[EAxx] Ryglowanie drzwi
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 18-04-2012, 14:52   [EAxx] Ryglowanie drzwi
Dorwałem ostatnio panel od sterowania szyb z wersji angielskiej, zaciekawił mnie ten kwadracik w plastiku zewnętrznym:
w moim europejskim tego nie ma!
rozebrałem panel i znalazłem miejsce na płytce na przycisk (właściwie 2) do ryglowania i odryglowania drzwi:
Pomyślałem, że można taki przycisk sobie dorzucić, więc pobiegłem z gołą płytką do auta i wpiąłem ją w drzwi kierowcy, przyciski nie działają :( pytanie jak je uruchomić? Konieczne jest grzebanie w ETACS?
Z ciekawostek: różnica między panelem od anglika a europejskim jest taka, że podświetlany jest inny przycisk i zamienione jest stronami sterowanie przednich szyb: podświetlony przycisk dalej steruje szybą kierowcy pomimo tego że jest z prawej strony, tył działa poprawnie-nie zamienione są strony. Reszta jest taka sama, na europejskiej płytce też są styki podpisane jako "Door UNLOCK" i "Door LOCK"
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2012, 16:17
sveno napisał/a:
Trzeba przelutować rezystor i śmiga wtedy jak należy :)
sveno napisał/a:
Obawiam się, że tak...
sveno
Wysłany: 18-04-2012, 17:23
a czy ktoś ma może ten przełącznik u siebie? Skoro producent przewidział miejsce na płytce to pewnie była to opcja.
Derpin
Wysłany: 18-04-2012, 20:53
sveno, z tego co wiem, to wystarczy posiadać panel który ma ten przycisk, włożenie takiego panelu do auta automatycznie powoduje, że działa z niego ryglowanie drzwi, widocznie w Twoim panelu oprócz przycisku brakuje jeszcze jakieś elektronicznego robaczka ;)
Torp12
Wysłany: 18-04-2012, 22:56
Sveno VR-owe panele maja ten przycisk
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 19-04-2012, 06:22
He, spoko bajer.. ale przecie wystarczy zablokować pstryczkiem drzwi kierowcy wtedy i tak centralny zamknie wszystkie drzwi:) ale ciekawy bajer:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 19-04-2012, 06:26
sveno, a ten przycisk to tak dla samej chęci posiadania jednego przycisku więcej??
bo tak jak mackbeth, napisał funkcja jest dostępna w klamce
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
sveno
Wysłany: 19-04-2012, 08:38
tomek84 napisał/a:
i tak i nie :) jeżeli to by działało to stąd już prosta droga do ryglowania drzwi przy przekroczeniu zadanej prędkości np.20km/h
Torp12 napisał/a:
zaraz pisze do Daniela :)
mackbeth
Wysłany: 19-04-2012, 08:51
Niech zrobi zdjęcie płytki z obu stron, bo pewno rezystora/zworki tylko brakuje:)
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 19-04-2012, 10:10
sveno, widze że podłapałeś temat z automatycznym zamykaniem drzwi przy prędkości powyżej x km/h o którym pisałem w wątku o Kompie.
Gdyby to działało i Artur zrobił by w UKP wyjście, to można by wykorzystać:)
Więc uruchom to w Miśku i będziemy Artura namawiać:)
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
mackbeth
Wysłany: 19-04-2012, 11:05
Wystarczy prosty licznik impulsów z przerzutnikiem podłączył pod sygnał prędkości... nap na nieśmiertelnym układzie NE555 :)
np. tylko trzeba wyliczyć wartości tajk żeby odpowiednia ilość impulsów wejściowych załączała układ (ale w tej aplikacji na screenach nie powinno być problemu:) )
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1077744.html
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 19-04-2012, 20:04
Torp12 napisał/a:
Dokładnie..trzeba by dorwać obydwa panele i porównać je ze sobą pod względem elementów i zobaczyć czego brakuje lub czy sie różnią wartościami poszczególnych elementów.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 19-04-2012, 20:31
Ryglowanie, odryglowywanie drzwi jest możliwe do zrealizowania bez grzebania w tym panelu... Wystarczy podać masę na odpowiedni przewód w wiązce za bezpiecznikami. Mam ryglowanie sterowane z autoalarmu, a żeby odryglować drzwi dorobiłem sobie odpowiedni przycisk, który po prostu zwiera do masy... Powiem tylko tyle:
zrezygnowałem z tego rozwiązania po kilku dniach, ponieważ tak jak w VW, albo mercedesie w galancie drzwi nie otwierają się po pociągnięciu za klamkę, co powodowało, że właśnie musiałem otwierać drzwi tym przyciskiem, albo ręcznie za rygiel... Oczywiście można by było zrobić tak, żeby się otwierał po zgaszeniu, ale co w przypadku jak ktoś wysiada "po drodze..." ?
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
Wysłany: 19-04-2012, 20:40
W sumie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby odryglowanie wysterować z klamki do otwierania od środka. Tylko aby wszystkie drzwi miały taką możliwość, trzeba by ciągnąć do tylnych dodatkowe przewody.
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 20-04-2012, 22:50
witam,
Mam problem z zamkiem, nie potrafie go odpowiednio ustawić. czy potrzebne jest zasilanie żeby zaryglować drzwi? Przed chwila rozebrałem zamek, wyciągnąłem go z drzwi, a teraz nie potrafie go tam zamontować :P
Wie ktoś jak to ustawić? Nie chce sie blokować z kluczyka reszta działa.
