20-30cm skrzyneczke bo mówie a moze sie przyda.. i sprzedałem na allegro za prawie 400zł jako uzywke.. chyba ze kasa to pikus dla Ciebie |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 07-03-2012, 22:23
to jest raczej coś z czujnikami ale jakimi to jeszcze nie wiem heh |
Major93
Wysłany: 07-03-2012, 23:48
strasznie dziwne, poczekaj na odp kogos bardziej wtajemniczonego, ja stawiam na kompa... |
