[MSS all] Przyciski funkcyjne komputerka
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 24-04-2012, 03:33   [MSS all] Przyciski funkcyjne komputerka
Wyjąłem orginalne radio i tym samym przyciski funkcyjne wyświetlacza przestały działać (mowa o każdym jednym, nawet godziny nie moge zmienić), wskazanie spalania czasem się zmieni, innych wartości nie mogę ustawić ze względu na te przyciski.
Czy ktoś mnie uświadomi dlaczego tak się dzieje? Z tego co czytam to bez org radia przyciski powinny działać. Zaznaczam że przy org radiu te przyciski działały...
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
Wysłany: 24-04-2012, 06:33
Poczytaj to, jest o Carismie, ale u Ciebie jest tak samo:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46839
A tu jest trochę o problemach ze starszymi wersjami wyświetlacza:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67380
Czasem jeśli któreś funkcje zaczynają źle działać, wystarczy na moment podłączyć oryginalne radio aby wszystko wróciło do normy.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 24-04-2012, 07:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-04-2012, 07:10
Jeżeli masz jeszcze ori radio to spróbuj je na chwilę z powrotem podłączyć i ponownie załóż nowe radio.
W moim przypadku po wywaleniu ori radia przestały się wyświetlać dane o spalaniu, śr. prędkości i zasięgu.
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 15-05-2012, 12:39
przy zmianie radia tracisz podstawowe funkcje które są przypisane do radia oryginalnego, spalanie, dystans, prędkość i jeszcze nikt nie wymyślił jak to obejść
mirosi
Wysłany: 15-05-2012, 22:02
mirosi, zapraszam do lektury :P .
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69195
Tylko sprawdź numer ori swojego wyświetlacza bo są różne :? .
mirosi
Wysłany: 20-05-2012, 13:44
Bizi78 czyli tak jak napisałem, bo u Ciebie działa ale nie do końca, a ingerować w oryginał lutownicą i wiertarką z moimi zdolnościami zakończyłoby się wymianą całości ;)
mirosi
Wysłany: 20-05-2012, 22:35
mirosi napisał/a:
Wszystkie dane wyświetla poza RDS-em :D .
