jakie powinno być spalanie cari 1.8 gdi |
redaxe00
Auto: Carisma 1.8 gdi 125km '00
Wysłany: 22-03-2012, 13:06 jakie powinno być spalanie cari 1.8 gdi
jakie powinno być spalanie w cari 1.8 gdi?
u mnie cały czas 9.5, ale jak jeździłem jak "stonka niedzielna po meble do ikei" czyli 50-60km/h i 2000 obrotów to mi spadło do 9.4.
jeździłem tak ze 3 dni, dłużej nie dałem rady:)
wymianka oleju i filtra i filtra powietrza niedawno, niewiele zmieniła.
można coś jeszcze z tym zrobić?
pzdr |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-03-2012, 13:34
Zresetuj sobie kompa i przejedź się w trasę gdzieś tak 200 km. Jeśli będziesz jechał w miarę spokojnie, to komputer może zejść Ci nawet poniżej 6l/100. U mnie jak raz cisnąłem w okolicach 150 km/h przez 200 km to komputer pokazał poniżej 8l/100 km.
Oczywiście to jest tylko do trasy, w mieście spalanie to już dużo większe. Okolice 10l/100 km w mieście to raczej taka norma(szczególnie w zimie). |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 275 Skąd: szerokopojete okolice Elblaga/Braniewa
Wysłany: 22-03-2012, 14:36
O spalaniu juz bylo pisane tyle razy...
U mnie w jezdzie mieszanej(tyk co pare k km sprawdzam, wiekszosc trasa), to miesci sie w 7ce raczej zawsze. Jak sie nie cisnie to ponizej 6potrafi zejsc, a w druga strone spalanie jest juz tylko od fantazji kierowcy zalezne. W samym miescie no to niestety, jak sa korki to powyzej 9l to nic nadzwyczajnego. Mi jak mierzylem kiedys samo miasto-elblag-olsztyn-gdansk(bo te mam najblizej) to min wychodzilo kolo 7, a srednio kolo 8ki, przy czym nie bylo duzych korkow wtedy, max cos kolo 10 |
redaxe00
Wysłany: 25-03-2012, 23:20
przejechałem w sumie ponad 400 km: wrocław-łodź i z powrotem i spalanie zeszło mi do 8.4:(
wcześniej miałem na trasie 200 km 6.4 i potem miałem przypadkowy reset kompa, ale nie uczyłem obrotów, sam zaskoczył, ale spalanie zostało nadal wysokie... |
Ostatnio zmieniony przez redaxe00 26-03-2012, 17:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25-03-2012, 23:30
To auto jest oszczędne tylko przy emeryckiej jeździe bądź na trasie ale musi być w pełni sprawne. I nie oszukujmy się w normalnej jeździe weźmie tyle ile każde inne z takimi osiągami. Ja szukając oszczędności przesiadłem się z GDI na 1.6 z LPG i nie muszę teraz kalkulować czy wcisnąć gaz czy też nie. |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-03-2012, 00:51
Ale tu pytanie ile osób na pokładzie, na ile zapchany bagażnik, jakie prędkości, ciśnienie w oponach itd., itp.
W każdym razie miasto trzeba się liczyć powyżej 10 - nawet i 12 (przy czym miasto miastu nierówne).
Trasa różnie - mi najmiej pokazał 6.1 - czyli rzeczywiście około 7-7.5.
Przy czym w dłuższych trasach jeszcze nie byłem. Ale za jakiś czas jadę nad morze i spowrotem to dam znać ile w dłuższej trasie wciągnie.
Zresztą jak słusznie plecho1 napisał/a: | nie oszukujmy się w normalnej jeździe weźmie tyle ile każde inne z takimi osiągami. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2012, 18:10
Znów temat spalania
Po przejechaniu 30 000 km średnia spalania 6,6L /100km - patrz motostat poniżej, natomiast sprawdziłem ostatnio na autostradzie jak pali Cari w tym "górnym przedziale" i wynik wyszedł następująco: tankowanie do pełna i zerowanie spalania tuż przed wjazdem na autostradę, 100km odcinek autostrady A2 przejechany w dokładnie 32 minuty i średnie spalanie po zjeździe z autostrady 12L/100km, potem kolejne 500km już jazda normalna ok. 20%miasto/60%poza co dało po kolejnym tankowaniu średnią spalania 7,55L/100km.
Mam 1.6iGaz z rozsądku i 1.8GDI z miłości. |
rado89
Auto: Carisma 1.8 GDI '99
Wysłany: 29-03-2012, 16:36
mi pokazuje średnie spalanie 8,4l . co 2 tyg robię trasę 120 km i przejeżdzam ją dokłądnie za 5dych więc daje radę. |
redaxe00
Wysłany: 29-03-2012, 22:19
no dobra, ale czy wie ktoś może dlaczego na początku mogłem mieć spalanie 6.4 na trasie a po wymianie filtrów i przypadkowym restarcie kompa, na tej samej trasie mam nagle 8.4?(te same obciążenia, ja +pasażer), prędkość raczej tez podobna: czasami tylko 120-140, z reguły to toczę się do Łodzi ok:60-80
ps. ok, raz już na obwodnicy pod rędzińskim pocisnąłem 180 i jeszcze czułem lekki luz pod gazem:):) ale już zdecydowanie za głośno w aucie sie robi przy tej prędkości.ale fajnie, że przy takim silniku czuć że ciągnie:) |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 29-03-2012, 22:30
Gdyż komp cały czas pokazuje spalanie średnie czyli im dłużej się nie resetuje tym średnia jest z dłuższego czasu, ja na początku też miałem 6 litrów z hakiem na kompie, ale autkiem jeździła młoda kobietka z małym dzieckiem traski po 30 kilometrów w jedna mańkę i nazad drogami gminnymi. A później kierowca się zmienił i trasy krótkie lecz żwawe i spalanie z podpisu nie wygląda już tak różowo
BTW. Przy "Emeryt Style" można zejść nawet we Wrocku poniżej siódemki ale trzeba mieć nerwy z tytanu i anielską cierpliwość. Jak znajdę trochę czasu to zastosuję się do rozdziału z instrukcji obsługi pt. "Jazda ekonomiczna" i zobaczymy czy będzie lepiej |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
redaxe00
Wysłany: 29-03-2012, 22:51
taaa, jazda po wrocku z prędkością 50km/h hehe:) długo nie wytrzymałem szczególnie, że tak pięknie się zbiera od 3500 |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 08-04-2012, 16:14
u mnie spalanie wacha sie miedzy 9 L latem po miescie / zimą max mialem 11,5L latem przy deptaniu mocno w pedał 10,5 L. Jazda w trasie a tu zdziwiony bo nie jechalem zbyt wolno ok 150Km/h przyspieszalem szybko a spalanko równiutkie 6L.( to sa statystyski z komputera wiec mągą sie rożnic od rzeczywistego spalania na +/-) |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
