Problem ze skrzynią automatyczną |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3560 Skąd: Gniezno
Wysłany: 27-04-2012, 21:57
Valvoline maxlive ATF, 37 zł/1l InterCars. |
_________________ ..
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 28-04-2012, 00:24
Taki który spełnia normę SP-III / SP-II - wyżej wspomniany MAXLIFE, Orlen Platinium ATF. Zasadniczo wiele ATF syntetycznych ją spełnia - choć nie każdy. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 02-05-2012, 18:48
adpiekar napisał/a: | Kilka pytań jescze, czy trzeba opuszczać silnik do wyjęcia skrzynki? i czy sprzęgło jest razem ze skrzynią? i czy trudno się wyjmuje? Na razie starczy. |
Silnika nie trzeba opuszczać (procedura wyciągania skrzyni jest w manualu krok po kroku).
Konwerter(sprzeglo hydrokinetyczna) powinno być odkrecone od silnika i wyciagnięte razem ze skrzynia (konwerter w skrzyni).
Wyjęcie skrzyni dla osoby która robi to pierwszy raz i nie napotyka "przeciwności " typy zapieczone sruby myśle ze zajmie okolo 8-10h
Jak będziesz miał wyjęto skrzynie zespawaj od razu dyfer!
Sciagając/zakladając skrzynie najlepiej ją podwieśić od góry. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 02-05-2012, 21:28
angelos, Dziękuję bardzo kolego za odpowiedź.Pozdrawiam. |
angelos
Wysłany: 03-05-2012, 20:52
adpiekar napisał/a: | angelos, Dziękuję bardzo kolego za odpowiedź.Pozdrawiam. |
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytanie to wal, "niestety" wraz z lukaszem12 mamy duże doświadczenia w zrzucaniu skrzyni |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
adpiekar
Wysłany: 05-05-2012, 12:37
Czy olej Valvoline ATF DEX/MERC będzie się nadawał do skrzyni ? Bo tylko taki udało mi się zdobyć. |
lukasz12
Wysłany: 05-05-2012, 17:29
A jaki kolor ma butelka i etykieta? Wiem że ostatnio VALVOLINE zmieniał opakowania.
Z tego co widzę to SP-II i SP-III spełnia tylko MAXLIFE ATF - czerwona butelka!
http://valvoline.pl/polis...n?category=cars
Natomiast DEX/MERC nie spełnia wymagań, teoretycznie będzie chodzić...tylko jak długo...
Z tego co wyczytałem to jest to prawdopodobnie "lepszy" mineralny. Proponowałbym poszukać MaxLIFE ATF - Allegro albo Intercars. |
adpiekar
angelos
Wysłany: 05-05-2012, 22:51
Tak, najlepiej oddać, nie spełnia normy SPII/SPIII. Tak jaki pisze Łukasz Maxlife ATF, czerwona butelka, na odwrocie jest specyfikacje.
Recommended by Valvoline for
use in:
GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195 Toyota T, T-111, T-IV,
WS except
Hybrids)
Audi G-052-025-A2
G-052-162-A1
Ford Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5 Chrysler: ATF+3
Allison: C-4, TES 389, TES 295, (extended
drain intervals only with appropriate used oil
sampling).
Mitsubishi/
Hyundai
Diamond SP-II,III
Diamond SP-IV,
SPH-IV
ZF TE-ML
performance
level
14B, 16L, 17C SUBARU
ATF, ATF-HP
BMW LT 71141, LA 2634 Honda/Acura ATF-Z1 (not CVT) JWS 3309
MAN 339 type D, F, Z1, Z2, V1, V2 MercedesBenz 236.1,2,3,5,6,7,8,
9,10,11. ( not for
12, 14, 20) NAG 1
Voith H55.6335.33
H55.6336.33
G 607
G 1363
Mazda M-V Nissan/Infiniti S,D,J,K,-matic KIA SP-II & SP-III Red 1
Mini Cooper
Mopar AS68RC
Volvo 1161521,
1161540,
STD1273.41
VW TL 52162 ATF 3403 M
115 |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
adpiekar
Wysłany: 06-05-2012, 20:58
No jeszcze raz dzięki. Wygląda na to że zamieniłby stryjek z Hipolu na kijek. Jutro oddaję.
[ Dodano: 08-05-2012, 21:57 ]
pytanie mam, bez uruchomionego silnika na włączonym zapłonie na R słychać takie terkotanie przy skrzyni po czym przestaje. Na P i N nie słychać nic. Natomiast na D i pozostałych pozycjach też terkocze przestaje i później terkocze już cały czas. Czy tak ma być? Olej już mam Maxlife w czerwonej butelce, tylko na skrzynke czekam. |
lukasz12
Wysłany: 09-05-2012, 11:11
To terkotanie to normalne - elektrozawór taki dźwięk wydaje. |
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 27-08-2012, 11:36
Witam!
Mam podobny problem jak forumowicz "Jaca". Od jakiegoś czasu zauważyłem że z pozycji R wrzucając na D trzeba odczekać jakieś 2-3 sekundy zanim zaskoczy bieg i pociągnie.
Jeszcze zauważyłem że na nierozgrzanym silniku zanim przerzuci na 3 to muszę mu przekroczyć 3 tyś obrotów a na 4 2,8 obrotów, potem jest wszystko ok.
W jaki sposób sprawdzić ciśnienie na poszczególnych obwodach ? Olej jest ok. |
Kuniek
Auto: Sigma F07W 12v A/T '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 46 Skąd: Chełm
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 27-08-2012, 22:05
Rafi5, Na zimnym silniku to jest standardowe zachowanie (1 minuta lub odpowiednia temperatura) a jeśli chodzi o przerzucanie - im bardziej zużyta skrzynia tym dłużej przełącza, oczywiście pytanie , kiedy wymieniono olej i filtr oraz jaki olej jest wlany
Kuniek, Valvoline maxlife atf - rewelacyjne sprawdza się w skrzyniach naszych |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Kuniek
Wysłany: 28-08-2012, 07:22
dzięki bardzo VirMan |
