Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego |
august74
Auto: pajero 2,5 td ,Pajero III 3,2
Wysłany: 16-07-2012, 20:10 Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego
Przesiadłem się z Pajero II do III i jeśli ktoś z was wie to proszę o porade.
Zapala sie kontrolka od chamulca ręcznego ,czsem gaśnie ale jeśli trzy razy nacisnę na pedał chmulca nożnego to się ponownie zapala.
Jaka moż być przyczyna ?
August |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 17-07-2012, 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-07-2012, 20:31
| Ta kontrolka poza sygnalizowaniem zaciągniętego ręcznego często pokazuje także niski poziom płynu hamulcowego lub zużyte klocki hamulcowe. Sprawdź więc poziom płynu hamulcowego i klocki hamulcowe. |
august74
Wysłany: 16-07-2012, 21:23
Płyn chamlcowy mam do wymiany jakis ciemny jest
Klocki z przodu ok połowy a z tyłu wymieniłem na nowe bo z jednej strony było 3/4 klocka ,a z drugiej 1/4
Dzieki za podpowiedz
Pozdrwiam |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 16-07-2012, 21:56
| z czytaj błędy pin 1 i 4 obd i daj znać |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-07-2012, 21:59 Re: Zapalająca się kontrolka chamulca ręcznego
| august74 napisał/a: | Witam
August |
Dolej trochę płynu do zbiorniczka i wtedy sprawdź czy dzieje się to samo. |
Nie ma za co:)
W niektórych autach ta kontrolka zapala się także jeśli jest zbyt małe podciśnienie w serwie ale czy u ciebie jest taki czujnik w serwie to nie wiem. Ale mogło by na ten problem wskazywać to, że po kilkukrotnym wciśnięciu hamulca zapala się kontrolka. Może jest jakaś nieszczelność w układzie serwa lub jest jakiś problem z pompą wytwarzającą podciśnienie i podciśnienie nie jest właściwe. |
zbyszekm2
Wysłany: 16-07-2012, 22:15
| Nie ma serwa i nie ma pomiaru ciśnienia. |
Wysłany: 16-07-2012, 22:26
Myślałem, że tylko maluch nie ma serwa:) Hamulce na prawdę nie są wspomagane podciśnieniem?
Raczej powinno być wspomaganie hamulców napędzane vacuum pompą zamontowaną na alternatorze. |
zbyszekm2
Wysłany: 16-07-2012, 23:00
| plecho1 napisał/a: |
Raczej powinno być wspomaganie hamulców napędzane vacuum pompą |
tak jak napisałeś. Ale zamontowana jeet na przedniej osłonie rozrządu. |
august74
Wysłany: 17-07-2012, 13:08
Dziękuję za podpowiedzi, dolałem płynu jest na maxa i nie gaśnie kontrolka jak już pisałem płyn hamulcowy ma już ciemną barwę w piątek wymieniam .
Resztę podpowiedzi posprawdzają mi w warsztacie może dojdą do tego co jest przyczyną
W serwisie chcieli rozbierać i czyścić pompę od ABS-u za jedyne 400 PLN bez gwarancji że to jest przyczyną.
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 17-07-2012, 14:53
Koniecznie wymień ten płyn i to szybko. Mnie to kosztowało regeneację pompy ABS czyli jakieś 1200PLN. Gościu ze śląska, który mi regenerował pompę mówił że są bardzo czułe na stary płyn i warto co 2 latka zmieniać inaczej trzeba płacić frycowe |
