[EA5A/W 2.5] Zerwany gwint w mocowaniu wahacza (banana)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 09-07-2012, 20:28   [EA5A/W 2.5] Zerwany gwint w mocowaniu wahacza (banana)
Panowie,mam problem otóż podczas wymiana wahacza (banana) bardzo cięzko szło mi odkręcanie śrub , jak w koncu udało mi się odkręcić to zauważyłem że na srubach mam przyklejone aluminium :shock gwinty pozjeżdzane i teraz nie da się dokrecic do oporu śrub :( kurka co robić ?? boję się tak jeżdzić ,da radę to jakoś przegwintować ? np. na normalny gwint 12
Wysłany: 09-07-2012, 20:42
Rozwiercić i przegwintować na większy wymiar, nowe śruby wkręcać na paste nie powodującą korozji w aluminium.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 09-07-2012, 20:48
powiem że miałem podobną sytuację, ogólnie to wole się nie wypowiadać na temat zawieszenia w galancie, bo przez nie, poważnie myślę o sprzedaniu auta.
Ponieważ wiedziałem, że sam nie będę w stanie to zrobić, to szukałem mechanika, który mi to wykona. Kilku od razu zrezygnowało, jak usłyszało że to aluminium. Jeden się podjął działania, nie wiem w końcu czy udało mu się coś odratować z gwintu, ale skończyło się na wkręceniu dłuższej śruby +pasta do gwintów.
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-07-2012, 21:44
Jak się ma czucie w rękach to mozna to naprawić tzw. helicoil kitem (nie wiem jaką to ma polską nazwę).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 09-07-2012, 21:51
swinks_UK napisał/a:
helicoil kit
Też dobry pomysł, http://www.bollhoff.pl/pl...tu-helicoil.php
Wysłany: 09-07-2012, 23:00
mogę tylko napisać, że u mnie było dokładnie to samo - jeśli masz na myśli śruby banana w sankach aluminiowych to u mnie skończyło się rozwierceniem, przegwintowaniem ale zamiast śrub mam szpilki wkręcone w sanki na najmocniejszy klej do gwintów - dzięki temu na pewno nie będzie już problemu z tym gwintem
minus taki, że do zdjęcia banana trzeba ściągać jego osłonę - a tu długa śruba spajająca sanki z nadwoziem też potrafi się urwać - w każdym razie mi się udało
od tej pory wszystkie gwinty smaruję przed skręceniem
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 10-07-2012, 07:18
mar111cin napisał/a:
niestety po 2 lifcie były sanki aluminiowe
kto się zabiera za kręcenie śrub w takich sankach ma strach w oczach
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 10-07-2012, 08:06
robertdg napisał/a:
helicoil kit
Stosujemy bardzo czesto w obudowach aluminiowych korpusów sktrzyń. Jak w instrukcji rozwiercasz, gwintujesz i na klej wklejasz stalową helikoile w obudowe, która ma taki gwint jak potrzebujesz. Nię sa to tanie rzeczy ale skuteczne. Ale jeśli w galancie jest sporo materiału w sankach to sposób Krzyżaka jest bardzo dobry.
Wysłany: 10-07-2012, 08:48
robertdg napisał/a:
Koleś mi tak naprawil zerwany gwint w jednej ze śrub mocujacych tylny górny wahacz do nadwozia. Świetna sprawa, mówi, że na wieki.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 10-07-2012, 09:10
moze sie myle ale wydaje mi sie ze zarowno w stalowych jak i aluminiowych sankach srube wkreca sie w tuleje metalowo gumowa wcisnieta w sanki
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 10-07-2012, 10:36
Dzieki za podpowiedzi panowie , zdecydowałem że użyję tego Allegro i zobaczymy .
mar111cin
Wysłany: 10-07-2012, 14:26
tylko pamiętaj że w galancie tam jest śruba drobnozwojna o skoku 1,25 o ile dobrze pamiętam. Tak że jak przerobisz to na inny skok, to od razu zaopatrz się w odpowiednie śruby. Najlepiej z twardością 10.8 a jak nie to 8.8
witaj Gość :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-07-2012, 15:46
Nie tylko w Galancie spotyka sie takie problemy stal kontra aluminium .
Wystarczy przyklad Passata i jego górne wachacze przy których prawie śruba nigdy sie nie odkreca .
Kazdy montaz sruby powinien byc poprzedzony przesmarowanie gwintu , jesli ma byc wkrecona w aluminium .
Osobiscie jesli mam wybierać miedzy naprawą zawieszenia Passata i Galant to wybieram Japońca .
Ostatnio zmieniony przez deejay 10-07-2012, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 10-07-2012, 17:04
wiem, wiem śruby juz mam 8.8 ,nie mam zabardzo czasu szukać tych drobnozwojowych a te normalne mam w pracy :wink: jutro będę miał tą reperaturkę gwintu i do dzieła ,mam nadzieję że się uda .
mar111cin
Wysłany: 10-07-2012, 17:49
ja się zastanawiam czy tą reperaturke idzie jakoś normalnie wkręcić, nie wykorzystując cudownego narzędzia - pręcika za 100zł :lol:
witaj Gość :)
