Przesunięty przez: Hubeeert 13-11-2009, 08:02 |
Kominki i ogrzewanie |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10895 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-04-2012, 13:52
| Krzyzak napisał/a: | | u mnie jest deflektor spalin - czyli kawał żeliwa w kształcie stożoka |
Ja mam prosty kominek Zuzia z firmy kratki.pl., I moj deflektor to zeliwna blacha z otworkami , jest umieszczona pod wylotem spalin nad paleniskiem aby spaliny mogły obiegać lepiej ścianki kominka.
Jak bym wybierał to koniecznie kominek z szybrem, i zrobić choćby proste grawitacyjne rozprowadzenie do sasiednich pomiesczeń, w razie awari lub braku pradu zawsze można dogrzać dom. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 18-04-2012, 14:25
| Marcino napisał/a: | | Jak bym wybierał to koniecznie kominek z szybrem |
Szyber w kominku a właściwie we wkładzie kominkowym to zło
| tomek84 napisał/a: | | minus tylko taki, że mamy nie ogrzane pomieszczenie dospodarcze i jedną łazienkę |
To jest ogromny minus - co po ciepłym domu jak w łazience zimno? W łazience nie każdy potrafi zrobić dobre DGP Często się zdarza że kominek zamiast grzać łazienkę ja wychładza |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 18-04-2012, 16:43
się sypnęło odpowiedzi... dziekuję
a czemu palenisko ma być wyższe niż szersze? moja wizja kominka mówi mi co innego, ale to jest do zmiany
o ruszcie wiem.
rozprowadzenia nie będzie, jest wentylacja mechaniczna- to mi rozproawdzi (okazyjnie) ciepło
kominek nie musi grzać, ma ładnie wyglądać, ma się w nim rozpalić w miarę łatwo, ma nie dymić |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Tomek
Wysłany: 18-04-2012, 17:07
| jaca71 napisał/a: |
łazienka na górze jest grzana z grawitacji (DGP)
łązienka na dole nie ma doprowadzonej rury (bo nie ma jak), ale ogległość drzwi tej łazienki do kominka to jakieś 2,3 metra i jest to praktycznie w obrębie jednej dużej powierzchni (a domek jest mały - szeregówka)
także myślę, że nie będzie problemu z temp. w łazience na dole, zwłaszcza, że w obu łazienkach jest ogrzewanie podłogowe + kaloryfery,
no, a sam kominek wstawiam dopiero za rok-dwa, póki co zrobiliśmy DGP, żeby było przygotowane, pod wylewkami
| bastek1 napisał/a: |
rozprowadzenia nie będzie, jest wentylacja mechaniczna- to mi rozproawdzi (okazyjnie) ciepło |
chyba wyprowadzi |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
bastek
Wysłany: 18-04-2012, 17:12
kominek mój ma po pierwsze wyglądać, po drugie nie stwarzać problemów, po trzecie - przy okazji - grzać.
a WM z rekuperatorem raczej rozprowadzi..... ale to nie ten wątek |
bastek
jaca71
Wysłany: 18-04-2012, 17:22
bastek1, jak robisz WM to nie zapomnij o tym że kominek ma być szczelny i przystosowany do WM.
O tym dlaczego wyższy niż szerszy to spójrz na ognisko. jakie jest? szersze czy wyższe jak się porządnie hajcuje? |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24592 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-04-2012, 21:23
| jaca71 napisał/a: | | Szyber w kominku a właściwie we wkładzie kominkowym to zło | ja też mam szyber - wydaje mi się, że raczej jest odwrotnie - tzn. jest OK a nie zło
można też dokupić przewody dymowe z szybrem
| bastek1 napisał/a: | rozprowadzenia nie będzie, jest wentylacja mechaniczna- to mi rozproawdzi (okazyjnie) ciepło
kominek nie musi grzać, ma ładnie wyglądać, |
wychodziłem z podobnego założenia - teraz żałuję i to bardzo (za miesięczne rachunki za gaz miałbym drewno na całą zimę a na pewno niezależność energetyczną) |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-04-2012, 22:02
Mam pytanie do tematu, ja odziedziczyłem piętro domu po mamie i jej wymysł polegający na czymś w rodzaju ładniejszej metalowej "kozy" i kominie zewnętrznym wykonanym z dwuwarstwowej blachy izolowanej czymś w rodzaju waty. Pali się nawet fajnie, chociaż ciężko mi to przyjąć że ponad połowa ciepła ucieka tym kominem. Problem jest przy rozpalaniu, w pewne dni, chyba to zależy od ciśnienia (albo pogody) w kominku nie da się rozpalić, bo nie ma w ogóle ciągu. Wtedy z komina wręcz wieje zimnym powietrzem. Jak już się rozpali i nagrzeje komin to później jest ok, ale zanim to nastąpi to trzeba trochę nadymić, a później wietrzyć mieszkanie. Jak można rozwiązać taki problem, słyszałem o czymś w rodzaju wentylatora który wymusi przepływ kominem do góry. Przepisy zabraniają żadnych urządzeń w przekroju komina więc jest to coś w rodzaju dyszy która dmucha powietrzem w górę.
Co do grawitacyjnego ogrzewania ciepłem kominka, to moja mama w nowym mieszkaniu coś takiego ma zastosowane i średni się sprawdza. O ile w pomieszczeniach gdzie odległość samej rury od kominka jest rzędu 2-3 metrów czuć że kratki idzie ciepłe powietrze, to na dłuższą nie czuć żeby ten kominek grzał całe piętro. |
Wysłany: 18-04-2012, 22:20
elektryk, chyba nie masz wyjścia - jedyne co możesz zrobić, to zaizolować komin
możesz też lekko uchylać okno w trakcie rozpalania, to się cug odpowiedni zrobi
a gdy nie palisz i powietrze wpada do środka, to tylko szyber w kominie pomoże
| elektryk napisał/a: | | średni się sprawdza | znam kilka rozwiązań (np. u Fiszhopa) i sprawdza się bez problemu - kwestia odpowiedniego rozprowadzenia i grubości rur |
Wysłany: 19-04-2012, 07:52
| Krzyzak napisał/a: | jaca71 napisał/a:
można też dokupić przewody dymowe z szybrem |
Jak bym nie miał szybra to całe ciepło idzie w komin, wiem ze można przymknąć powietrze.... ale wtedy raczej sie dusi ogien i nie ma płenego spalania a co za tym idzie kopci sie szyba..:). Oczywiście jak otwieram drzwiczki to muszę szyber otworzyć zeby czasem nie poszedł dym na salon. Dodatkowo jak by to było niepotrzebne to nie było by opcji automatycznego szybra... tzn takiego który otwiera się automatycznie z dzwiczkami.
| Krzyzak napisał/a: | elektryk napisał/a:
średni się sprawdza
Zgadzam sie z Darkiem, u mnie na grawitacji spokojnie idzie około 4m i wylot z kratki jest gorący. Ale u mnie rury sa fi200mm, idą od kominka w górę i pozniej poziomo. Wiadomo ze ciepłe powietrze zawsze do góry..;)
Ja wiem ze to dodatkowe koszty.. ale jak sie robi komin systemowy za około 2.5tyś, do tego kominek za 2tyś, zabudowa kominka kolejne ???zł, wiec chyba warto dołozyć pare zł i kupić zaizolowaną rurę i rozprowadzić powietrze. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 19-04-2012, 08:22
| Ja mam automatyczny szyber i jest jak najbardziej OK. Nie ma nadmiernego ciągu, ani przygasania, a po otwarciu drzwiczek ciąg się znacznie zwiększa i nie ma zadymiania pomieszczeń. Bez automatu na trzeciej kondygnacji miałem komin zimny, a na drugiej letni, bo za szybko spaliny uciekały. Z automatem mam ciepło na trzeciej i gorąco na drugiej (można sobie poparzyć rękę o ścianę jak za mocno napalę). |
Wysłany: 19-04-2012, 10:41
| cns80 napisał/a: | | można sobie poparzyć rękę o ścianę jak za mocno napalę |
brak izolacji? - coś kojarzę, że masz stary dom, bo teraz są kominy z izolacją z wełny |
Tomek
cns80
Wysłany: 19-04-2012, 10:53
Dokładnie.
Dom ma jakieś 25 lat i komin też Wkład kominkowy z resztą także od nowości nie wymieniany. Ale rusztów to już kilkanaście wypaliłem |
