Mieszanie oleju napedowego z Mixolem
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 19-03-2012, 17:19   Mieszanie oleju napedowego z Mixolem
Czy ktos moze pdpowiedziec w jakim stosunku nalezy mieszac Mixol. Na jednym z postow Zbyszek wspomnial cos ok. 1L na bak czyli ~1:70. Czy to nie jest za duzo, dwusuwy maja zalecane 1:50 i jest to jedyne smarowanie silnika ? My smarujemy co prawda pompe, ale czy taka ilosc Mixolu nie wplywa negatywnie na wtryski i silnik podczas procesu spalania?
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 19-03-2012, 17:22   Re: Mieszanie oleju napedowego z Mixolem
KrzysG napisał/a:
A jeżeli miał na myśli Pajero 5d to 1:90 :mrgreen:
butyński
Wysłany: 19-03-2012, 18:53
W serwisie zalecali pół litra przy tankowaniu full
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 19-03-2012, 19:35
1/2 litra w zupełności wystarczy na full zbiornik.
KrzysG
Wysłany: 20-03-2012, 09:52
Czyli wychodzi w przyblizeniu 1:200, czy znane sa negatywne wplywy spalnego Mixolu na wtryski czy katalizator?
tompol34
Wysłany: 20-03-2012, 10:04
rudolf diesel zbudował swój silnik do spalania kiepskiej jakości oleju lnianego i rzepakowego. teksańczycy przystosowali do spalania oleju napędowego, ekolodzy dołożyli katalizatory.
Technologia poszła do przodu ale smarowanie elementów ruchomych musi być i mixol nie zmieni parametrów spalania, a większe ilości sadzy pochodzące z tego procesu wypalają się poprzez dłuższą jazdę np. po autostradzie i oczyści to komory spalania i wydech z nagarów.
KrzysG
Wysłany: 22-03-2012, 22:43
Przegladalem dostepne na rynku oleje do silnikow dwusuwowych i niewiele drozej mozna kupic oleje nie powodujace nagarow jak np Elf Moto2T
http://allegro.pl/elf-mot...2204124268.html
jako ze posiada wyzsza klase API mozna by dodawac go w mniejszej ilosci.
Nie byloby potrzeby ganiania Pajerki po autostradach aby wypalic nagar:)
maroj07
pajer
Auto: Pajero III V68
Wysłany: 31-03-2012, 11:08
Czy to mieszanie z Mixolem jest zalecane tylko w zimie czy również w lecie?
Marek
tompol34
Wysłany: 31-03-2012, 15:10
miksol ma za zadanie smarować pompę, więc jak jedziesz to smarujesz bez względu na porę roku.
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 31-03-2012, 15:40
czyżby nowe cacuszka potrzebowały techniki lat 50-80-tych ?
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-03-2012, 16:19
piotr-stihl napisał/a:
Nie potrzebują tej techniki. zostały zaprojektowane do paliwa o odpowiednich parametrach. A w Polsce trudno o takie, więc trzeba sobie radzić.
piotr-stihl
Wysłany: 31-03-2012, 17:39
jak zwykle [ o to Polska właśnie ] !
była vitara v6
alan1974
Auto: Pajero 3.2 DID Short 01r.
Wysłany: 27-09-2012, 22:07
Witajcie. Odkąd leje mixol spalanie spadło o 1-1,5. Czyli mixol za free i jeszcze na gumki zostaje.
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 27-09-2012, 23:28
Też niezupełnie tak ;)
Problemem są różne "ekologiczne" dodatki do ON, jak choćby detergenty.
Ponadto ON jest teraz dosyć "suchy". Jeśli ktoś pamięta, jak się wychlapało trochę ON na podłogę garażu kilkanaście lat temu, to wie, że cholerstwa nie dało się oczyścić niczym :(
A teraz można wylać pół wiadra i zebrać szmatą a plamy prawie nie ma :(
Duże problemy miewają niektóre nowe jednostki z zasilaniem Common Rail. Bywa, że pompa wysokiego ciśnienia łuszczy się (LR Freelander TD4, niektóre VW, Audi, itd). Ponadto mogą się zacierać wtryskiwacze.
Ominięciem problemu jest dolewanie Mixolu do ON. Natomiast paradoksalnie używanie ON "lepsiejszego" (typu V-Power / Ultimate / Verva) może być jeszcze gorsze - dużo dodatków, bardziej "suche" paliwo. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo: w mniejszych stacjach droższe paliwo jest rzadziej kupowane, więc może się zdarzyć, że już "swoje odstało" ;) i kupujemy zeszłoroczne paliwo :cry:
Pozdrawiam.
Adam.
tonys
Auto: Pajero III 02, Canter 01
Wysłany: 12-10-2012, 18:54
Polecam przeczytać ciekawe informacje
http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=42280.0
