Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 12:28 |
[Carisma] Automatyczna skrzynia biegów - jaki olej i co ile |
kimo
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 24-07-2012, 22:36
| a filtr ? i czy występuje ? i słyszałem że jeszcze uszczelkę do tej skrzyni by się przydało od razu wymienić. |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 24-07-2012, 23:17
| Filtr występuje, jak najbardziej, ale to Ci dobiorą w serwisie. Co do uszczelki, nie wiem. |
Piszę poprawnie po polsku. |
kimo
Wysłany: 27-07-2012, 17:56
No i słuchajcie , jak idę do mechaników (różnych firm) jeden mówi, żeby wogóle nie zmieniać i jeżdzić do końca nie wiem co to znaczy do końca Drugi mówi, że jak ma tyle przejechanych km (~245000) to lepiej nie zmieniać, bo będzie lub może być gorzej - nie będzie ryzykował i gwarancji na to nie da. A trzeci mówi, że bez problemu i będzie wszystko grało. Nie wiem kurde co mam robić |
Moomin
Wysłany: 27-07-2012, 20:12
| No też się zetknąłem z takimi opiniami, że jak nie był olej wymieniany przez tak długi czas, to po wymianie mogą zacząć problemy wyłazić. Ale może miałeś wymieniany wcześniej? Nie znasz historii auta zupełnie? Ja u siebie wymieniałem przy jakichś 130 tys. i było ok, ale poprzedni właściciel mówił, że też wymieniał. |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 28-07-2012, 10:31
| Ja wymieniałem samodzielnie metodą dynamiczną. Nic skomplikowanego http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515 opis jak to zrobić, dodatkowo jest też w serwisówce opis. Koszt to 10l oleju <castrol transmax z> - jakieś 330zł + filtr do skrzyni 70zł org hyundai. Czasowo jakaś godzinka. |
Moomin
Wysłany: 29-07-2012, 21:18
| No tak, ale to nie kwestia metody wymiany tylko tego czy zaczepiać to w ogóle czy zostawić jak jest. |
kimo
Wysłany: 08-08-2012, 16:22
| Moomin napisał/a: | | No też się zetknąłem z takimi opiniami, że jak nie był olej wymieniany przez tak długi czas, to po wymianie mogą zacząć problemy wyłazić. Ale może miałeś wymieniany wcześniej? Nie znasz historii auta zupełnie? Ja u siebie wymieniałem przy jakichś 130 tys. i było ok, ale poprzedni właściciel mówił, że też wymieniał. |
znalazłem fakturkę po niemiecku i okazuje się, że był wymieniany przy 170tys. (teraz ma 250tys) i był wlewany "transmax z" właśnie. Czyli jak się zna historię można śmiało wymieniać ? |
Moomin
Wysłany: 08-08-2012, 16:34
| kimo napisał/a: | | Moomin napisał/a: | | No też się zetknąłem z takimi opiniami, że jak nie był olej wymieniany przez tak długi czas, to po wymianie mogą zacząć problemy wyłazić. Ale może miałeś wymieniany wcześniej? Nie znasz historii auta zupełnie? Ja u siebie wymieniałem przy jakichś 130 tys. i było ok, ale poprzedni właściciel mówił, że też wymieniał. |
No to powinno być wszystko ok. Olej w tych skrzyniach zmienia się co 90 tys., więc akurat Ci termin wypada. Wlej taki sam olej i nie powinno być problemów. Skoro ktoś wymienił przy 170 to zgodnie z rozpiską zapewne wcześniej i przy 90 był wymieniony. |
Kamacz
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 27-06-2015, 01:34
Siemka, Mam Cari z 2001r i 2 miesiące temu byłem w serwisie na wymianie oleju, to nie była wymiana dynamiczna tylko spuszczenie poprzez korek spustowy (miska nie była wyciągana) wyleciało ok. 4.3L i został zalany jakimś Carlube ATF-U.. na korku znajdowały się opiłki i zalecili mi ponowną wymianę, nie wiem jaki olej był lany wcześniej, z tego co czytałem chyba nie powinno się mieszać starego oleju z nowym. dlatego też chcę zrobić pełną wymianę oleju.. Jaki olej byście polecili zalać? Dzięki.
Ps. Możecie opisać jak taka wymiana powinna wyglądać:) |
Wysłany: 27-06-2015, 07:08
Oryginalnie zalewany jest DiaQueen, jako zamiennik użytkownicy stosują Castrol Transmax Z
Carlube jest częscią Tetrosyl i są to dobre produkty |
Kamacz
Wysłany: 27-06-2015, 20:01
| W service manualu znajdziesz precyzyjną odpowiedź http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 |
norb
Auto: CARISMA 1.8 gdi AUTOMAT
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 24-10-2015, 16:19
| Czy w Carismie 1.8 GDI 2002 r automat występuje zewnętrzny filtr oleju ,oglądając skrzynie nie widzę. Szukam informacji na temat ww skrzyni . |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21123 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-10-2015, 17:34
Teoretycznie filtr zewnętrzy powinien być na górze skrzyni tak jak na poniższej fotce.
norb
Wysłany: 25-10-2015, 11:46
| Czyli lipa u mnie niema filtra zewnętrznego (sprawdzałem zgodnie z fotką) miejsce jest. Czyli wymiana dynamiczna (potrzeba 10L ojeju), poza wymianą filtra procedura taka sama jak w skrzyni z filtrem zew. ??? Olej transmax Z (podobno najlepszy) . Jaki olej polecacie na dzień dzisiejszy (cena jakość) ???? |
