Czujniki ciśnienia w oponach TPMS. |
radoxp
Auto: Lancer GTS
Wysłany: 25-11-2010, 16:36 Czujniki ciśnienia w oponach TPMS.
Czy ktoś wie jak wyłączyć system czujników ciśnienia opon w Lancerze 2008 GTS 2.4?
W letnich felgach mam czujniki, natomiast w zimowych nie i chciałbym wyłączyć ten system na zimę. Byłem w serwisie wyłączyli ale po 3 dniach znowu sie sam włączył.
| Ostatnio zmieniony przez tyku 26-07-2015, 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 25-11-2010, 20:04
To chyba nieudolnie zablokowali ci tę funkcje ( to było ASO?) Mi się nie chce przekładać czujników do stalowych felg na zimę, kwestia przyzwyczajenia do właczonej kontrolki na desce |
radoxp
Auto: Lancer GTS
Wysłany: 25-11-2010, 20:21
| Tak to było ASO. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-11-2010, 07:42
| Jedź na poprawe. |
sebo1983
Auto: Lancer 2.0 Automat
Wysłany: 28-11-2010, 15:02
| Ja mam podobny problem ile placiłes za wylaczenie tego a aso ???? |
tomekrvf
Wysłany: 30-11-2010, 18:21
| Nie da się wyłaczyc czujników ciśnienia w kołach (TPMS). Są na stałe zakodowane. |
macviowik
Auto: OUTLANDER 2.2DID 2011'
Wysłany: 26-10-2011, 23:31
| Czujniki ciśnienia opon da radę wyłączyć przy użyciu ACTI można kodować w BSI- sprawdzone bo sam wyłaczyłem w swoim GTSie |
Wysłany: 29-10-2011, 08:31
| macviowik napisał/a: | | Czujniki ciśnienia opon da radę wyłączyć przy użyciu ACTI można kodować w BSI | Od kiedy Mitsubishi posiada BSI (Built in Systems Interface)
W Mitsubishi nazywa się to Electronic Time and Alarm Control System (ETACS) |
macviowik
Wysłany: 29-10-2011, 13:44
Jak to zwał nie ma najmniejszego znaczenia tym, bardziej, że ACTIA w P4007 i C- crosser tj.bliźniaczym model OUTLANDERA ( INSTALACJA EL Taka sama) widzi ten układ jako BSI.
Ważne, że przy użyciu LAXIA można konfigurować system. |
Wysłany: 29-10-2011, 16:05
| macviowik napisał/a: | | Ważne, że przy użyciu LAXIA można konfigurować system. | Raczej LEXIA |
macviowik
Wysłany: 31-10-2011, 01:41
Ofszem, chodzi o Lexie lub PP2000. |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 27-04-2012, 21:26 [CY4A 2.0] Alarm "service required"
Cześć,
Pojawił mi się poniższy alarm na wyświetlaczu.
Pytanie, co on oznacza i czy jest związany z czujnikiem ciśnienia opony?
Jak mogę go zresetować/wyłączyć?
Wczoraj przy wymianie opon na letnie mechanik zamienił zawór z czujnikiem ciśnienia opony na zwykły zawór. |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 79 Skąd: K-zy
Wysłany: 27-04-2012, 21:42
Cześć, jak będziesz jechał na kartuzy to mogę Ci podłączyć autko pod X431 i byłoby jasne co może być problemem |
_________________ Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h |
fargo
Wysłany: 27-04-2012, 21:50
Jeśli teraz nie masz czujnika ciśnienia w kole to przy każdym uruchomieniu autka bedziesz musiał kasować alarm przyciskiem info. Ja tak śmigam każdą zimę bo nie przekładam czujników do zimowych kół |
Arek_75
Wysłany: 27-04-2012, 22:04
Orientujecie się gdzie można dostać taki czujnik ciśnienia opony 4250a225 w rozsądnej cenie?
W necie widziałem je za 350 PLN za sztukę?!
Czy można wymienić końcówke tego czujnika, bo nie trzyma ciśnienia opony? Może jakiś zestaw naprawczy?
[img] [/img] |
Arek
