[Cari 1.8 GDI] Swiatla przeciwmglowe tylne palą sie cały cza
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 21-05-2012, 23:42   [Cari 1.8 GDI] Swiatla przeciwmglowe tylne palą sie cały cza
Dziwna sprawa dzis wracając z pracy patrze i cały czas palą mi się z tyłu światła przeciwmgłowe tylne i obojetnie czy włącznik (włącznik od przeciwmgłowych) jest wł. lub wył. to cały czas się palą,rano wymieniałem żarówkę z tyłu bo była spalona.Przed wczoraj był reset aku i normalnie adaptacja ecu potem uczenie szyb wł/wył się no ale żeby światła z tyłu ciągle się paliły?
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 21-05-2012, 23:53
to u ciebie palą się dwa?
napisz czy masz sedana czy liftbaka. Jeśli liftbaka to może jakieś zwarcie w kablach od klapy.
Posprawdzaj ponadto, czy zapalają się zaraz po przekręceniu kluczyka czy np po zapaleniu świateł pozycyjnych. Zobacz co się dzieje z nimi jak włączysz kierunkowskazy, awaryjne czy naciśniesz hamulec - chodzi o to czy nie robi się "choinka"
[ Dodano: 21-05-2012, 23:55 ]
nie wiem z którego roku masz auto ale słyszałem, że włączniki padały. Wyciągnij kostkę z włącznika i zobacz czy zgasną. Jeśli zgasną to wina może być włącznika.
mateusz8230
Wysłany: 22-05-2012, 00:25
podczas właczenia swiatel mijania czyli tych co na codzien trzeba miec wlaczone,to takze zapalaja sie te przeciwglowe z tylu, cos dziwnego jest bo...przy tym właczniku do sterowania lusterkami oraz tymi przeciwmgielnymi gdy chce właczyc przednie przeciwmglowe to musze lekko nacisnąć przycisk,jak mocno to sie nie zapala,dziwna sprawa.mam hatchback przed lift
remi
Wysłany: 22-05-2012, 00:44
ja obstawiam włącznik.
jak będziesz demontował włącznik to pamiętaj, że wyciągasz całą listwę ze wszystkim przełącznikami a nie sam jeden włącznik. Najlepiej z lewej strony delikatnie podważyć to wyjdzie cały plastik. Po wyjęciu zobaczysz co i jak.
[ Dodano: 22-05-2012, 00:45 ]
.. a ja bym jeszcze kilka razy "strzelił" ten włącznik od przeciwmgłowych - może załapie... :-)
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 22-05-2012, 08:47
Te przełączniki są słabszą stroną Cari, wystarczy je rozebrać i przeczyścić styki i będą działać jak trzeba.
Wysłany: 22-05-2012, 09:27
Z tyłu przeciwmgielne pali się tylko w jednej lampie, jeśli palą się dwie lampy, to może to są światła stopu, może masz jakieś zwarcie w przewodach lub w kostce którejś lampy pomiędzy stopem i pozycyjnymi. A jeśli chodzi o problem z włączeniem przednich halogenów, to jak już napisano wyżej, wystarczy przeczyścić styki w przełączniku.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 22-05-2012, 11:48
Przemku może mieć tak jak ja że ma wsadzoną oprawkę w drugą lampę i świecą mu się dwa światła przeciwmgłowe z tyłu. Podejrzewam że główną przyczyną może tu być wyłącznik tak jak piszą koledzy powyżej.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
Wysłany: 22-05-2012, 12:06
Może być jak napisałeś ale taka przeróbka może być kosztowna przy spotkaniu z Policją:) Problemy wtedy może stwarzać włącznik albo, na co bardziej bym stawiał, zwarty ciągle przekaźnik. Ale żeby coś więcej powiedzieć, to niech się wypowie mateusz8230, czy miał coś przerabiane czy to światła stopu.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-05-2012, 12:14
plecho1 napisał/a:
Ale z tego co się orientuję to niektóre auta mają podwójne światła przeciwmgłowe z tyłu. Ale to już temat do dyskusji w innym temacie. Zobaczymy co powie nam mateusz8230.
ルブリン
mateusz8230
Wysłany: 22-05-2012, 12:39
powiem tak aż wstyd się przyznać:D popatrzałem w tym service manual i pomyliłem światła postojowe z tymi przeciwmgielnymi,rzeczywiśćie jest tylko jedno przeciwmgielne (lewe a z prawej strony jest atrapa wsadzona) i była żarówka przepalona:D temat uważam do usunięcia.ale dałem ciała:P
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-05-2012, 12:45
No i wszystko się wyjaśniło :wink:
ルブリン
