[Cari 1.9DI-D] Przestał działać centralzamek w klapie bagażn |
artury2000
Auto: Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
Wysłany: 29-05-2012, 10:47 [Cari 1.9DI-D] Przestał działać centralzamek w klapie bagażn
jak w tytule:
Przestał działać centralzamek od klapy bagażnika.
We wszystkich czterech drzwiach dzieła bez zarzutu a na tylne nie reaguje.
Prośba od czego zacząć by sprawdzić co się zepsuło ???
z góry wielkie dzięki |
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 70 Skąd: S-dz
Wysłany: 29-05-2012, 11:49
| Sprawdź czy prąd dochodzi do siłownika, jeżeli prąd dochodzi to uszkodzony siłownik, jeżeli nie to po kablu aż znajdziesz przyczynę. |
_________________ Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-05-2012, 16:46
| gitarr napisał/a: | | jeżeli nie to po kablu aż znajdziesz przyczynę. | Najczęściej pękają przewody w gumowej koszulce pomiędzy klapą a karoserią |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 30-05-2012, 22:27
| ja miałem taki przypadek, że zamek w klapie był otwarty i się nie zamykał. Dodam, że z kluczyka też nie było możliwości zamknięcia zamka, bo nie dało się obrzucić kluczykiem. Jak się okazało powodem był siłownik, który zakleszczył się w pozycji otwarte i przez to blokował cięgno. Chwilowym rozwiązaniem było wyciągnięcie siłownika wraz z cięgnem - dzięki temu dało się zamknąć bagażnik z kluczyka. Jak założyłem inny siłownik to zaczęło działać. Na koniec dodam, że w siłowniku pękł plastik na końcu siłownika ten na przeciwko pracującego elementu (nazwijmy to dnem siłownika) i jak siłownik wysunął się maksymalnie to dno się odkształcało i ten element co się wysuwa lekko się wykrzywiał i blokował. Po wciśnięciu ręką siłownika mogłem go podłączać pod akumulator tak żeby sprawdzić jego pracę, średnio co dziesiąte otwarcie się blokował. |
artury2000
Wysłany: 01-06-2012, 10:31
| remi napisał/a: | | ja miałem taki przypadek, że zamek w klapie był otwarty i się nie zamykał. Dodam, że z kluczyka też nie było możliwości zamknięcia zamka, bo nie dało się obrzucić kluczykiem. |
W moim przypadku klapę bagażnika mogę na szczęście zamykać kluczykiem. |
Student
Wysłany: 01-06-2012, 10:36
Poszła zębatka w mechaniźmie a dokładnie taki mały bolczyk który jest odlany w plastiku.
Nie naprawialne, trzeba wymienić cały mechanizm zamka, kwestia ile idzie przewodów do zamka.
Gdyby było coś innego a mechanicznego w tym zamku to z chęcią oddam cały zamek bo mam ze swojej Carismy. |
