Zamknięty przez: mkm 17-03-2013, 12:34 |
CIVIC VTi EG9 B16A2 by pawela! |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-03-2012, 22:43
nie mam czasu na fotki, pyknę któregoś dnia
| BeNeK napisał/a: | Fajny kolorek Fakt w słońcu podchodzi mi delikatnie pod ciemny fiolet albo wiśnię tak jak piszesz Mi ogólnie bardzop się podoba
Zaciski i nakrętki malujesz na jaki kolor ? |
nakrętki zostają fioletowe, zaciski w żółto
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | Paweł sam malowałeś felgi ? |
tak, jak zawsze |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 25-03-2012, 21:10
szybkie foto na nowy sezon, bez obrabiania
Jak ktoś mi powie, że kolor się nie zmienił, to chyba jest daltonistą
plan na najbliższe dni: zaciski w żółto, zakup odbojów tylnych amorków, bo posypały się podczas wymiany i zakup ramki pod tablicę z przodu, bo znów ktoś w niej zaparkował... |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 30-04-2012, 20:14
dziś przymierzałem OEM dokładkę z EK9 (VIg TypeR) i jestem w szoku, bo pasuje idealnie założyłem ją na swoją dokładkę i wypchnęła rogi, ale to do ogarnięcia.
No i teraz nie wiem czy się na nią nie skuszę
brać?
Poza tym Hanka dostała dziś Motula 6100, a w zeszłym tygodniu nowe tulejki w tylnym zawiasie bo po zmianie amorków zaczęło pukać... I teraz po wymianie gum puka jeszcze mocniej... Odboje i gumy w mocowaniu górnym też zmienione, zdurniałem już... |
rosomak1983
Wysłany: 01-05-2012, 14:49
pawela, dokładka ludzaco podobna do tej co miałes w colcie |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 02-05-2012, 13:26
| pawela napisał/a: | | w zeszłym tygodniu nowe tulejki w tylnym zawiasie bo po zmianie amorków zaczęło pukać... I teraz po wymianie gum puka jeszcze mocniej... Odboje i gumy w mocowaniu górnym też zmienione, zdurniałem już... | Geometria ustawiona? Poza tym jakie amortyzatory zamontowałeś? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 08-05-2012, 21:28
wszystko poustawiane, dziś znalazłem przyczynę, zamontowałem stary amor, ten suchy i nastała cisza. Jutro reklamuję.
A zamontowałem gazowe sachsy. I tak, przepompowałem je przed montażem |
Leeo
Auto: Lancer SB '09
Wysłany: 09-05-2012, 21:30
| pawela napisał/a: | | dziś znalazłem przyczynę, zamontowałem stary amor, ten suchy i nastała cisza | Dokładnie to samo co u mnie w Galancie. Po montażu starych amorków cisza. | pawela napisał/a: | | Jutro reklamuję | Też muszę. | pawela napisał/a: | | przepompowałem je przed montażem | Co? |
johny09990
Forumowicz 3 diamenty
Auto: carisma 99'-00 1,6 10
Wysłany: 09-05-2012, 22:32
Gdyby po bokach aż tak nie wystawała to mooooże, ale tak jak teraz wygląda średnio. Mugen wg mnie byłby ładniejszy |
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 678 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-05-2012, 15:54
Widzę że upalało się na torze w lublinie Chyba że to nie Twoja 'hąda'
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-05-2012, 20:18
| Cytat: | No ładne mody ale Ty wyciągaj lepiej bzyka z garażu |
bzyk lata i ma się dobrze
| Hugo napisał/a: | pawela napisał/a:
Co? |
amorki gazowe przed montażem powinno się parę razy wcisnąć, inaczej mogą stukać. Takie info jest też zawarte w instrukcji montażu. Moje, jak się okazało, leżały na magazynie od 2005r, więc sam sobie wystawię korektę...
| BeNeK napisał/a: | Widzę że upalało się na torze w lublinie Chyba że to nie Twoja 'hąda'
Obrazek |
moja moja Rozpoczęcie sezonu HTL. Ale upalaniem bym tego nie nazwał.
Chciałem i mogłem jechać szybciej, ale kto ze mną jeździł widział co się działo - eibach jest tak miękki i niski, że gdy tylko mocniej atakowałem zakręt, najpierw szurałem chalapaczami - to jeszcze przeboleję, ale jak już wpadłem na pełnym gazie, to przerażało mnie ghrghrghrghr - opona rwała o nadkola, a wywinięcia blachy na błotniku bym nie chciał.
Musiałem więc przyjąć równe tempo rekreacyjne
Zgrałem sobie filmy i porównałem je z rozpoczęcia sezonu HTL z 2010. Wtedy latałem tu jeszcze Colciakiem.
W Colcie zawias spięty, niski, sztywny negatywy porobione, tam gdzie w hondzie odpuszczałem, w miśku bardziej deptałem gaz :/ czas wtedy też oscylował wokół ~55s. Teraz wykręciłem 'marne' 59,1 s.
Heh, tak mi się marzy jeszcze mieć kiedyś hot hatcha do upalania
Za to dolot brzmi genialnie, słychać mnie było w każdym miejscu na torze, chyba najbardziej darł jape wydech dla kontrastu jest niesłyszalny.
widać na foto, jak tre chlapaczem po asfalcie
[/list] |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 27-06-2012, 17:59
po kilku tygodniach zmagań wreszcie mogę stwierdzić: KLIMA DZIAŁA AŻ MIŁO!
Nie obyło się niestety bez przygód, niby działała, ale z kratek 10', wysokie ciśnienie ok 20 barów, sprężarka pracowała non stop.
Doszliśmy jednak co i jak i z rzeczy nie planowanych:
- trzeba było regenerować sprężarkę (dzięki ciachu i pitu),
- skraplacz był przypchany, poszedł nowy,
- a na sam koniec jeszcze parownik z deski trzeba było rwać, bo okazał się być klejony poxipolem, więc też nowy został zamontowany
Na chwilę obecną z kratek na obiegu zamkniętym dmucha powietrze o temp 1-2' na otwartym ok 3'. Sprężarka pracuje cyklami, czyli wszystko gra. Ciśnienia jeśli pamiętam LP 4 i HP ok 14.
Uprzedzając pytanie: w B16 nie czuję jakiegoś spadku mocy na klimie, sam moment zapięcia sprężarki na obrotach idzie poznać bo bardziej basowym brzmieniu wydechu (obciążenie), za to przy ruszaniu trochę mulasto, szczególnie jak mi się dziś sprężarka na półsprzęgle włączyła i niemal mi nie zgasł
Moto sprzedane, wszystko już na wyposażenie chaty przepuściłem, więc civic zostaje. Teraz polujemy na grzane fotele i tempomat
Poza tym wszyscy walą oczojebnie, to ja idę w klasykę - felgi poszły w steel gray + 200ml brokatu pod bezbarwny. Komórka nie bardzo chce to uchwycić, w każdym razie w słońcu mienią się jak posypane drobinkami diamentów. Kolor też z dupy na zdjęciach, ale cóż.
Taki set up zostaje. Hania ma wyglądać nie tuningowo, a jak 'wypasiona' seria.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 15-08-2012, 21:14
Pare świeżych fotek
Szkoda mi jej jak cholera, ale chyba czas już na coś młodszego... Nie chce przegapić momentu kiedy EG9 jest jeszcze w cenie.
Z drugiej strony, od jakiegoś czasu wcale nie tanieją...
Ciągle bije się z myślami, czy sprzedać, czy kupić coś za 3k i jeździć w zimie, a tego w garaż... |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 15-08-2012, 21:27
dawaj go w garaż, a jak sprzedaż będziesz żałował |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
