[3,2 DID] Jak samemu wyczyścić zbiornik paliwa. |
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-05-2012, 22:30
| daria65 napisał/a: | No i tego całego syfu się obawiam w zbiorniku.
Stąd też pytanie jak go zdemontować do płukania. Bo słyszę różne dziwne teorie. |
Dwie sruby trzymajace opasanie baku (nad skrzynia biegow) oraz klika nakretek - wszystko dobrze widoczne. Trzeba odkrecic belke podtrzymujaca skrzynie biegow i delikatnie opuscic - belki nie trzeba odkrecac od skrzyni, tylko cztery sruby mocujace do ramy. Do rozpiecia dwa wezyki od strony silnika (10 i 12 mm - widoczne) + dwa wezyki pod tylna kanapa + kabelek do czujnika. Mozna zrobic to samemu pod warunkiem, ze bak jest pusty - przy zakladaniu przydaje sie pomoc drugiej osoby. Mi zdjecie baku po raz pierwszy zajelo nie cale pol godziny.
Santek |
daria65
Auto: P III 3,2 DID long 2002 A/T
Wysłany: 17-05-2012, 14:10
Dzięki za pomoc . Chyba skuszę się na to czyszczenie latem. |
buszmen25811
Auto: mitsubishi pajero 3.2 did 2002
Wysłany: 19-02-2013, 12:42
| czy mozna wypiaskowac zbiornik od srodka i czy bedzie trzeba go czyms zabezpieczyc |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-02-2013, 13:28
| Nie mona wzpiaskowa, bo zrobi si dziury. |
buszmen25811
Wysłany: 19-02-2013, 19:34
| ja mam podwojny filtr przed orginalnym taki z przezroczystym odstojnikiem i tam niema zadnych syfow to jest sens cos robic czy czekac az zacznie sie luszczyc |
zbyszekm2
Wysłany: 19-02-2013, 20:34
dodatkowe filtry ograniczają przepływ paliwa, przez to pompa dostaje po tyłku. Robiliśmy tak jak nie mieliśmy zbiorników.
Ale i tak w pompie było dużo opiłków. |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 29-04-2013, 22:01
A udalo sie komus odkrecic bez urwania srubki od pokrywki gdzie jest smok i filtr?
Chcialem wymienic filtr ale gdy poczulem ze pierwsza z srubek dziwnie zaczyna sie zachowywac sugerujac rychle urwanie, dalem sobie spokoj. Szamanskie zabiegi uruchomienia gwintu nie daly rezultatu.
Ktos mial podobny problem? Da sie je pozniej dospawac w razie urwania?
Czy rocznik 2004 posiada juz bak w nieluszczacej sie technologii, czy to dopiero od 2005 roku? |
_________________ Mikello |
| Ostatnio zmieniony przez mikello 29-04-2013, 23:47, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Wysłany: 29-04-2013, 22:15
| Nawet nowe zbiorniki maja ta powloke. |
