Silnik nie wkręca się na obroty 2.0
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 06-07-2012, 20:36   Silnik nie wkręca się na obroty 2.0
Witam, jeśli podobny temat już gdzieś się pojawił najmocniej przepraszam ale nie znalazłem i proszę odesłać:)
Mój problem jest następujący: auto niezależnie czy na benzynie czy na gazie nie wchodzi powyżej 3000 obrotów. Wymieniłem, świece, filtr paliwa. Auto było podłączone do komputera- nic nie wykazało. Wszystkie wtyczki elektryczne posprawdzane (dociskane)
Podczas grzebania i szukania przyczyny natknąłem się na przewód wychodzący z prawej strony silnika:
http://img834.imageshack....10/imag0627.jpg
Nie jest on do niczego podłączony (a chyba powinien). Jeśli ktoś wie gdzie jest jego miejsce byłbym wdzięczny za podpowiedź, ewentualnie inne sugestie co może być jeszcze nie tak.
Wysłany: 06-07-2012, 20:46
Ten przewód ma być wpięty w rurę zasilająca przepustnicę z filtra powietrza, podepnij auto pod komputer i sprawdx parametry rzeczywiste
wasiu89
Wysłany: 06-07-2012, 21:58
Dzięki, Auto było podpięte- nic nie pokazywało.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-07-2012, 23:46
wasiu89 napisał/a:
Jaki komputer? Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka check engine i gaśnie?
Wysłany: 07-07-2012, 07:05
Ale nie chodzi mi o wskaźnik błędów, tylko o parametry pracy rzeczywistej takich podzespołów jak np przepływka, sondy, ciśnienie paliwa, cos go musi blokować z racji tego, że nie chce wchodzić na wyższe obroty
wasiu89
Wysłany: 07-07-2012, 08:55
Podłączony był u mechanika, Kontrolka gasła i zapalała się, a następnie sprawdzał właśnie parametry- między innymi różne temperatury, przepływomierz itp.
Wysłany: 07-07-2012, 21:59
Jakieś wnioski :?:
wasiu89
Wysłany: 07-07-2012, 22:12
w poniedziałek jadę do innego:) będzie sprawdzał wszystko co się da. Jak się dowiem co jest nie tak oczywiście napiszę.
Problemem było koło dwumasowe, które było zniszczone i spowodowało przestawienie się wału korbowego.
