[MSS 1.3] Sprężyny gazowe pokrywy bagażnika |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 13-04-2012, 11:37 [MSS 1.3] Sprężyny gazowe pokrywy bagażnika
Przeszukałem forum i nie udało mi się nic na ten temat znaleźć - chodzi o sprężyny gazowe pokrywy bagażnika.
W lokalnych sklepach udało mi się znaleźć dwóch producentów - albo KROSNO (w IC z rabatem MM około 43zł/szt) albo Magneti Marelli (w innym sklepie bez rabatu 50zł/zt).
Które byście polecali - to może nie jest jakiś ważny element ale jak się oberwie kilka razy klapą w głowę to jednak okazuje się, że się przydają. Ostatniej zimy już całkowicie mi padły i klapę trzeba trzymać ręką lub "głową".
Proszę o możliwie szybkie info |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 429 Skąd: Zamość
Wysłany: 14-04-2012, 15:42
Te na pewno się nadadzą sqza bo mam ten sam model SS jak Ty.
Niedrogie (30 zł. za sztukę) działają nienagannie.
Zamówiłem, na drugi dzień już miałem - polecam.
http://moto.allegro.pl/si...2268444530.html
Pozdrówki
[ Dodano: 14-04-2012, 16:55 ]
Dodam tylko, że sam wymienisz bez żadnych narzędzi.
Druga osoba może podtrzymać Ci klapę, zaczynasz od góry - uderzasz mocno dłonią w pobliżu górnego mocowania w kierunku na zewnątrz i siłownik wyskakuje z kulowego uchwytu.
Na dole po prostu wyginasz siłownik do wewnątrz bagażnika i uchwyt wyskakuje.
Zakładasz podobnie uderzając w kulowy uchwyt górny, potem dolny i po wszystkim.
Mi zajęło to dosłownie 2 minuty - powodzenia |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
sqza
Wysłany: 15-04-2012, 18:48
Super - dzięki za cenne uwagi i opis wymiany
Czy wiesz może kto jest producentem tych sprężyn gazowych, które są sprzedawane na podanej przez Ciebie aukcji ?
Chciałbym kupić coś co posłuży dłuższy czas.
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 15-04-2012, 19:02
polecam od cari są dłuższe i podnoszą o 5 cm wyżej ale bez obaw nie ma żadnych problemów kosztowały w inter carsie około 50 zł za sztuke |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
zet-em
Wysłany: 16-04-2012, 08:48
Nie pamiętam sqza nazwy producenta - wiem, że były w oryginalnym opakowaniu i zdaje się był napis jako przeznaczone do jakiegoś modelu Renault.
Ale najważniejsze, że wszelkie wymiary zgadzają się z oryginalnymi do SS.
Made in Japan to nie jest, jakiś zamiennik ale ile posłuży...sam się dopiero przekonam.
Póki co, działają jak należy |
Renault 5 TS - 1987
sqza
Wysłany: 16-04-2012, 09:15
Właśnie się zastanawiam czy jest sens te parę złotych zaoszczędzić - te w IC produkowane w kraju i te Magneti Marelli to jakaś firma jest nie jakiś noname- tylko pytanie które wybrać. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-04-2012, 11:31
Ja do Carismy kupiłem z Krosna z 2 letnią gwarancją producenta. Myślę, że nawet dla samej gwarancji warto wydać te 10zł więcej. Przy demontażu starych najlepiej podważyć lub wyjąć sprężynki zabezpieczające wtedy sprężynę gazową zdejmiemy bez jakiegokolwiek wysiłku. Przy montażu po prostu wciskamy sprężynę na miejsce. |
sqza
Wysłany: 17-04-2012, 08:44
Mam info od sprzedającego z aukcji podanej przez zet-em: http://moto.allegro.pl/si...2268444530.html
Cytat: | Witam
Producentem tych sprężyn jest firma polcar (made In Eu)
Produkowane są w zakładach fa. Krosno
Wysyłka 2szt 14złkurier po wpłacie 18zł pobranie
pozdrawiam |
Nadal wydaje mi się jednak że te 10 zł które zaoszczędzę na zakupie przez neta może się zdarzyć że oddam z nawiązką przy ewentualnej reklamacji. |
RaVciO
Wysłany: 17-04-2012, 18:28
Jakby nie było jak już coś kupisz to daj znać.
Najlepiej jak napiszesz jaka marka, za ile i czy wszystko gra
Moje jeszcze działają, ale przy mrozach -20 nie dały rady już utrzymać klapy. |
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 08-05-2012, 22:27 Re: Sprężyny gazowe pokrywy bagażnika
Mam te Magnet Marelli i nie jestem z nich zadowolony. Klapa otwiera się normalnie do 3/4 wysokości później zwalnia i podnosi się powyżej powoli, czytaj zimą- recznie. Bierz Krosno, ja wolę polski przemysł niż włoski. Ja zamontowalem Magneti ze względu na cenę bo jak kupowałem to te z Krosna były droższe. Pozdrawiam |
sqza
Wysłany: 09-05-2012, 08:23
Przepraszam, że wcześniej nie dawałem znać ale już jakieś 2 tygodnie temu kupiłem w IC sprężyny z KROSNA.
Jeżeli chodzi o te sprężyny z KROSNA to efekt jest podobny jak u Ciebie - Klapa otwiera się normalnie do 3/4 wysokości później zwalnia i podnosi się powyżej powoli
Przy wymianie okazało się, że w zasadzie padła mi jedna sprężyna - w sumie można było kombinować i oddawać jedną ale stwierdziłem, że jak już mam komplet to bedzie komplet ;P
A stara działająca jest w zapasie gdyby jakieś nieprzewidziane okoliczności zaistniały. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 24-07-2016, 10:45
Jeśli ktoś wymieniał ostatnio siłowniki tylnej klapy,proszę o info jakie kupił.Tak się zastanawiam czy kupić używki oryginał ,czy też nowe zamienniki.Pytam ponieważ wcześniejsze posty są z przed kilku lat ,może coś pojawiło się nowego. |
_________________ Piotr
