Hyundai Sonata 2.0i 16v słaba Błagam o pomoc
timo95pl
Japan Power
Auto: Hyundai Sonata
  Wysłany: 21-06-2012, 17:50   Hyundai Sonata 2.0i 16v słaba Błagam o pomoc
Witam , mam na imię Tymoteusz i posiadam Hyundaia Sonata EF 2.0i 16v GLS 2003r .
Mój problem polega na tym iż auto jest słabe tz. bardzo kiepsko przyśpiesza , byłem u wielu mechaników żaden nie wie jaki to powód (podłanczali go pod kompa i wyszło tylko , że czujnik położenia przepustnicy szwankuje lecz po wyczyszczeniu działa normalnie silnik przestał falować ) wymieniłem filtr paliwa , powietrza i świece na bardzo dobrych zamiennikach i praktycznie żadnej poprawy . Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co zrobić zostaje tylko oddać go na złom przynajmniej będzie taniej (każdy mechanik mimo to , że nic nie zrobił to skasował mnie) . Z góry dziekuję za pomoc .
POZDRAWIAM !!
Wysłany: 21-06-2012, 21:45
Pokaż zdjęcie silnika - bo w sumie to go nie znam w sonacie. Podstawowa kwestia to ustawienie zapłonu - i tu pytanie, czy jest regulowany ręcznie (np. aparatem zapłonowym) czy też elektronicznie przez komputer.
Ew. przestawiony rozrząd - ale to przeciętny mechanik powinien stwierdzić.
timo95pl
Japan Power
Wysłany: 22-06-2012, 08:16
Według komputera to zapłon jest dobrze ustawiony ale jeszcze pojadę to sprawdzić , wydaje mi się , że silnik jest ten sam co w galancie z przed liftu .
[ Dodano: 22-06-2012, 09:22 ]
[ Dodano: 22-06-2012, 09:24 ]
to nie jest zdjęcie mojego silnika bo nie mam opcji zrobić lecz ten to samo
Wysłany: 22-06-2012, 10:36
wygląda, że zapłon reguluje komp; zawory pewnie hydrauliczne
posprawdzaj dobry człowieku wszystkie wtyczki - może jakaś się wypięła albo podczas mycia silnika coś przestało kontaktować (a że był myty, to widać)
timo95pl
Japan Power
Wysłany: 22-06-2012, 21:00
to nie zdjęcie mojego silnika !!!!! wyżej napisałem
;p lecz to ten sam a wtyczki sprawdziłem
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 27-06-2012, 09:49
Może byś przeznaczył 123 pln na diagnoze w ASO Hyundai a nie zacząłeś od mechaników magików. Nieseriwsowy komp nie pokarze wszystkich błędów.
Czy nie masz przypadkiem 2 filtrów paliwa:
1. Przy zbiorniku
2. W komorze silnika
w Galancie były.
timo95pl
Japan Power
Wysłany: 02-07-2012, 19:10
Byłem u mechanika z prawdziwego zdarzenia przetrzepywał auto 6 godzi sprawdził kilkoma komp. wyszło tylko , ze silnik ma duzy opór na postoju lecz tego nie wie jak naprawić . Czyścił wtryski , sprawdził kat. , kolektor ssący i wydechowy naprawdę przyłozył sie to sprawdzenia autka lecz dalej to samo , stan silnika ocenił na idealny . Ostatnio zauważyłem gdy przyśpieszam to samochód przyhamowuje tak jak by tracił moc na ułamek sekundy (nie ma błędów) Co dalej zrobić bo do serwisu Hyundaia jade za 2 tyg. dopiero .
Z góry dziekuje i pozdrawiam
patrycjuszek
Wysłany: 03-07-2012, 06:44
Ten opór na postoju to może sprężarka od klimy?
Jak miałem galanta to przy włączonej klimie gorzej przyspieszał.
Trzeba zdjąć pasek od wspomagania i klimy i zobaczyć czy jest różnica?
e-gen
moderator
Wysłany: 07-07-2012, 01:27
timo95pl, co to znaczy, że słabo przyspiesza? jakieś dane?
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
timo95pl
Japan Power
Wysłany: 15-07-2012, 08:30
Samochód kiepsko wkręca się na obroty np. 2000 obr\min 3 bieg gaz w podłogę a obroty praktycznie nie rosną a auto nie przyśpiesza .
[ Dodano: 15-07-2012, 09:31 ]
A opór na postoju nie z klimy bo był sprawdzany z wyłączoną klimatyzacją .
Wysłany: 15-07-2012, 22:08
na próbę bym przepływomierz i czujnik położenia przepustnicy podmienił
timo95pl
Japan Power
Wysłany: 16-07-2012, 08:57
No tak by było najlepiej lecz kto mi to udostępni bo kupić tylko tak to koszt ok 500zł więc dość dużo . No ale spróbuje tak zrobić . Dziękuję za poradę .
[ Dodano: 16-07-2012, 19:30 ]
czy to zaznaczone na czerwono to przepływka bo u mnie nie ma tego !! czy to moze wplynąc na dynamikę jazdy ??
[ Dodano: 16-07-2012, 19:50 ]
TO MÓJ SILNIK i nie umię znaleźć przepływomierza
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 06-09-2012, 08:20
Wygląda na to że nie masz przepływomierza - niektóre silniki Hyundaia obchodzą się bez niego :-) . Jak będę miał możliwość to poszukam serwisówki do Sonaty.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 06-09-2012, 09:27
Jak nie masz przepływki to map sensor jest do sprawdzenia, poza tym sprawdz czy nie masz zatkanego filtra powietrza.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 06-09-2012, 11:56
A nie prościej sprawdzić jaką ma mieszankę pod obciążeniem? (sonda) Na biedę można nawet bez komputera tylko woltomierz analogowy z zakresem do 1000MV (1V)
