Chip Tuning w Carismie 1.8 GDI automat
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 09-05-2009, 23:21
Sebek Ÿ napisał/a:
Może ona zapala się tylko podczas jazdy ECO a system jej nie sprawdza przy zapalaniu silnika.
a jakie masz spalanie :?: Moze poprostu silnik Ci nie przechodzi na uboga miesznake stad nic sie nie swieci...
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-05-2009, 23:34
a moze problem z EGR moze sie nie załącza
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Wysłany: 10-05-2009, 08:16
Ja mam automat z tiptronikiem i też nie działa kontrolka.Początkowo nie miała nawet zamontowanej żarówki.Założyłem sam ale to nic nie dało.Może po prostu ten typ tak ma.
Piszę poprawnie po polsku
Sebek
Auto: Carisma 1.8 GDI 2002 Eleg Autm
Wysłany: 10-05-2009, 11:32
A czy jest szansa aby wypowiedział się ktoś kto może w 100% powiedzieć, że w moim modelu tryb ECO jest nie aktywny/nie wyświetlany na pulpicie? :| lub jest aktywny ale kierowca nie jest o tym w żaden sposób informowany.
wolo
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 19-07-2012, 09:33   chip tuning 1.8 GDI
witam,
podczepiam sie pod dawny temat, odnośnie chip tuningu w silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem, czy to cos rzeczywiście daje (tj. mniejsze spalanie, wieksza moc) ? bo jak czytałem na forum to są różne opinie..
z góry dzięki za zainteresowanie sie tematem
a na allegro znalazłem cos takiego:
http://allegro.pl/chip-tu...2446990469.html
http://allegro.pl/chip-tu...2466321856.html
http://allegro.pl/chip-tu...2473214741.html
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 19-07-2012, 09:53
te chipy działają na zasadzie oszukania ecu poprzez zmiane dawki powietrza i błednych informacji z przepływomierza a co za tym idzie zwiekszenie dawki paliwa.
przez to urządzenie nie uzyskamy wiecej jak wieksze spalanie i może nieodczuwalne podniesienie mocy ale to tylko moje gdybania
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 19-07-2012, 13:09
Chetnie poczytam opinie od jakiegos uzytkownika, który to ma.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-07-2012, 15:55
w pierwszym linku jest, że podnosi moc o 20-40KM :lol: :badgrin: i do tego spalanie mniejsze o 0,7-1,5l dobrze, że jestem na łóżku to sobie krzywdy nie zrobię upadając :D
CycuBoss
Auto: Carisma GDI 1,8 15.08.1999
Wysłany: 19-07-2012, 16:33
Tutaj mam dane z Angielskiej Wiki odnośnie naszego GDI, nie naszego bo on chyba na USA i Japonię szedł.
4G93 DOHC 16 Valve GDI
Gasoline Direct Injection (GDI)
Total Displacement - 1834cc
Bore - 81.0mm
Stroke - 89.0mm
Compression Ratio - 12.0:1
Maximum Output - 96 kW (131 PS; 129 bhp) @ 5,500 rpm / 96 kW (131 PS; 129 bhp) @ 6,000 rpm / 110 kW (150 PS; 148 bhp) @ 6,500 rpm
Maximum Torque - 181 N·m (133 ft·lbf) @ 3,500 rpm / 177 N·m (131 ft·lbf) @ 3,750 rpm / 178 N·m (131 ft·lbf) @ 5,000 rpm
4G93 DOHC 16 Valve GDI Turbo
Gasoline Direct Injection (GDI) with turbocharger
Bore - 81.0mm
Stroke - 89.0mm
Compression Ratio - 10.0:1
Maximum Output - 118 kW (160 PS; 158 bhp) @ 5,200 rpm / 121 kW (165 PS; 162 bhp) @ 5,500 rpm
Maximum Torque - 220 N·m (160 ft·lbf) @ 3,500 rpm / 220 N·m (160 ft·lbf) @ 3,500 rpm
Więc ciekawe czym się różniły te GDI od siebie, ten drugi ma turbo, wiadomo.
Ponoć na Europę szedł 125km bo euro 3 musieli spełniać.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 19-07-2012, 18:14
CycuBoss napisał/a:
Bore - 81.0mm
Stroke - 89.0mm
Bore - 81.0mm
Stroke - 89.0mm
Nie pamiętam jak w USA, ale w Japonii sprzedają benzynę o wyższej liczbie oktanowej, co za tym idzie w tym samym silnku mapa zapłonu będzie inna. Efektem jest wyższa moc.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 20-07-2012, 10:53
CycuBoss napisał/a:
Bardziej chodziło o spore rozbieżności w jakości i normach paliwowych w europie. A do Euro 3 dostosowali bodajże GDI 122KM (norma obowiązywała od 2000 roku). Do tego trzeba dodać różnice w przelicznikach imperial (USA/GB z niewielkimi rozbieżnościami) / metric (reszta cywilizowanego świata z układem SI) BHP, HP, PS, KM. No i lokalne warunki i normy pomiarowe (ciśnienie i temperatura powietrza, z dodmuchami powietrza bądź bez, na kołach, na wale, na wałku pośrednim, półosiach, z uwzględnieniem strat realnych itd. itp.) i wychodzą różnice i domysły dlaczego wikipiedia bądź inne źródło podaje tak a jest inaczej, miarodajne są dane producenta (w kW) i wykresy z hamowni. Część redaktorów sugeruje się danymi producentów do aut na rynek JP gdzie założenia i normy są inne i uśredniają go jako norma dla ogółu.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 21-07-2012, 13:26
No właśnie i ja zawsze myślałem że nasze GDI ma 125KM i 173-5Nm a nie ja w tabeli 131KM i 181Nm a miło by było zawsze coś :P
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
