Przerywanie na niskich obrotach |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-04-2012, 11:26 Przerywanie na niskich obrotach
Witam, od niedawno mam mały problem ze swoją Cari. Zaczęła przerywać na niskich obrotach, co najbardziej jest odczuwalne na 2 biegu ( zadławi się 3-4 razy i dalej idzie normalnie), czasem też zakręci trochę dłużej niż zwykle przy odpalaniu..
Trochę poczytałem i myślę,że to wina przewodów lub świec. Świece wymieniałem jakieś 5tys km temu na NGK V-Line, więc trochę dziwne,że juz by się skończyły. Wszystko zaczęło się od momentu gdy zaczęła trochę świrować na wolnych obrotach i mechanik wymienił 1 świecę, podobno była lekko okopcona ( nie byłem przy tym), świrowanie ustało, ale po kilku dniach właśnie zaczął się aktualny problem.
Filtr powietrza wymieniałem, bo myślałem że może jest zasyfiony ale dalej to samo.
Myślicie że to wina przewodów? |
Wysłany: 25-04-2012, 12:26
Może to być przyczyną, albo przewody albo też fajki.
A czy regulowałeś już zawory? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 25-04-2012, 12:45
Ja u siebie ostatnio regulowałem luzy zaworowe (były dużo za małe) i mam wrażenie że lepiej odpala... z tak zwanego półobrotu ;p. Możliwe to?
Kiedyś na wolnych obrotach była tragedia a i zbierać się nie chciał. Wymieniłem od razu świece i kable (łącznie 140zł). Problem do dzisiaj jak ręką odjął. Myślałem żeby wymienić też zapobiegawczo 2 fajki na cewkach, ale nie wiem czy jest potrzeba skoro wszystko jest w porządku. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 25-04-2012, 16:56
Zaworów nie regulowałem jeszcze, ale zrobię to w najbliższym czasie. Czy przez te padnięte przewody lub fajki mogła paść ta świeca? Była okopcona podobno, tak jakby mieszanka była zby bogata. |
scoratir
Wysłany: 25-04-2012, 23:50
Mieszanka nie była zbyt bogata tylko przez padnięte kable może nie dochodzić iskra do świecy, a przez to może nie być odpowiedniego zapłonu mieszanki - okopcona świeca. Moim zdaniem najpierw wymiana świec (ale to już robiłeś) później kabli, następnie fajki, a potem cewki (w ostateczności). W takiej kolejności to zrób i obserwuj czy się coś poprawia... według mnie powinno być lepiej. Ten silnik jest do bólu prosty, więc nie ma filozofii |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 06-05-2012, 11:54
Apropo luzów zaworowych, w książeczce napisali,że regulacja jest automatyczna, o co chodzi? |
scoratir
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 06-05-2012, 19:19
Ok, zrobię to, ale dziś Cari się zbuntowała i nie chce odpalić. Po przekręceniu kluczyka 2 razy kontrolki się nie zapalają, rozrusznik kręci,kręci i nic Kable odpadają bo wymieniłem,świec jeszcze nie bo narazie nie mam klucza. Macie jakieś pomysły? |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 06-05-2012, 19:26
a czy w Carismie przed liftem 1.8 gdi też reguluje sie luz zaworowy? czy jest hydraulika i nie trzeba regulowac? pytam bo mi na zimnym też poszarpuje itp.... |
scoratir
Wysłany: 06-05-2012, 19:55
W każdym silniku GDI są popychacze hydrauliczne, nieregulowalne (przynajmniej nie normalnym sposobem). Luz zaworowy raczej nie ma znaczenia co do szarpania... Sxizo mi to wygląda na jakiś problem z elektryką skoro kontrolki się nie zapalają, dziwna sprawa. Wypadałoby żeby jakiś elektryk się wypowiedział albo oglądnął samochód. Może jakiś problem z immobilizerem. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 06-05-2012, 22:31
Myślę o kostce stacyjki i o immo, ale czy kręciłby wtedy rozrusznik? |
scoratir
Wysłany: 06-05-2012, 23:49
Tak, będzie kręcił. Przerabiałem sobie kiedyś kluczyk - mocowałem go do otwieranego pilota. Chip immobilizera przykleiłem w środku w obudowie jakieś 2 cm od grotu. Okazało się że jest to zbyt duża odległość, poprawiłem to i przykleiłem go zaraz przy wyjściu grota. Gdy chip był daleko rozrusznik kręcił ale silnik nie zaskakiwał. Wtedy też kontrolki świeciły i gasły ale kontrolka silnika nie gasła - a powinna. Jak poprawiłem to wróciło wszystko do normy.
U Ciebie jest coś innego, bardziej jakby prąd gdzieś ginął. Rozrusznik kręci bo jest na innym obwodzie... może immo nie dostaje napięcia a wtedy odcina paliwo i zapłon. |
Wysłany: 07-05-2012, 08:32
Sxizo, a czy masz w aucie jakiś alarm lub odcięcie zapłonu czy coś podobnego? Jeśli nie zapaliły się kontrolki, to może być też wina wspomnianej przez Ciebie kostki stacyjki.
Przy problemach z immobiliserem kontrolki normalnie by się zapaliły, rozrusznik by też się kręcił tylko auto by nie odpalało. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 07-05-2012, 13:09
Alarm jest, ale chyba nie działa, lub sygnał jest zepsuty. Piloty mam nieoryginalne, takie już były jak kupiłem Cari. Z kluczykiem nic nie majstrowałem, nie spadł mi ani nic z tych rzeczy. Od jakichś 2 tyg, średnio raz dziennie nie zapalały mi się kontrolki po przekręceniu 2 razy kluczyka i wtedy wiedziałem już,że nie odpali. Po wyjęciu i ponownej próbie było już normalnie, ale teraz to już poszło na amen. Dodam,że radio i dmuchawy normalnie działają. Może to mieć jakiś związek z tym przerywaniem podczas szybszego przyspieszania? |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2012, 21:05
ja się podłanczam do tematu mam cari 1.8 GDI po lifcie w automacie i przy 70-90 km/h przy jechaniu stała prędkością bardzo szarpie jak by się dławił a jak dodam troszkę więcej gazu to jest ok miesiac temu wymieniałem świece i rozrząd |
