tips and tricks |
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 19-04-2012, 23:58 tips and tricks
Postanowiłem założyć wątek dotyczący różnych ciekawostek technicznych.
Żeby załapać o co mi chodzi podam przykład
Pewnie nie jestem pierwszy komu się to udało, ale wygląda to tak:
Wajchą od spryskiwaczy pociągnij ażeby spryskało. Puść i znów na krótko pociągnij.
Teraz siknie kilka razy i zamacha. Szyba czysta
PS
oczywiscie ta ciekawostka jest opisana w manualu - później doczytałem - na odpowiedniej stronie (choć wg ich przepisu mi nie działa) |
Majron
Auto: ASX 1.8 DID 4WD RED
Wysłany: 20-04-2012, 20:12 Re: tips and tricks
| alfredo napisał/a: | Postanowiłem założyć wątek dotyczący różnych ciekawostek technicznych.
PS
Wystarczy raz delikatnie przyciągnąć (mniej niż sek.) i samo ładnie umyję szybę |
waciak
Auto: ASX, 1,6 benzyna, invite
Wysłany: 23-04-2012, 11:59
| u mnie tak jak pisał majron wystarczy przytrzymać krótko dźwignię i szyba zostaje spryskana 3-krotnie, bez przytrzymania działa 1-raz, nie zauważyłem potrzeby robienia sztuczek:-) |
_________________ Lepsze jest wrogiem dobrego:-) |
Bojakk
Forumowicz Bojakk
Auto: był ASX 1.8 HP 4WD
Wysłany: 26-04-2012, 14:54
Jest jeszcze kilka takich ciekawostek - np. jak samemu ustawić otwieranie centralnego zamka (tylko drzwi kierowcy, dopiero przy podwójnym odblokowaniu wszystkie drzwi, albo od razu wszystko).
Jeśli idzie o wycieraczki to pomysł jest dobry, zwłaszcza, że interwały spryskiwacza dopasowane są do pracy wycieraczek, natomiast denerwuje mnie dotarcie szyby, które podczas jazdy jest zbędne, na szczęście można skrócić ilość cykli wycieraczek przez wymuszenie pojedynczego wytarcia samemu.
W zasadzie wszystko jest opisane ładnie w manualu, szkoda, że MMC nie przewidziało możliwości wyłączenia AS&G na stałe (wciskanie guzika przy każdym odpaleniu jest irytujące).
Pzdr |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 26-04-2012, 21:31
| Bojakk napisał/a: |
Pzdr |
Jak nie - wystarczy, że ustawisz nawiew na przednią szybę lub nie zapniesz pasa bezpieczeństwa |
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 102 Skąd: Sanok
Wysłany: 01-05-2012, 00:10
| Ciekawi mnie sposób włączania kierunków. Nie dociągając dźwigni czasami mignie 3 razy a czasami raz . Fiat ma to dobrze rozwiązane. A w ASX-ie to raczej losowo. Dłużej przytrzymasz masz 1-raz krócej 3 razy. Jak dla mnie losowo wychodzi. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 01-05-2012, 09:53
| Maciek111 napisał/a: | | Jak dla mnie losowo wychodzi. |
raczej jeszcze dobrze nie wyczułeś tej granicy |
jan1994
Wysłany: 01-05-2012, 10:34
| Maciek111 napisał/a: | | Ciekawi mnie sposób włączania kierunków. Nie dociągając dźwigni czasami mignie 3 razy a czasami raz . Fiat ma to dobrze rozwiązane. A w ASX-ie to raczej losowo. Dłużej przytrzymasz masz 1-raz krócej 3 razy. Jak dla mnie losowo wychodzi. |
Jak tylko dotkniesz do dźwigni to mignie Ci 3 razy, natomiast jak puścisz dźwignię po pierwszym mignięciu to mignie Ci 1 raz. Pamiętaj, że w menu komputera można to samemu przestawić i będzie Ci migać tyle razy jak długo będziesz trzymać dźwignię |
Maciek111
Wysłany: 01-05-2012, 18:23
Muszę poszukać w którym to jest miejscu. |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 18-12-2012, 10:25
jako ze specjalizuję się w temacie wycieraczek , to zapodam coś jeszcze:
- niedawno udało mi się zrobić tak, że prysnąłem (ciągnąc do siebie wajchą) raz, wycieraczki ruszają, a kiedy wracają pryskam drugi. Wycieraczki robią pełen cykl jeden raz i koniec.
Nie ma wkurzającego docierania.
ps
czy te docieranie na koniec, da się wyłączyć bez wizyty w aso? |
Sulik
Auto: ASX diesiel 1,8 4x4, 150 KM
Wysłany: 01-02-2014, 15:01
a ja trochę nie rozumiem mechanizmu alarmu.
zamykam samochód przyciskiem na kluczyku raz, potem kilkam ten przycisk szybko 2 razy i teraz są dwie opcje:
1. samochód wydaje dźwięk uzbrojenia alarmu - takie wysokie pikanie dwukrotne
2. samochód zamyka się bez dźwięku (poza dźwiękiem ryglowania)
tera pytanie - od czego zależy wydanie dźwięku, czy też jego braku ? |
widmo
Mitsumaniak widmo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 65 Skąd: Polska
Wysłany: 27-02-2014, 17:43
U mnie zauważyłem to samo, nie mam pojęcia co oznacza to pikanie lub jego brak |
Kamar
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 27-02-2014, 20:12
| Ja próbowałam też tak zrobić i niestety mi nic nie pikało... czy to oznacza że mam alarm nie uzbrojony? |
juras2013
Auto: ASX 1.6 Blue-Sky
Wysłany: 28-02-2014, 15:10
Gdy zapiszczy to moze to byc np. podwojne ryglowanie zamkow?
Mnie tez nic nie piszczy ale dioda mryga po zamknieciu samochodu (uzbraja sie).
Pzdr. |
